Не работает (горит) розетка в багажнике WK2
Кто в онлайне 11 пользователей, 1 анонимный, 185 гостей (Посмотреть всех)
- StormOwner
- Northmen
- belandr
- porokin
- levon
- Андрей Andrey
- serg_nm
- Rusich
- Александр 45
записей - 94
комментария - 274776
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 10124
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
