Не откручивается защита раздатки
Автомобиль: ВАЗ 2107
Парни!Подскажите у кого есть опыт.Не могу открутить защиту раздатки.Болт проворачивается,наверно провернулась закладная гайка внутри лонжерона.Как с минимальными нарушениями конструкции решить эту проблему?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@tracker99,спасибо,интересная мысль.А я вот чё надыбал
 (первая половина ролика) Изменено пользователем oejek67
@oejek67, прикольно .
Принципиально я делал то же самое , только вместо подшипника использовал смазанную пластину+шайбу .
Сейчас стал рыть нэт и оказывается использование подшипника для уменьшения трения при установке винтовых заклепок-самый распространенный способ.Спасибо за наводку.
Сегодня снял защиту.Срезал головки болтов(пришлось повозиться,мешает отборковка защиты),протолкнул их в лонжерон и...потерял.Лазал,лазил-не нашел.Пришла в голову мысль-чтобы на бренчали в лонже,в большие отверстия запихнуть солидола для улавливания отпиленных кусков.В процессе один огрызок все таки был найден и вытащен.Те два болта,которые заломались в гайках на самой защите раздатки я так и не сумел выкрутить из гаек.Грел,брызгал,зажимал в тиски обломыши и крутил за защиту-ничего не получилось.В итоге отломились обе гайки от защиты по сварке.Ну и Бог с ними.Решил поставить винтовые заклепки,но не тут то было.Там надо М10,а в наличии только  до М8.Будем искать.
Нашел М10,всё поставил,как и планировал.Небольшой нюанс.Усилие для установки М10 велико и не получается одному и держать болт и крутить гайку.Я использовал гидравлическую стойку для удержания болта(на подъемнике).На яме подойдет домкрат.
    Максим425
    Максим425
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
