Вода в салоне ВЖика
- Ответы 254
- Просмотры 44k
- Создано
- Последний ответ
JEEP959 12 публикаций -
kasper1111 12 публикаций -
Butch 10 публикаций
Sportbad 10 публикаций
Вроде разобрался, но еще не уверен на 100%. Значит так, что касалось моей проблемы (текло из под шумки вокруг кругляка дренажа) 1. Просверлив по совету "бывалых" кругляк да пониже, понял, что гругля
@kasper1111, Привет! Диаметр не подскажу - подбирал сам на месте. Вроде как в стойке передней идет дренаж с люка и он может протекать. Сними обшивку в салоне и глянь
а где этот дренаж кондейки искать?? люка к счастью нет... где воздухозаборник смотрел, во время дождя, там всё сухо, надо попробывать снять защиты да стекло по низу просиликонить... стекло менял прошл
- RS_DD
- RomahaWK2
- buzz
- alex1812
- Sergey 161
- VITALIY4313
- Александр 45
Я новичок в управлении Вжиком поэтому не судите строго
) а ситуация такая, заметила из под панели справа на коврик пассажиру капает вода причем довольно интенсивно, при повороте и торможении слишится шум какой-то шипящий как раз оттуда. Что это может быть?
