Длина приводного ремня
Поднимал вопрос в теме "Обводной ролик приводного ремня", но никто не отреагировал, поэтому решил создать отдельную ветку.
Подскажите, кто менял приводной ремень на КК 2.8 CRD 2011, какова его длина? У меня по всем каталогам по вину бьется 6PK2245, но он не подходит совсем. Он короче сантиметров на 15-20, чем родной. На старом надписи все стерлись. На смежных форумах по машинам с этим мотором нашел, что ставят 2445. В принципе, это более похоже на правду, но не хочется ошибиться на 5 см. Если кто знает точный номер ремешка, который подходит, посоветуйте, а то подшипники поменял в роликах, хочется уже и про ремень забыть :)
Ремень брал на Экзисте, подбирал прям у них на сайте. все подошло. Длину не мерил. Вот с натяжным роликом ошибались по аналогам. Пока не заказал точно по номеру ролика с натяжителем, который списал со старого ролика.
А номера ремня не сохранилось? У меня по  экзистовым каталогам, как впрочем и по всем другим, бьется 6PK2245, но он совсем не такой как с завода..
п.4.9 Правил
@Paraparchites, у меня другой мотор , но вот сейчас попробовал посмотреть в Эксисте про Ваш ( 11 г.в. 2.8L) - получилось 68038 524AA  , что соответствует от 6PK2425 до 6PK2433 .
Где-то Вы почти 200мм потеряли ...
Примерно так и есть, но мне ни в одном поиске не удалось найти другой длины. Везде выдает 2245 и по вину и просто по каталогу на разных сайтах смотрел.. Попробую наверное 2425 прикупить, отпишусь как встанет.
п.4.9 Правил
Так вот же с того же Эксиста http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=2cd81751-ebdf-44ec-a88b-b287bfdd8095&SubGroup=grnxVKVA%2FOg9Xo9yDFnFf5wLUPybs6NF%2Fz8pqKspHik%3D&T=%5B515%5D+BELTS%2C+SERPENTINE+AND+V-BELTS+2.8L+%28DRIVE+BELTS%29
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3F606AAD&sr=65&Cat=Chrysler
Можно просто посмотреть на маркировку старого - она обычно более 100 тык различима .
водичкой ремень намочите - надписи должны проявиться, сам проверял....
Пробовал разглядывать и водичкой мочить, у сожалению ничего не проявилось, никаких следов старой надписи. Пробег 75 тк.
В итоге взял 2425 (Dayco за 500 р), по-моему он и есть родной размер. Возможно 2433 попроще было бы натянуть, с этим пришлось поднатужиться - натяжитель до упора нужно отодвинуть, зато натянут хорошо. Натягивается труднее чем старый, но я думаю поездит и станет таким же. После замены роликов ездил месяц со старым, он посвистывал иногда, после замены ремня свист ушел (пока :)). Кстати, кто будет менять ролики - разбирайте подшипники и добавляйте смазки, её там почти нет.
Так что отвечу сам себе, проверено - наш родной ремень на 2.8 CRD 200 л.с. имеет длину 2425 мм. Спасибо всем за советы!
Изменено пользователем Paraparchites
  • 5 месяцев спустя...
Парни подскажите, как снимали ремень и ролики? Как добрались, с верху, с низу? И нужно было еще что снимать?)
Номер на моем ремне - 4.651.0656F
Ремень 2433 отлично подходит и без гемора с установкой! Лично пользую Contitech 6PK2433. Машина дизель 2.8 177коней, но ремень от версии 200коней точно не отличается.
Вся установка ремня и роликов доступна через верх и не надо вообще ничего снимать.
Изменено пользователем cherokeeman
Это как?
Длина 2428
Это как?
А так что не надо снимать ничего кроме самих заменяемых предметов: ремня и роликов (обводной и ролик на натяжителе). На моем авто при замене подъемником не пользовались, меняли всё через верх и не снимали ничего, а именно не снимали короб воздушного фильтра а также не снимали бачок омывателя и аккумулятор тоже не снимали. Вот так!
Приводной ремень вместе с роликами находится перед вентилятором радиатора. От ремня и роликов до вентилятора там 3-4 см! Никаким торцем не подобраться. Даже до верхнего правого. Короб воздушного фильтра - то здесь причем? Он стоит у расширительного бачка и к роликам и ремню никакого отношения не имеет и ничему не мешает. Вам точно все поменяли или просто сказали,... "...да, поменяли!" :)
Я присутствовал лично при замене, врать мне нет смысла. Если есть огромное желание, то можешь снять вентилятор, но это точно не требуется. Видимо всё дело в прямых руках мастера :)
п.4.9
Подтверждаю, ничего снимать не нужно.
@Алексей72,
Длина 2428
Подтверждаю номер ремня на 200 л с такой, но найти его невозможно НИГДЕ...
