Какие максимальные колеса влезают без лифта ?
Не авторитетно не разу....    :D  Сколько знаю людей, все ездили без колец этих...., при чём большинство в оффроуде участвовали.... и вроде нормально всё.... Я сам на второй машине езжу и ничего.... При чём попадал в такие ямы..., что шаровая верхняя выскакивала..... :up:
Автомобиль: jeep wk
На 275 при штатных дисках понравилось что диск не обдирается, да и минусов не заметил -руль только острее стал
в общем на ширине 9 бяда что ли будет на 265 резине?
как считаете, первые или вторые симпотичнее сядут?
Вторые больше для Рэнглера подходят.
имхо.
)))) по ходу мне одному кажется, что встанут четко именно вторые))))
все до единого на первые показывают))
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не... Не одному.
Наш Гранд брутальное авто.И диски должны соответствовать.Посему однозначно вторые.А первые это аккурат для Хонды Аккорд.Там им место.
А вопчем ни те ни другие.Но это уже Моё имхо.
Изменено пользователем олегТТ
самый разгон, что второй вариант продается только в одной конторе и та в питере))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
взять стоковые диски и к ним проставки добавить 1см, все хорошо у меня будет с 265/70/17
Сначала поставь без проставок и посмотри будет задевать или нет, а если будет, то либо проставки на ступицы, либо проставки под пружины, либо изменение развала, так как при изменении просвета меняется и развал. Всё равно опытный эксперимент "рулит"! Я, если захотел поставить шины гораздо больших размеров, то подбираю на свалке для эксперимента шины нужного размера, хотя бы одну, а лучше пару, ставлю их, езжу, вырабатываю пути устранения ненужных последствий, дорабатываю, что счетаю нужным, и поле этого спокойно приобретаю и ставлю то, что хотел.
255 60 18, ET35, 9.0".
Сюда 265 - е просятся.
Изменено пользователем Alex1971
и ВАЗ 21053.
Ширина протектора шины – 20% = Ширина диска"  Т.е. для 265-й резины оптимальной будет 8-8.5
Не всё так просто, так как здесь ещё имеет значение высота профиля шины, типа того, что для 55 - 60-го профилей не минус 20%, а 10% или вообще ноль. Это всё от того, что ширина протектора - это расстояние от противоположных кромок прилегания протектора к борту, и на низкопрофилях поперечный срез имеет прямоугольную форму, а на высокопрофилях бочкообразную. Так что для 265/60, 9 - ти " диски самый "цинус", или ещё маловаты будут.
Дык , а в чём проблема ? Покупаешь у них там на сайте , и они доставляют любой транспортной компанией. Очень удобно и недорого.
Вот опять эти теории и метания про ширину дисков...
У меня (и не только ) на родных стоковых стоят и 275/65/18 и 265/70/17. И езжу и не жужжу. И всё отлично , и смотрится очень даже здорово , и диск об бордюр хрен поцарапаешь. И у других людей никаких проблем  и намёков на них. В данном конкретном случае нет никакого смысла увеличивать ширину. Ни практического , ни эстэтического.
У меня как раз первые....
и ВАЗ 21053.
Дык разницу между 65 и 60 или 55 улови, и всё встаёт на свои места! Просто эту разницу "на глазок" прекрасно видно, даже ничего счетать не надо. Я Всегда размер шин "на глаз" определяю, с точки зрения эстетики: тут замешаны соотношения высоты диска, шины, арки крыла и самого кузова. Так что  с точки зрения эстетики, но в первую очередь науки, для 265/65 или 265/70  подходят диски от 6,5 до 9,5, а для 265/60 - 265/55  подходят 8,5  - 9,5, ну а ЕТ соответственно по ситуации с самим авто и выбранной шириной диска. Ну неполучится просто поставить 265/55 на 6,5 -7,5" диски - это будет, как презик "ХХЛ" натянуть на буй "Л"! Ну надо понять, что на пузотёрках 205/55 ставят на 6,5" диски, 205/70 - на 5" диски!
у меня резя и зима и лето 265 60 18, диски родные сейчас стоят, немного трет о подкрылок когда на полную руль выворачиваешь. Родной диск вылетом 50,8, шириной 7,5, вот хочу с вылетом 35-40 и шириной чуть больше.
други, а что правда без центровочных колец все ездят, если центральное отверстие больше ступичного?
а нет фоточки?
Я посмотрю... где то были....
В этой теме, наверное, да. )))
Я пару страниц назад давал ссылки (которые охарактеризовали как "не-авторитет-ни-разу").
Задам простой вопрос местным гуру - если (по вашему мнению) ЦО не несёт никакой пользы, то почему этот параметр:
- у всех производителей разный?
- почему он всегда с десятыми долями см.?
