Расходники
Кто что знает про расходники (колодки, фильтра, свечи и т.п.)?
Нигде не могу найти расходники на наш Jeep. Может кто знает, где можно купить, какие имеются интернет-магазины? Ранее пользовался Exist-ом, удобно и быстро, но там ничего нет на Jeep-а....
Изменено пользователем Azon
  • Ответы 319
  • Просмотры 101,8k
  • Пополнился список передних тормозных колодок   № Производитель     Артикул 1 MOPAR                 68212327AC       Доступен в ЕMEX 2  ICER                    182177                Доступен в ЕMEX
  • http://www.jeep-avilon.ru/upload/pdf/Maintenance__check_list_Jeep_Cherokee__KL__gasoline_2_4l_and_3_2l_113213_1.pdf
  • Список передних колодок № Производитель     Артикул 1 MOPAR                 68212327AC  Доступен в ЕMEX 2  ICER                    182177           Доступен в ЕMEX   очень хорошая комплектация  3 KUJ
На ТО-0 поставили масляный фильтр 68197769AA
На ТО-1 поставили масляный фильтр 04892339AA
Каталог выдаёт такое.
Я в непонятках в итоге где правда. Тут видел рекомендацию в пользу 04892339AA, при этом завод говорит что надо ставить 68197769AA.
Альфаимпорт не знает кода 04892339AA, логика кричит за 68197769AA.
Как определиться с выбором?
три недели назад был на ТО-1. с машины сняли 04892339AA. им привез 68197769AA, мастер сначала сказал не подходит. даже меня позвали. за дорого хотели втюхать 04892339AA. но в итоге без проблем мой прикрутили. мне кажется одна хрень все это.
Изменено пользователем Valerus34
https://www.emex.ru/f?detailNum=04892339AA
Вчера забрала. На коробке лого мопар.
Изменено пользователем clipsa
1C4PJMBBXEW274845
машина выпущена 5/1/14
до 07/01/2013 - 68197769AA, а после 4892339AA
замечательно знает код 4892339АА, а EMEX знает и этот код 04892339AA.
Изменено пользователем srs3491
они оба mopar :)
они оба mopar :)
А разница в чем?)))))
А разница в чем?
Купи 48... и 68... и распили болгаркой. Тогда и узнаешь, может быть.
С точки зрения ОД в том, что на складе завалялось.
говорю же одна хрень. судя по всему они отличаются годом выпуска. сначала делали 68197769AA, следовательно,  на заводе на все моторы ставили его пока не закончились , а потом пришли 04892339AA и стали ставить их. или наоборот.
Ясно-понятно)))
На Emex доступны оба, лишь разница в цене почти в 2 раза.
ОС-614 Полет нормальный
Crown
52022378AA фильтр воздушный
https://ru.aliexpress.com/item/Air-filter-for-2014-Jeep-Cherokee-2-4L-OEM-52022378aa-K662/32697159380.html    :D фильтр воздушный
Изменено пользователем benomx
3 KUJIWA                KUF0848             Доступен в ЕMEX  поставил себе эти после проточки дисков. 20 000 км - полет нормальный. Тормозят может быть чуть помягче, чем оригинальные. Износ где-то 50-60%.
4 Power Stop           Z23-1640            через Up6 или Ebay или Amazon
5 Wagner                 QC1640               Доступен в ЕMEX
6  NIBK                    PN0848                Доступен в ЕMEX
7 CROWN               68212327AB         Доступен в ЕMEX
8 Raybestos            EHT 1709H           Доступен в ЕMEX
9 Fritec                    SPC8932ZD1709 Доступен в ЕMEX
Не забываем про минимально допустимую толщину тормозных дисков. По информации от up6, она составляет 26 мм.
Коллеги, извиняюсь, ленюсь читать всю ветку. У меня впереди ТО-3, буду не у ОД делать. Хочу заранее заказать все расходники. Может кто-нибудь, пожалуйста, написать список с кодами, что нужно - масло, фильтры, колодки и где дешевле купить. Так сказать, квинтэссенцию 6 страниц ветки. А я вам много "Спасибо" в ответ обещаю и еще как-нибудь помогу!  :hi:
Коллеги, что все-таки с маслом, подскажите, пожалуйста.
В инструкции на стр. 348 написано SAE 5w30 c допусками MS-6395 или Fiat 9.55535-CR1.
На горловине SAE 0w20.
Под капотом бирка ОД, что тип масла последний раз залит MB229.5 (что значит Mersedes-Benz)
Что на самом деле залить?
