Непонятный гул
Господа, помогите плиз.
В последнее время обратил внимание на какой-то гул, который раздается откуда-то из района переднего правого колеса (если из салона слушать). Гул этот как будто появляется в момент переключения передач, но это субъективная оценка. Слышен он при движении на небольших скоростях (от нуля до 30 км примерно).
Звук похож (если кто помнит), как у терминатора в фильме, когда он двигался ;)) т.е как будто какой- то сервопривод срабатывает. Либо еще очень похоже, как будто ветер в арке гудит. Но не может же ветер быть всегда только справа...
Машине год, пробег всего 4 тыс...
Что это может быть?
На WJ в том месте заслонки климата с таким звуком двигаются. Не думаю, что компоновка принципиально поменялась.
Да вроде бы звук есть и когда печка (коней) выключен...
А не со стороны колеса?
Bроде как из правой передней арки, т.е как раз со стороны колеса...
Появился страшный гул. Подергал две трубки, подходящие к ТНВД - все затихло. Е
Если правильно понимаю, то это трубки подачи и обратки топлива. В баке наверно было литоров 8, горела лампочка "пора заправиться", по компу было еще 70 км ходу. НЕ ужели завоздушилась?
Когда появился гул, сразу заглушил, заправил 10 литров, завел - гул не пропал. Минут пять поиск гула, потом подергал.....
  • 7 месяцев спустя...
А вот мне кто поможет? Гудит спереди на хорошо прогретую, когда часа 2 по городу поездишь, на малых скоростях и особенно в пробке. Гудит секунды 3, даже не гудит, а воет. Цикличность повторения разная. При этом слегка вибрирует руль. Рулем при этом не кручу, масло в бачке ГУР цвет, уровень в норме, пены нет.  :wacko:
Изменено пользователем ZhukoFF
Это звук клапан кондиционирования, если я его правильно называю.
Замена клапана и двух прокладок вокруг него.....
у ОД примерно 18 тыров
Подскажите мне пожалуйста, стало гудеть на маленьких скоростях, не сразу разобрался, но примерно опишу.
Трогаешься, даешь чуть газку, машина едет накатом, обороты 1000-1200 и падают до 700, вот когда падают до 700 появляется звук - типа гудит что-то. Именно в момент когда низкие обороты и машина едет накатом - не в напряг, на маленькой скорости. Забыл, гудит спереди.
Изменено пользователем denom
,  была такая мысль, поездил 2 дня без кондея все тоже самое.
может это просто вентилятор включается из-за перегрева в пробке?
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня форумчане. При езде тихой по городу - все нормально, но стоит увеличить скорость как появляется странный звенящий гул. Появился он вчера и сегодня снова такая же ситуация. Гул не зависит от того стоит машина на холостых или едет, вот появился и присутствует - то тише то громче.Иногда достаточно сильный и режет слух,особенно ощущается в салоне субъективно под торпедой в районе ног водителя или пассажиров. Климат выключен. Начал слушать с улицы - слышен слабо, под капотом тоже слабо, заглушает работа дизеля, но такое ощущуение что идет с правой стороны двигателя.При добавлении газа гул приглушается а потом может снова сильно усилится или вообще пропасть. Такое ощущение что может что то резонировать, гул на грани свиста.Глушусь - гул пропадает. Что может так гудеть?компрессор? какой то подшипник? турбина?топливные трубки?
Изменено пользователем l_4120
В каком вы городе?
в серой зоне Донецка где с сервисом, запчастями проблемы серьезные и доехать куда нибудь типа Киева или Ростова проблематично. Покурил форум  - ролики, ремни, турбина, топливные трубки - что то из этого вероятно? звук как резонирующий на оборотах в 1000-1500, но на холодную не проявляется. Может и не в тему гула но пару раз при старте засветилась лампа давления масла и заглушился мотор.При повторном заводе - лампа не горела и все работало. Масло чуть выше мин. на щупе.
  • 11 месяцев спустя...
