Уходит антифриз и греется.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
я стравливал через пробку на патрубке помпы
У меня сервисмены затянули пробку и посадили на герметик так, что я не смог ее открутить, только сорвал посадочное место под шестигранник.  Теперь не знаю как ее вытаскивать. Заказал новую. Придет буду думать. Если открою, то солью жидкость и попробую стравить воздух.
2 375
Автомобиль: в подписи
Никогда не пользуйте нигде герметик на пробках "металл в металле"!!! Если очень хочется - намотайте ленты ФУМ сантехнической, но никогда - герметиком!
Согласен. Я на минутку отошел по нужде :), они и затянули. И ведь это официальный диллерский сервис!!! Теперь понял, лучше обмочиться, но проследить :)))))))))))
Да и теперь вообще все стараюсь делать сам.
п.4.9 Правил
2 375
Так как вернулся - сразу и надо было заставить отвернуть и удалить герметик. Он тогда ещё не застывший был, всё прошло бы легко...
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Я на минутку отошел по нужде , они и затянули
Герметик или фиксатор резьбы?  Герметик должен откручиваться.
2 375
Что там фиксировать-то? Стальную пробку в алюминиевом корпусе? Такие соединения без всяких фиксаторов неплохо держаться.
23
У меня она после стравливания воздуха завёрнута с приличным усилием. Но ОЖ немного выступает на поверхность, пусть и незначительно. Спросил у ремонтников, можно ли последние витки мазнуть герметиком. Посоветовали вместо герметика использовать фиксатор резьбы и сказали, что он бывает двух типов (один слабый другой сильный). Вот слабый и использовать. Но я по личному опыту всё же мазну герметиков силиконовым. Сильного прихватыаания он не создаст, а вот герметичности добавит. Крышки редукторов сажают на герметик и не намертво же они садятся!
п.4.9 Правил
2 375
Нечего сравнивать приклеенные на герметик крышки мостов (плоская поверхность к плоской поверхности и прижать) и затянутую на герметике резьбу.
Если сочится - лента ФУМ и всё будет. На ней рекомендовано затягивать все например пробки в переднем мосту и раздатке. Рекомендовано понятно при наличии необходимости.
Обнаружил только когда термостат менял. Тогда только только машину взял, не знал ниче о ней. А ОЖ надо было поменять. Вот так и получилось.
Судя по остаткам на кончике иглы, там герметик. Но я не знаю какой, потому что метровой трубой не мог сорвать с места.
23
А на горячую? Не?
А на горячую? Не?
Можно сказать на прохладную. Часа два машина остывала, потом пытался. Понимаю, что метал горячий расширяется.
23
Я когда первый раз откручивал (на чуть остывшей) была закисшая от старого антифриза. Стронул ударом молотка по ключу. К счастью стронулась, хотя ключ был дешёвый. В своё время свернув на подобном пару ключей покупал набор Proxon (хрен сломаешь).
Я свою и WD брызгал, и стучал, потом просто трубу взял и все посадочное место просто свернулось и все, хотя я аккуратно давил, не дергал.
п.4.9 Правил
23
Как раз для страгивания лучше резкое движение (в сервисах работают пневмой ударного типа). Как вариант стронуть можно ударной отвёрткой (у неё жало 1/2 дюйма, как у головок и соответственно есть головки с жёстко посаженными шестигранниками, торксами и т.д.).
2 375
У каждого из способов страгивания (ударом с явным перебором усилия или ровным давлением) есть свои нюансы и границы применения. Особенно влияет момент, когда усилие страгивания самую малость меньше прочности крепежа/головки - ровным давлением такой отвернется, а ударным или гайковертом сворачивается головка болта или шлицы в головке.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
В общем нашел течь антифриза с тройника обратки, который идет от заднего климата, от радиатора печки и к движку. Видимо треснуло там. Посмотрел на цену нового. Внимание - шланг длиной метра полтора с тройником стоит 3600 руб и две недели ожидания с Америки. Может можно еще немного в цене выгадать, но я что то загрустил. Попробую завтра добраться до этого тройника и отремонтировать на месте.
Сегодня заехал в гараже на бобышки, проверил уровень антифриза под крышкой радиатора и под пробкой. Под пробкой под завязку, под крышкой радиатора было на 3 см ниже крышки и начала ОЖ подниматься. В общем ничего не подливал, и не смог довести температуру за 1 час, чтобы вентилятор включился. Стрелка На одно деление до 12 часов мертво стояла. И вот заодно увидел течь. Причем травит с горячего работающего движка.
Еще во время остывания радиатора заметил еле заметные подтеки ОЖ из под крышки радиатора. Ну тут прям совсем ничего.