:blind:
Ведь "+/- сантиметр это не страшно, болты сдюжат"  :big_boss:
Я ни разу не гуру, но предположу что:
- опеределённый размер ЦО на дисках нужен для облегчения монтажа колеса на ступицу при прикручивании диска к ступице - болтами. У нас на Jeep гайки а не болты, а бывает наеборот, например... :)
Зы: А вот в автоспорте, думается мне, размер ЦО у колёсного диска - актуален весьма. Особенно в гонках Ф1 где скорости за 300 км\час бывают, а колесо прикручено единственной центральной гайкой... :)
ЗЗы: Ну и ещё момент, прокатывает думается мне для особенно упёртых пацанчиков, особенно в Америке, например, или в Эмиратах каких-нить (не в российских мухосрансках точняк). Когда производитель колёсных дисков делает модель дисков с ЦО у которого допуск до 0,1 мм (например) специально для того чтобы засрать мозг пользователю позиционировать такой диск как самый что ни на есть подходящий ИМЕННО для этой марки и модели авто. Ну и соответственно для такого САМОГО подходящего  и правильного диска - ценник выставляется соответствующий. :)
ЗЗЗы: На тракторе "Беларусь" никто не запаривается с размером ЦО колёсного диска! :)
Изменено пользователем Mugatu
У нас на Jeep гайки, а не болты
я ткскзть "в общем плане" привел пример, не конкретно по Jeep'у. :rolleyes:
Цитата из "той статьи" :
Диаметр центрального отверстия (определяется в миллиметрах) должен соответствовать диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля.
Наиболее точно соосность колеса обеспечивается, когда центральное отверстие диска совпадает по диаметру с выступающим из ступицы цилиндром.
В тех случаях, когда диаметр центрального отверстия диска больше диаметра цилиндра на ступице, применяют пластиковые центрирующие вставки-переходники
:shades:
p.s. думайте сами, решайте сами ... ©
Загадко: Что в автомобиле крутится медленнее всего? Не считая рулевого колеса, канэшн. Правильно: Собственно колесо крутится медленне всего.
Давайте посчитаем, быстренько:
- 32 дюйма диаметр колеса = 812 мм (или около того, лень считать);
- длина окружности = 2 ПR, т.е. выходит 2х3,14х406 = 2550 мм (2,5 метра);
- на скорости 100 км\час ежесекундно авто проезжает: 100000м делим на 3600 = 27,8 метров;
- делим 27,8 на 2,5 метра и получаем частоту вращения колеса на скорости 100 км\час = 11.
Т.е. 11 оборотов в секунду делают колесо, ступица, приводные валы (шрусы) и часть шалабушек внутри редуктора моста.
11 оборотов в секунду это не намного быстрее чем крутила свои великолепные фуэте - балерина Волочкова, например!  А в кабаке да за деньги - Волочкова сможет даже и быстрее, ога... :)
Вопрос: Будет ли заметна некоторая возможная теоретически несоосность колеса относительно колёсной ступицы при несоответствии диаметра ЦО указанному производителем? Особенно учитывая достаточное количество различного шмурдяка которое вращается совместно с колесом.
Кста, необходимо ещё учитывать: Неизбежную разболтанность различного рода соединений в подвесках и трансмиссиях старых десятилетних авто, состояние колёсных дисков (чтобы не побитые были), кривизну резины (бывает кривая с новья), количество грузиков которые повесили на шиномонтаже (качество балансировки тоже) и застрявшие в протекторе разные артефакты и следы оставляемые соседским котом если ваше авто ночует на улице! :)
Вопрос сопсна риторический, просто для подумать типа... :)
Автомобиль: jeep wk
@Nordicus,Работая на американской технике достаёт то, что все отверстия дюймовые (в дюймах целые единицы в метрике хрен запомниш)- Может это тоже влияет.Или как Евгений написал -имеет коммерческий интерес
По крайней мере полезные выводы можно сделать такие:
- Владельцы ЗАЗ-368м, "ока", гоночных болидов Ф1 и всех остальных авто с маленькими колёсами - в обязательном порядке покупают колёсные диски с ЦО диаметр которого строго с точностью до 0,1 мм соответствует посадочному размеру ступицы. Меньше колесо - больше оборотов в секунду, мало ли что, ога...
- Владельцы трактора "Беларусь", карьерного самосвала и прочия таратайки с большими колёсами - по поводу ЦО - не запариваются вааще;
- все остальные пруцца поступают исходя от целей и задач, и здравого смысла тож, ога...
Зы: Чёт я засомневался в способностях Волочковой кароч... Но Николай Цискаридзе сможет точняк! Вот:
http://www.youtube.com/watch?v=Umd0ojEmhdA
@Mugatu, блин, ну я ж практически открытым текстом: "Мопед не мой! Я просто разместил объяву." ©  :wizard:
:lol2:
Информационный поток обширен, и его восприятие - это личный выбор каждого индивидуума.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey 23rus
    • Евген119
    • Sovetnik Sarapul
    • Schv
    • Юджин Кей
    • balabas
    • Jeviv
    • deni18
    • Vetril
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