И менял ли кто тормозную жидкость, каждые 24000 надо, у меня черная. Вот код - 04318 080EA, там в банке 0,35 л, сколько банок надо?
Спасибо большое.
Изменено пользователем Р Кирилл Е
мне в Авалюксе сказали, что надо лить 0w20, мол такая особенность мотора, что надо наиболее жидкое масло
то наверно, как с некоторыми хондовскими моторами - там тоже 0w20 из-за тонких каналов
Спасибо большое.
До очередной замены 5w30. сейчас залил 0w20 равенол пробег 71000т.
Выбираю LIQUI MOLY 0w20 с допуском MS-6395 - http://liquimoly.ru/item/8066.html
Тормозуху нуно менять каждые 2 года ( в мурзилке написано). Найти DOT 3 -  :D. Лейте любую DOT 4. Для замены нужно где-то 1 л. Менял на ROSDOT 4. Особо затягивать не нужно. У меня была совсем печалька. Машина 2014 г., а эксплуатировать вроде бы начал с 2015 г., а тормозухе на это наплевать- совсем испортилась к 2017 году.
По маслу все же наверное вязкость 5W30. По брэндам: если нужен допуск MS 6395 (гарантия)- RAVENOL DXG 5W30. Если вязкость 0-5W20, то RAVENOL ECS ECOSYNTH SAE 0W20, RAVENOL SFE SAE 5W20
Если гарантии нет, можно помимо равенола- NGN NORD 5W30, NGN FUTURE 0W20,EUROL Super Lite Arctic 5w30
У LIQUI MOLY база все же гидрокрекинг- а ценник как за хорошую синтетику.
Тормозуху нуно менять каждые 2 года ( в мурзилке написано). Найти DOT 3 -  . Лейте любую DOT 4. Для замены нужно где-то 1 л. Менял на ROSDOT 4. Особо затягивать не нужно. У меня была совсем печалька. Машина 2014 г., а эксплуатировать вроде бы начал с 2015 г., а тормозухе на это наплевать- совсем испортилась к 2017 году.
У меня тоже машина 14 года, но пока вроде все норм. Правда пробег 10к \)  надо будет глянуть что с жижей..
Масло заливал Равенол 0W20,  Чего заливать на слд. год хз
Изменено пользователем Balamut
Тормозуху нуно менять каждые 2 года. Особо затягивать не нужно. У меня была совсем печалька
Совершенно согласен, у меня очень грязная за 2 года, пробег 31000.
Прибором проверяли? Я то же так думал, меня то же смутил цвет, ребята прибором проверили, и оказалось, что все- "бобик умер". Это как для техосмотра и ОСАГО - важна дата выпуска авто, а не дата постановки на учет. Для тормозухи важнее время, а не пробег, залили в систему- "счетчик включился".
Если масло не подъедает и судя по пробегам машина работает не в напряженном трафике, смысла прыгать по вязкости не вижу. Лейте то же самое.
а смена тормозухи у нас ни в одном обязательном ТО не предусмотрена?
Мне в авилоне на ТО2 тормозную жидкость меняли. Сказали что 2года с даты производства есть, надо менять.
Надо поднять ТО прошлогоднее,  у меня как раз было машине 2 года.  Может поменяли жижу, и по этому все норм).
  • 5 недель спустя...
Позвонил к ОД, пророс от цен на колодки, задние 21726 передние 15263 (передние под заказ можно тыщ за 8 привезти, на задние максимум скидка 10 процентов), без скидок, т.е. заехал и поменял 36989 руб без стоимости работ!!!! У меня седина на волосах окрасилась и опять поседела. Даже Если со всеми скидками 27553, че за расценки? Везде у ОД такие колодки дорогие?
3 KUJIWA KUF0848
Советуешь к установке или все таки чего-то другое из списка? На прошлом нисанчике юзал NIBK, вроде не плохие были колодки.
А про задние может кто-то в курсе, что туда воткнуть. Пробег 60 тыщ, колодки еще не разу не менял.
Я https://www.emex.ru/f?detailNum=18%202177&brandId=-1041 купила, но так и не поменяла. Говорят менять лучше сразу с дисками :)
А зачем задние?
Андрей, Up6, может притащить из штатов.
  • Серо-зеленый
  • pob959
  • SIBIR9K
  • brat-kondrat
  • Jktuf60
  1. TRS Motors
    • 191371 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30123 Просмотра
    • 434435 Просмотров