Ожидаю, что после того, как заделаю течь из тройника, ОЖ найдет еще какое нить слабое место.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4/7 l 2005г
Привет. Не хотелось бы пугать тебя , но у меня была похожая беда три года назад.
В общем подогрел немного, казалось бы ничего , но стал потихоньку уходить антифриз, на горячую поднимается выше отметки а утром не хватает. Вобщем прогорела прокладка на головке и антик пошол в цилиндр, трещинка в прокладке малюсенькая, на заведённом движке газы идут в охлаждающую систему , а ночью на холодную идёт в цилиндр.Ездил так несколько месяцев пока антик стал уходить в больших количествах , случайно понюхал расширительный бачок , вернее охл Ж запах выхлопухи , но не сильный, стал искать на холодную утром а, а было уже октябрь или ноябрь. Стал выворачивать свечи , правда попал сразу с первого раза, в первом цилиндре антифриз. Думаю вроде холодно на улице а машина греется, так антифриз уходил и в радиаторе пробка воздушная , вискомуфта казалось крутиться , а взял палочку тоненькую и остановил её, не нагревалась до рабочей температуры! На рабочем движке газы идут в систему охл и создают чрезмерное давление , поэтому начинает течь там где слабо, ещё поменяй крышку радиатора , может не срабатывать обратный клапан. Вот такая ерунда . не дай бог конечно , но попадос на две прокладки и на работу приличный . Дай бог чтобы у тебя было что то попроще.
п.4.9 Правил
386
@ARTIST, чему быть, тому не миновать. Машина - железка, главное самому не хворать. А тосол мы победим, даже если он прокладку победил :)
И так уважаемые друзья, Никак не могу победить температуру. Поменял следующее: крышка радиатора, термостат и вискомуфта вентилятора. Но как только едешь слегка на повышенных оборотах, ползет. Вот тут в субботу, ехал в гору с другом. Решили немного зарубиться. Дал оборотов "газ в пол". Температура на глазах скаканула до предпоследнего большого деления.
Подскажите что еще может быть? Уже голову сломал, хоть все радиаторы меняй. В чем может быть еще дело. Скажу сразу радиаторы пока не промывал основательно. Только продувал. Собираюсь промыть основательно. Но может ли быть дело в радиаторах, что так себя температура ведет?
386
Я бы попробовал еще следующие пункты:
1. Снять сеточки (если есть) в гриле.
2. Промыть радиаторы со снятием.
3. Промыть систему охлаждения и соответственно заменить ОЖ. Сейчас на рынке куча препаратов для герметизации течей. Может кто-то на жипе пробовал заделать течь при помощи такого, а препарат взял и забил какие-нибудь каналы для ОЖ и привет.
2 375
А если добавить чисто теоретических причин (эти причины - не повод менять указанные узлы!) - то ещё производительность помпы (водяного насоса).
Но самое главное - продувка радиатоов вообще ничего не дает, только промывка с разделением пакета. Продувкой только ещё хуже сделаешь.
386
спрошу сюда за номерочком у знатоков.
Хочу заменить крышку радиатора. У меня стоит 55116897AA на 18 psi. Посмотрел в Академии, юсаавто и экзисте. Выдает мильон разных крышек, кроме искомой. Из крайслеровского 4596198, 5278697AA, 52079880AA, 52028974AA, кучу крышек Acdelco для Шеви и т.д. Жирненьким выделил похоже самый рекомендуемый, но он и самый дорогой у нас. Разброс цен, даже на родные крайслеровские - огого. Что взять?
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
У вас правильная крышка установлена, 55116897AA согласно каталогу. Такую и ставьте.
Хотя, если аналог, то не вижу причин для опасений.
105
Автомобиль: jeep wk
 Я бы взял крайслер .Слишком уж много неприятностей из за неё может быть.Года 4 назад на кирпич  переплатил за оригинал 2 раза от неоригинала
160
7 полный сток
А какие неприятности могут? Интересно...
105
Автомобиль: jeep wk
Перегрев,течь, ресурс,не та стоимость для экономии
386
@kee,@ivan-jeep,
Такого, который родной нет в продаже. Есть замены. Причем от хруслера разные по номерам и цене. От 700 до 2000. Есть шевролетовские. Есть еще куча замен. Сам склоняюсь к крайслеру, но мало ли. Вон помпы крайслеровские ругают, я поставил ацэделко, пиндосы сами их нахваливают, нареканий пока нет.
160
7 полный сток
@kee,@ivan-jeep,
Есть в продаже, цена в районе 2000 руб.
386
@kee
я что-то по своим магазинам не нашел. Ну и да ладно.
160
7 полный сток
в Питере есть, если надо могу помочь в приобретении и отправке, срок доставки в магазине 10 дней.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
