Крепления для экспедиционника на крышу
Всем привет. Начал задумываться об экспедиционнике на крышу. Покупать не очень хочется - цены что-то не радуют... Думаю, вполне по силам сделать самому из профильной трубы, какого нужно размера и конструкции.
Но мучают меня мысли о способе крепления багажника на крышу... Как лучше исполнить? Погуглил, но что то не нашел удовлетворительного варианта. Купить отдельно заводские поперечины и на них уже крепить саму корзину? На сколько прочны штатные рейлинги? Можно ли закрепиться к ним или же их можно снять и колхозить крепления корзины в места крепежа рейлингов в крыше?
Кто сталкивался, да и просто у кого какие мысли, прошу поделиться))
в общем, не дождавшись советов бывалых, решил делать по своему усмотрению.
Открутил штатные рейлинги, каждый держится на четырех болтах М6. Причем непосредственно дюралевый рейлинг держит только один болт с каждого конца, второй просто притягивает пластмассовое основание. По размерам этих оснований вырезал четыре пластины из металл. полосы 60*6 мм, буду их прикручивать к крыше, а к ним уже варить сам багажник. Сварил, кстати, за три дня, по деньгам совсем бюджетно вышло. Фотку образца по которому делал прилеплю ниже. Вес в районе 40 кг, точно не взвешивал.
Единственно, нужно между пластинами крепежными и крышей проклеить толстую, мм 6-7 резину. Гайки закладные в крыше стоят не заподлицо, а выступают мм на 2,5 - 3. Из-за этого нет опоры на бОльшую площадь, что конечно не есть гуд. Вот в резине и надо будет вырезать отверстия (читай, углубления) под гайки, да и лкп скажет спасибо, я думаю).
Но вот терзают меня сомнения по поводу прочности этих закладных гаек... Какую нагрузку они выдержат? Возить планирую сам багажник, запаску и пару канистр топлива, может хай-джек еще, когда прикуплю, общий вес кг 100-120.
Изменено пользователем Umnik777
Спасибо, уже отписался)
  • diavers
  • abrakadabra
  • Boev
  • Роман 78
  • anddeg
  • Старый Индеец
  • Grobeer
  • Garry 22
  • Максис
    • 38165 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206680 Просмотров
    • 448274 Просмотра
