Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
Меняли комплектом и только оригиналом
Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
Скрип на мелких кочках и люфт в руле
Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
Вот тут:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38808-kak-ia-granda-lechil-pochti-anekdot/ я повествовал свою историю борьбы с судьбой бедолаги - моего грандика. :-)
Но, как говорится, жизнь продолжается... Вчера надавив газ в пол, чтобы уйти с перекрестка при левом повороте, ощутил острый запах солярки в салоне и аромат стоял все 10 минут, что дальше ехал до стоянки. Приехал на стоянку, заглянул под днище - в районе переборки моторного отсека каплет и все вокруг уже мокрое и пахнет солярой. Благо успевал - звоню ОД и приезжаю. Машину принимают, но ремзона закрывается. Сегодня продиагностировали: лопнул коннектор трубопровода обратки от ТНВД. Парни на сервисе предпринимают какие-то невероятные усилия по поиску в городе запчасти - трубопровода в сборе. Потому что на складе нет и только на заказ у производителя - в Италии.
У меня только один вопрос - это исключительно мне так "везет" или есть еще "счастливчеги"? Машине 1,5 года и 21 тык.
З.Ы. Когда все работает, я очень доволен автомобилем. По трассе он прекрасен, расход 6,9 л\100 км, комфорт и удобство. Проходимость в лесу отличная! Но вот такие "мелочи" отравляют жизнь.
