Коды ошибок ZJ
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
У меня такое было, когда кислородный датчик сдох... Поменял - всё норм!.. :ok: Находится в выхлопной трубе, в районе коробки. Откручивать лучше на горячую и головкой, чтоб не сорвать грани. При этом придётся перерезать провод, который идёт на разъём. Потом, вкрутить новый датчик и подсоединить его провод к разъёму.
понял Дмитрий. Будем искать этот датчик(у нас с такими запчастями проблема) Спасибо.
Спасибо Дима (если можно так обращатся) нашел, поставил БОШ-LS 07 или по номеру 0258986507-36Y, вроде все нормально. Расход начал показывать 16.2 если не врет конечно. Но самодиагностика все равно выдает ошибку 52. И вторая проблема, заводится на теплый мотор со 2го 3го раза.
JEEP Commander 3.0 d
мужики всем доброго времени суток. Просмотрел все 31 страниц технического форума. Искал в поисковике здесь тоже, чтоб не получилось что один и тот же вопрос задаь. Извините за недалекость, может эт банальные вещи, но я их пока не знаю. Много написано о лямбдах, что эт такое? Где находятся? Как проверить? И второй вопрос, самодиагностика выдает ошибку 52, богатая смесь как я понял. А как с этим бороться. Что делать в таком случае? Машина подтраивает, дергается мотор. У меня гранд 94 года 5.2. И третий вопрос: насчет форсунок, много написано что волговские подходят но там машины других годов, а на 94 года они подходят? Что нить надо с ними делать (если подходят конечно), или можно просто взять и поставить.
Привет! Кислородник Бош
вот здесь глянь http://jeep4x4club.ru/topic/11295-kislorodnii-datchik/page__p__270145__hl__%2Bкислородный+%2Bдатчик__fromsearch__1#entry270145
Волговские форсы Сименс подходят по размерам, посадочным местам, ко всем движкам кроме дизеля. Но по характеристикам оптимальны только для 2.5 мотора. Я ставил их много, на 5.2 и 4 л. Люди ездят, мне не нравиться. На 5.2 заводится отлично, холостой ход отлично, на 2000 об провал.
вот здесь почитай http://jeep4x4club.ru/topic/16570-utopil-mashinu/page__st__20
и здесь http://jeep4x4club.ru/topic/4803-zamena-forsunok-na-dvigatele-v-8-52-96/page__hl__%2Bфорсунки+%2Bsiemens
и здесь http://jeep4x4club.ru/topic/16740-toplivnaja-reika-i-forsi/page__hl__%2Bтопливная+%2Bрейка__st__40
:crazy:
@maga-lord, Рад помочь!.. Я ошибку сбрасывал отсоединением аккума на 5 минут... :ok:
Спасибо ещё раз Дим. Щас сделаю то же самое.
Если она есть, её не сбросишь до устранения причины :(
кислородный датчик я поменял. Вроде все выровнялось. С форсами решил повременить (всеж таки хочу родные поставить). Щас скинул клемму сижу жду в машине.
Автомобиль: Jeep-grand cherokee
пробуй поменять свечи .
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
При чем тут свечи то??? Русским по белому написано "Богатая смесь" Лямбда сдохла и давала неверные показания мозгу,а тот и лил со всей дури...
maga-lord Исправил болячку дальше не лезь,не мешай механизму работать.Машины не любят когда их терзают почем зря,сразу начинают ломаться дальше.
Спасибо Оля. Свечи и провода поставил новые. Дело было не в них. На Кислородник поставил еще обманку. Расход под потолком стал показывать 7.2 средний на 100км. Реально 70 литров газа хватило на 498км, получается 14 литров на 100 средний по городу.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 95
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хочу совет держать: обзавелся ошибкой 21. - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо. Притом, машын сам сабой то набирает обороты, то их скидывает. После перезапуска проблема на какое то время исчезает.
Заменить кислородный датчик - эт понятно, но пока времени нет. Насколько критично? Мона ли так ездить????:)))))))
Да как то уже динамика заметно снизилась, и покушать мы любим литров 25 в городе))))))))))))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996
В аналогичной ситуации заменил первую лямбду (до катализатора).
Динамика улучшилась, расход понизился, ошибка 21 ушла (после скидывания
клеммы АКБ).
  • 9 месяцев спустя...
56
Суть вопроса вот в чем загорелся чек :wizard: ........ продиагностировал....Код 31 ** - Проблема с цепью соленоида очистки емкости системы испарения. :angry: че это за хрень такая???? вразумите неграмотного...... :crazy:
скинул клему все пропало..... ошибок нет.... от чего же всетаки????
42-я коробка выдала код 15-15,при чем мигает бесконечное количество раз и не выдает код 5-5.На панели горит чек.Это что капец пришел или чего похуже.В библии такого кода не нашла. Просветите пожалуйста.
Автомобиль: Чирок 3.7 КК
Может поможет, год машинки не известен, потому незнаю подойдет ли - Моя ссылка
Год 1994-й.Только и в вашей ссылке такого нет.Лампочка мигает без паузы 15 раз потом пауза потом опять 15 раз и так до бесконечности.Ум уже сломала ни чего не нашла.При чем загорелся чек и нарисовалась ошибка.Исиче коробка пятый год умирает,жалуется на датчик давления гидротрансформатора.Датчик исправен,шалит сам бублик.
Вечером поспрашаю у своих, может сталкивались...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
ZJ
4.0L
NV249
1994г.
а это не один и тот же код выдает (15, просто по кругу)?
2Nicole - вот ссылка на другой форум, я там этот ребус задал, может там кто знает чего Моя ссылка Админы ежели чего нарушил - я не со зла, тогда снесите -).
Автомобиль: ZJ
Код 15 для данной коробки означает, что оборвана или закорочена цепь дроссельной заслонки. В моем случае ошибка устранилась после замены ДПДЗ, правда, выдавала четко 15 и 55.
всем доброго времени суток. Самодиагностика выдает ошибку 41. Мужики, кто сталкивался? Чем это грозит?
Автомобиль: WJ 2.7 04 Limited был -ZJ 4.0 96 Limited
Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора.
грозит разряжению акб. напряжение бортовой сети в норме??
да вроде бы в норме. Менял форсунки, вроде к генератору никакого отношения.
напряжение в норме. Странно.... менял вроде форсунки. Отношения к генератору они вроде не имеют, после этого появилась эта ошибка.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • And nov
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • ЕНОТ
    • mford
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
