Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
комп пишет, проверьте систему полного привода и отключил полный привод. Диагностика в СХ 27 показала: моторчику кирдык. На заказ моторчик в районе от 37 до 60 тысяч, дороговато однако. может его можно починить, подскажите. машина 2011 года, 5.7 мотор
  • Ответы 563
  • Просмотры 141,9k
  • С подшипниками все правильно, там 608-ые стоят, серия zz или ce, в принципе не важно, главное чтобы закрытые и необслуживаемые были, перебирал два моторчика, поставил итальянские SKF. Есть один момэнт
  • анатолий095
    анатолий095
    Открывал, чинил, снимал три раза  - разобрался, в чём причина. Ротор смещается в подшипниках к электромагниту фиксатора и клинит. Поэтому вначале посвист, потом 4WD service. Вставил шайбу 0,5 мм меж
И я по это говорю.
Если нарекания идут на перебранные девайсы по вине несостоявшегося ремонтника, это не значит что перебранные не работают.
Работаю, и работают хорошо.
А вот если, как говорит Анатолий, влез туда любопытный человек :huh: , то переборка превращается серьезный ремонт.
Кто вал отпилит на 9 мм, потому что он вдруг стал длиннее при сборке :secret: , и т.п.
Вырезал из пластины, приблизительный формат заглушки.
Засверлил по трафарету отверстия для крепёжных болтов.
Проложил картонной прокладкой и затянул болтами с шайбами.
Фишку подключения обмотал целофаном и стянул скотчем.
Езжу уже пару недель.
фотки заглушки и как она установлена покажу.
Уверен, что скоро появится WK2 дорестайл без блокиратора  :D
А сколько стоит ремонт и переборка моторчика у Анатолия и Американца?
@deferre,
7000 руб. для клубней
УВЕРЕН, СКОРО ПОЯВЯТСЯ VK - 2 ДОРЕСТАЙЛ БЕЗ БЛОКИРАТОРА :D
А разве таких нет? Quadra-Trac II
10000 замена на перебранный, гарантия тыщ 10000км
гарантия 10 000 км или тыщ 10 000 км? как бы существенно отличается по пробегу :)
Я уже 45 проехал.
гарантия
Всем привет. А у меня новая тема нарисовалась! Высвечиваются ошибки, как будто мотор сдох, а он не сдох, всё включается и выключается, мотор в работе, замечаний нет а ошибки висят! Такая хрень наступает когда в дождь покатаюсь, потом всё просыхает и опять ошибки не выходят. Сканер ничего не даёт.
Я понимаю, что проблема уже где-то в проводке, а вот найти пока без вариантов. Электрики разводят руками. Ошибка - призрак!!!
Снять разъем с моторчика, осмотреть контакты, если нужно - почистить, и пшикнуть внутрь разъема аэрозольной смазкой для контактов.
Осмотрено и проверено было и пшикнуто, с этого поиск и начат был. И не помогает. Дело скорее всего не в разъёме.
Изменено пользователем CYREX
А мотор перебирался?
Думается, нужно попробовать другой поставить.
Всем привет! Вливаюсь в ваши тесные ряды с той же проблемой.
Гранд 2012 года выпуска , но покупался в 2014 году новым,на символичных 60006 км вылезла болячка моторчика дифа. Правда после перезапуска двигателя она пропала. Приехав в Авалюкс и пообщавшись с Ваней, получил ответ " это начало конца" , сказав что новая прошивка или реанимирует моторчик, или убьёт его быстрее. Что и произошло сразу, как только отъехал от од на 70 км.
Значок serv 4wd теперь горит постоянно. Вывод для себя сделал такой: заказать новый у UP6( пусть хотя бы ещё 60 т.км походит) значительно дешевле,чем у од. А сломанный буду восстанавливать, обращаясь к много уважаемым форумчанам за помощью( придётся перечитать всю ветку форума, где то видел их телефоны или если они увидят этот пост, может скинут Контакты для обращения). Наступает время, когда необходимо в машине иметь запчасти на подмену( перенимаем опыт от нашего автопрома).
Мотор через несколько часов поедет к Александру
Андрею спасибо за оперативность. Фото квитанции уже получил. Завтра заберу у ТК.
Уважаемые форумчане!!!!
Подскажите пожалуйста, имеется ли смысл писать претензию в Крайслер рус?
Понимаю, что гарантия уже закончилась. Вот только пробег на машине считаю крайне малым, 60000 за 3 года владения. Регулярно прохожу ТО у ОД, есть все отметки в сервисной книжке. Болезнь моторчика дифа известна. Но должна же быть гарантия по пробегу( хотя бы 100000 км)?
Если вдруг получится, сообщество будет признательно вам.  :good:
Но вы не первый.
Люди меняли по гарантии и после нее уже слышали отказы. :D
И пробег был меньше 100 тысяч.
НЕТ, но если вдруг, то будем рады!
согласен, даёшь гарантию 10лет и 5000км межсервисный интервал.
Но вы не первый.
самый малый пробег при замене,17000км был.
Они на гарантийных тачках косяки годами устранить не могут... и класть хотели :)
А тут машина 12 года... писать в 17 ? да неее брат, это фантастика
Гарантия начиналась 17.07.14 по 17.07.16, по скольку покупалась новой.
Получается, что если поменять злополучный моторчик в последний день гарантии, то через месяц можно забыть про гарантию на новую деталь?
Как я понял, новая прошивка чаще начинает дергать моторчик, но почему то эта прошивка просто так не заливается по регламенту при прохождении ТО( пример как на Volvo). Она предлагается только тогда, когда появляются первые признаки на нарушение работы. Тем самым просто добивая уже порождённый болезнью моторчик. А вот своевременная профилактика, могла бы продлить срок службы данного агрегата.
Вывод : не выгодна профилактика ( как в ГАИ, выгоднее поджидать нарушителя в кустах, а не предотвращать нарушение )
С рулевой рейкой у меня не получилось.
По гарантии до трёх лет меняли 2 раза,второй в последний день.
Гарантийную рейку после окончания горантии,потекла через 4 месяца,менять не стали.
Автомобиль не гарантийный.
Тоесть может электрогидравлический неправильно работать и т.д.
Привет всем.
Вот так заглушил посадочное место моторчика и изолировал от влаги фишку.
Так мотался больше двух недель.
Сегодня нашел время и установил восстановленный Американцем моторчик.
Всё работает. Ошибка (пьяная машина) не светится.
Будем надеяться навсегда =)))
Спасибо Серёге за помощь.
а точно по моторчику ошибка?
Иван?
Американец,  из практики и личного опыта, а вдруг моторчик уже второй первый менял по гарантии у Вано зимой и второй случай летом после кратковременных заездов под 200 выскакивает и потом гаснет ошибка моторчика (показатели со сканера) симптомов более никаких нет мотор и блокировку юзаю постоянно и периодически для себя принял решение пока не сдохнет не буду мешать механизму работать быть может сталкивался с чем то подобным почему именно после заездов под 200   непонятно 140-150 все норм
Мне думается ошибка вылетает не по моторчику.
Не может он включаться на таких скоростях.
Чисто теоретически можно предположить о закрытых и неразведанных назначениях моторчика.
Разгон машины после 200, тогда когда остальные "толкатели" уже выдохлись. И тут он! :lol2:
Не-а, на следующий же день после окончания гарантии
Вот так выглядел мой моторчик после снятия. Рукой еле проворачивался.
С новым моторчиком ошибка ушла и не появлялась. Умудрился поменять все без подъемника и ямы.
    • 22 Комментария
    • 31021 Просмотр
    • 194228 Просмотров
    • 436907 Просмотров