История следующая:
тысячи 3500 назад при обгоне что то загудело... хз что, машина едет. Ехал с дачи до МКАД км 15 оставалось... 15 км гудело... вышел на мкад движение поживее пропало. Поехал в сервис ни чего не нашли.
Уехал на рыбалку... это примерно 3200 км. В дороге пару раз опят гудело но не долго и не сильно.
Приехал отогнал машину на ТО. Мастера сказали что время подошло менять топливные фильтра. Поменяли. Выехал из сервиса через 5 км загудело. Работаю рядом.
После работы обратно в сервис.
Приговор сервиса гудят фильтра... ну хорошо. Поменяли на оригинальные... проехал 5 км.... ситуация повторилась...
Вернулся... говорят что гудят и вибрируют трубки топливо провода. Подложили под них какой то паралон проехал 6 км.... не гудит...
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
до этого какие фильтра стояли?
не оригинал.
Какие именно не знаю.
У меня гудит трубка, на холодную и когда менее половины бака. Так и езжу. Хз что делать, стяжкой затягивал, попробую паралон подложить. Кто нибудь знает как решить проблему бюджетно но без всяких очумелых ручек типа паралона?
Обычное решение: замер давления и производительности насоса в баке.
Если гул появляется при уровне меньше 1/3 бака, то, скорее всего, идёт подсос воздуха.
И решением будет замена обоих топливных модулей в баке.
Иван, насколько это затратно и геморно?
лучше начинать с диагностики.
но если жужалка просыпается каждый раз, когда топлива меньше 1/3, то скорее всего надо менять оба топливных модуля в баке, по ценам Вам Up6 скажет под ВИН
Гудит(вибрирует, дрожит) трубка подачи топлива. Неожиданно появляется гул, также пропадает, раза три наверно за два года, кто нибудь знает что за ерунда.
В 01.06.2016 в 13:19, denom сказал:
Нашли что гудит? Подобная ситуация. Что то гудит в районе до 2000 оборотов. По звуку совпадает с переключением передачь. Гудит на нейтрали и паркинге. Вроде потише. Открывал капот. Такое ощущение что генератор. Ролик с натяжителем стоит новый. Из салона ощущение что гудит спереди справа, когда стоишь. Вотвремя езды ощущение чтотгул как то сзади. По оборотам от 800 до 2000 примерно. Возможно выше заглушает звук двигателя.
Такая же ерунда с гулом началась на WK 2  оверленд дизель , то же гудит топливная трубка которая справа, вроде та что с бака идет. Поднимаю не много ее, гул пропадает, отпускаю - появляется.Сначала появлялся когда топлива меньше трети, теперь в любой момент может появиться и так же пропасть. Сначала помогало когда соляры доливал в бак, теперь не помогает.Сегодня машина начала дергаться когда стоял на холостых, потом загудела опять и дерганье пропало.
Кто-то нашел решение? Топливные модули в баке или могут еще быть варианты?
Приветствую всех Вас! Что  делать с вибраций топливных трубок у тнвд, кто как решил вопрос? Менял сам моторчик топливного насоса, не помогло.....
В 01.11.2019 в 08:31, Денисb6 сказал:
В каком Вы городе?
Если близ Москвы, приезжайте, исправим.
Добрый день. Так всё же кто то нашёл решение с гулом трубок? В чём проблема то? Я уже замучался кататься по сервисам. То генератор перебрали, то ролики всякие, теперь говорят топливный насос менять, что потом? Может кто скажет, в чём может быть дело?
В 03.11.2019 в 19:52, TechMoparPlus сказал:
В каком Вы городе?
А я вот из Башкирии. Подскажите в чем проблема. Такая же печенька с машиной?
В 08.11.2019 в 15:19, KristinaFox сказал:
Добрый день.
Что конкретно Вас беспокоит?
Гул. Трогаем трубку пропадает. Потом снова. Заказали фильтры. Может вылечим. Как что найдем отпишусь.
@KristinaFox мне только замена топливного насоса помогла
  • Valerich
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189533 Просмотра
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433091 Просмотр