А зачем искать именно 2428? Уверяю вас, что 2433 тоже идеально подходит, ведь там натяжитель стоит, который сам натягивает как надо и небольшое отклонение от заявленной производителем длины очень даже допустимо. Вот менял в третий раз ремень уже и ставил в третий раз 2433, идеально подходит. А вот 2425 вообще нереально было натянуть, хотя по вину пробивался именно с длиной 2425. Так что 2433 то что надо. Не, ну может и 2428 подходит, но ты говоришь что его нереально найти. Так пользуй 2433 (Contitech 6PK2433).
2425 встал без проблем
После вчерашней борьбы с ремнем на 200лс дизеле - ремень так не не снялся. Не смог ослабить натяжение ремня. Проблемы следующие:
- верхние ролики доступны, болты крутятся, резьба левая. Левый ролик (по картинке) - головка болта вплотную к кронштейну, за который, видимо, поднимают двигатель. Зазор минимальный - ремень через него протащить можно? Снимать кронштейн не нужно?
- Натяжитель, как я понимаю, это тот что слева внизу. Достать его так, чтобы получилось приложить усилие к болту ролика, смог только сняв короб воздушного фильтра. Сверху обычным ключом достать можно, но провернуть болт - никак не получается. Может, конечно, специальным длинным ключом на 15 и получится? Болт ролика натяжителя крутится, вправо  до упора я докрутил, но вот ослабить (отвести) натяжитель прикладывая усилие к болту  - не получается.
Может, подскажите как с натяжителем побороться?
С ним не надо бороться, скорее всего он у Вас заклинил
Он просто пружинит вниз если исправен и ремень снимается
Возможно и заклинил, но не на смерть - при работе двигателя на нем видна вибрация - ходит он вверх-вниз по чуть-чуть. И скрипит, похоже, именно ролик натяжителя.
Может подскажите, как его лучше вниз спружинить? Ключом на 15 за болт ролика пытаться провернуть вниз или прутком-трубой за борт ролика пытаться продавить?
И какой длины ключи применяются для этого? Я пытался "стандартным", где-то 25 см длиной. Если и отжимается, то на несколько мм.
И я вот как-то двумя руками туда залезть не могу - приходится или за ключ держаться или за ремень на ролике :-)
Как опытные люди отжимают?
его надо менять целиком, скрипит не ролик, а пружина внутри из-за малой амплитуды колебаний - она не выбирает слабину ремня... это стандартная болячка 2,8...
не трогайте ничего сейчас, купите новый ролик и поменяйте его вместе с ремнем
опытные люди ослабляют натяжитель обычным накидным ключем и снимают ремень с него или любого из роликов
думаю пружина внутри натяжителя сломана как и у большинства
Спасибо за совет!
Раз его можно отжать обычным ключом - точно  с моим не все в порядке, потому как для отжатия прикладываешь приличное усилие. Я вот и не стал его додавливать из-за опасения, что потом не соберу назад - не отведу, чтобы ремень назад натянуть.
Пойду покупать натяжитель!
Спрошу уж попутно - а сам натяжитель снимается легко или как-то секреты есть? Ключ то на центральный болт, с боку (со стороны воздушного фильтра), я накинуть смог,  но он тоже тугой, и видно его плохо - можно сказать совсем не видно.
секретов нет... просто болт... напишите вин и поглядим натяжитель
5 часов назад, up6 сказал:
не трогайте ничего
Истина, заедите к любому мастеру с нормальным инструментом, ключ должен быть накидным длинной не менее 50 см, есть такой инструмент, отводится с усилием, коротким- только с трубой, а она туда не влазит.
позволю себе не согласиться, при исправном натяжителе 50 см рычаг абсолютно не нужен
19 минут назад, up6 сказал:
не нужен
Но очень удобен в работе.
Отвести натяжитель и вставить гвоздь в фиксатор( отверстие). Просто. Правда, когда уже это делал.
Затем можно спокойно заниматься ремонтом.
up6 Спасибо за совет! Правда я уже поменял ролик. Делал может и не так, как советуют опытные мастера, но мне так было удобнее:
1. Пошел к сварщику, разрезал у него ключ на 15 пополам и приварил между обрезками стальную полосу, сантиметров этак 40-50. Выгнул ее нужным углом, стало просто доставать до болта натяжителя. С таким ключом, без особых усилий, можно отвести даже заклинивший ролик.
2. Ослабил и почти снял ремень. Почти потому, что на верхнем ролике снять его не удается - не проходит в щель между роликом и проушиной для подъема двигателя.
3. Снял корпус воздушного фильтра. Операция занимает несколько минут, но доступ к натяжителю упрощается во много раз.
4. Снял натяжитель
5. Поставил новый натяжитель.
6. Надел ремень, отведя натяжитель.
Да, еще схему прохода ремня зарисовал - фото не получаются - не подлезть.
Теперь надо снять верхний левый ролик (если смотреть со стороны радиатора), его поменять, но надо снимать проушину двигателя - тоже надо ключ удлинять, теперь на 13. Иначе болт крепления упирается. А коротким что-то не крутится. :-)
  • Rtvsergey
  • Gosudar
  • Mikha
  • AS8
  • Wowjkee
  • Дизель Новокосино
  1. TRS Motors
    • 191898 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30209 Просмотров
    • 434716 Просмотров
