Расходники
Гость Azon
Автомобиль: jeep cherokee kl
А как ОД относятся к собственно-принесенным расходникам?
Думаю съездить к ним на межсервисную замену, так как есть некоторые вопросы по машине, заодно и масло махну.
В Мажор отвозил свои расходники, все без вопросов, только на масло начали гнать, что может быть подделка и тд. Ну в итоге залили.
30
Автомобиль: Cherokee KL был
@spyre7
А по каким признакам они "определяют" подделку?
Они вообще из какой-то там бочки какое-то там масло заливают :)
148
Давно уже не из бочки, а из таких же банок, по поводу которых также справедливы сомнения в их происхождении.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
От машины остались 4 свечи (оригинал). Брал месяц назад, даже документ есть ) отдам за 3 тысячи
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Брала неоригинал салонный и воздушный фильтр. Все ок.
Емех
86
Воздухан думаю там же заказать, а салонный жесть, за кусок гармошки более косаря, хотя у ОД он вообще космос, так что я тут на Китае останусь.
30
@benomx
Внешне он очень не уникальный. :)
Может быть @clipsa, сможет снять мерку с него?
Всяко же есть аналоги, которые не предлагает Интернет магазин?
184
Не смогу, поставила уже.
148
снять мерку
С салонника?
30
@clipsa
Ну, ничего.
куплю, измерю.
У нас есть фабрика Невский фильтр. Там по сути можно будет разместить запрос на изготовление фильтров по размеру, если они еще подходящие не делают.
Качество, конечно не MOPAR, но не хуже китайцев, а цена, надеюсь будет дешевле.
С салонника?
Да.
148
Да.
Лежит дома оригинал, как образец оставил, вечером сниму мерки.
30
@Brandon Heat,
Спасибо заранее!
...Хотя чего то я туплю. По сути салонник то вынуть из своего - больших проблем нет :)
Правда дождик мешает...
148
По перворазу надо внимательнее это делать. Вернее ухо крепления крышки из тонюсенького барахла сделано, ломается на полраза.
86
А еще эта дрянь не квадратная, как мне показалось с первого раза, одна грань на пару см больше, я его с дуру пихал не так, хорошо сообщество помогло через интернет.
30
Ок, буду иметь ввиду.
86
Ковыряюсь у д. Ляо в фильтрах, так и не могу понять есть ли разница в угольном и обычном. Уголь 1 237,05 обычный 308,80 руб, сейчас стоит уголь, вроде по живучей чем простой (а может плацебо?) кто как думает?
30
@benomx
Не рекомендую угольный, если планируется его долго не менять.
Он имеет свойство накапливать, но потом отдавать всю гадость.
От вони уголь не особо поможет, а от пыли и обычный защитит.
86
@GraveHeaD, А мне наоборот показалось, что обычный вонь собирает, и на сезон его не хватает приходится менять, уголь вроде дольше о себе не дает знать, хотя может совпало. Прикуплю парочку обычных.
148
Обычный оригинал начал сыростью отдавать в салон меньше чем через год, пропылесосил и просушил его, на пару месяцев хватило.
Взял на алике угольный - вещь. Конструкция крепкая, можно пылесосить смело)))) Это, конечно, не тот угольный, что VAG делает, но получше родного ватного, вот уже больше года он стоит, никакого дискомфорта не ощущаю. Пожалуй, надо его пропылесосить, для порядку :D
30
@Brandon Heat
Ну я бы его не стал использовать больше 4-5 месяцев.
Уголь в любом случае имеет свой ресурс, если его там только нельзя заменить.
Китайцы конечно молодцы, могут делать действительно хорошие вещи, но продлить ресурс активированного угля, к сожалению не могут.
86
@Brandon Heat, вот вот, тоже на алике брал уголь, намного жестче родного, правда меньше года стоит (с октября), но о себе никак не дает знать, родной полгода максимум и начинал вонять.
29
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
На эбей есть хорошее предложениеhttp://m.ebay.com/itm/232294367042
30
@Игорь 71,
Да, хорошее.
Опустим вопрос доставки из Китая, которая может и не произойти :)
Насколько хорошо для гарантии ставить китайский воздухан?
Я думаю, ОД за это ухватится обеими руками в случае чего :)
148
Почти на каждой странице этот вопрос.
По рукам его, если полезет фильтры "диагностировать", я всегда запрещаю под страхом анальной казни раскалённым железом лазить в фильтра.
30
@Brandon Heat
Ну у меня именно про гарантию вопрос :)
Понятное дело, что здравый смысл и опыт говорит об одном, но так как ОД Jeep для меня довольно незнакомые персонажи, а также политика Jeep-russia пока не ведома, я и спрашиваю.
А они разве не должны на каждом ТО проверять его? Замена, да, каждые 24 тыс.
Изменено пользователем GraveHeaD
148
Гарантия работает ровно тогда, когда трудолюбивый Пчёл над душой стоит, а так всё как и везде: "Не слышали, это особенность конструкции, а это вы сами сломали".
Можно отказаться.
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Почитал сообщения за сегодня...
Ну, вы блин, даете! - пылесосить салонный фильтр...))
Угольный фильтр, в принципе, вовсе не имеет бОльший ресурс (в километрах, в днях или еще в чем-то) по сравнению с обычным. Менять его нужно так же часто (раз в 10-20 тыс км пробега при годовом пробеге около 30 тыс км), как и обычный пылевой.
Разница у обычного и угольного лишь в том, что второй, кроме пыли, частично нейтрализует еще и запахи. ВСЁ! период замены, повторю - одинаковый.
Все, сказанное выше, основывается только на личном опыте и знаниях, не претендующих на истину в последней инстанции))
148
Итак, штатный салонный фильтр.
Толщина: 20мм
По жёсткому ребру: 219мм
Вдоль гармошки: 240мм
30
@Brandon Heat,
Спасибо, пока вот быстрым поиском нашел, что нам практически подойдет из MANN вот такой
https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Cabin%20Filter/CU%202435;jsessionid=287B6494C6535A91423D2DF199947E63
Чуть по размерам не бьется (длина 235, ширина 223, высота 17,5)
Это от мегана. Соответственно найти для него референсы, в том числе и угольные до 500 рублей довольно просто.
Или вот тот же Невский фильтр
Обычный NF-6008 (250х218х20).
Угольный NF-6008c (250х212х20).
При их цене, можно менять хоть раз в месяц.
Автомобиль: Cherokee KL Longitude 2.4
60 тыщ перевалило, все на родных езжу
51 тысяча, на родных остаточная толщина 8мм, при допустимой 2мм
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • aleks76
    • Мишган
      623
    Дмитрий0077
    Дмитрий0077
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
