Уходит антифриз и греется.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Куда деться антифризу - есть много вариантов. Несколько снаружи ( радиатор, шланги, помпа, уплотнения, печка) и один в двигатель.
Хотя еще при некоторых обстоятельствах может через крышку расширительного бачка уходить. Она же решето))
Изменено пользователем maksimus81
97
Автомобиль: WH 2005 4
В общем, нашел протечку. Бежит радиатор, на стыке где пластиковая боковина соединяется с метал. частью.
При повышении оборотов начинает течь - видимо, как давление от помпы возрастает.
 [media=3GP]
[/media]
Заказал вчера новый радиатор....
Надеюсь, встанет нормально, а то пугают некоторые несовпадением креплений на неоригинале. Изменено пользователем Umnik777
2 376
Автомобиль: в подписи
Неоригинал бывает разный.
По опыту ZJ могу сказать потенциальные проблемы живут в гнезде пробки, а не в креплениях.
97
натыкался вчера в какой-то теме на сообщение, что пробка от оригинала одевалась слишком плотно на не оригинальный радиатор и из-за этого были траблы. Посмотрим, что будет у меня...
Заказал вот такой: https://www.emex.ru/f?detailNum=AT2839
Китай, конечно, но будем надеяться))
2 376
Любой неоригинал будет из китая.
Вот о таких траблах я и говорю собственно.
В общем, махнул радиатор без особых проблем.
Подробности, если интересны, тут:
https://www.drive2.ru/l/9166345/
2.4
АКПП
Доброго времени суток, форумчане!
Все хотел промыть радиаторы, да все никак... в итоге поплатился с приходом жары...
Радиатор охлаждения дал течь... в аккурат как в посте №92 - на стыке пластиковой боковины и металлической части.
Вопрос: есть ли смысл заморачиваться с ремонтом течи в данном месте (холодная сварка, герметики DoneDeal и т.п.)? был ли успешный опыт?
2 376
Пока удачно законопатить пластико-алюминиевый радиатор по стыку не удалось никому...несмотря на то, что в мануале сервисном на форд 1994 года (например) есть полное описание технологии ремонта.
97
@~sparrow~, теоретически можно попробовать разъединить место стыка и попробовать посадить на герметик или прокладку какую-нибудь. Но получится или нет - х.з....
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Ребяты,там,вообще-то давление,так что лучше не рисковать.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
посадить то получится, но герметик не выдержит давления
105
Автомобиль: jeep wk
 Если это как то склеили то и по второму разу можно попробывать-конечно не бытовой химией что в магазах а промышленными-иногда уникальные составы попадаются
1 051
2.4
АКПП
Нашел б/у радиатор за 4500 руб... планирую завтра забрать, в субботу поставить (если все срастется)
Не такая уж и большая течь как может показаться поначалу... езжу в таком состоянии как минимум с понедельника (когда заметил лужу)... и только сегодня вечером долил 1 литр дистиллированной воды в расширительный бачок (уровень опустился ниже отметки ADD на пару сантиметров)...
температура двигателя все это время была в норме (держал на контроле).
До замены радиатора еще часть вытечет + во время замены по-любому часть будет потеряна.
Вопрос: если я еще 1-1,5 литра дистиллированной воды долью, то полученная "смесь" не будет ли слишком "бедной"? (это с прицелом залить обратно в систему то, что будет слито)
1 051
2.4
АКПП
немного поправлю:
не будет ли слишком "бедной" для зимнего периода?
(летом то и на одной воде можно ездить)
сейчас в системе должен быть оригинальный Mopar... т.к. автомобиль дилерский был
667
Можно - только помпу поменяешь потом..., но это мелочь....
Машина если верить профилю 2006 года? Ты хочешь сказать, что там антифриз не меняли ещё? Да тебе не доливать нужно..., а сливать тогда всю гадость из системы и промывать....
1 051
2.4
АКПП
наоборот... меняли у ОД в плановом порядке
1 051
2.4
АКПП
без паники)... перефразируем: ездить не весь летний сезон, а какое-то время до ремонта...
1 051
2.4
АКПП
покопался в истории автомобиля... не Mopar там у меня...
сентябрь 2014 г...
залили Антифриз красный CASTROL / концентрат/ + дистиллированная вода...
854
чип
Миша,по любому лучше замена,а то и вправду на помпу попадешь.
854
чип
Можно, в принципе,купить концентрат и долить,если есть возможность замерить плотность(температуру замерзания того,что залито) :D
1 051
2.4
АКПП
Ну если взять исходные данные... + 1 литр дистилята уже... + 1 литр возможно еще... то получается как бы переразбавленный концентрат...
Не будет ли свежекупленный красный антифриз (типа Норд) хуже этой смеси?
Ибо я планирую заехать в АВТО49 и купить обычный красный антифриз... рублей 500 за 5л.
Ну неужели архаичной восьмерке нужен какой-то замудренный?
Вот раньше времена были...
Едешь на жигулях или москвиче... остановился у пруда... ведром воды черпанул и в радиатор... и хоть бы что :D
97
@~sparrow~, я когда помпу менял в том году, доливал и воды, и антифриз красный 2-х разных марок. И ничего, вроде....
Правда вот хз, не из-за этой ли адской смеси радиатор потек?...))
1 051
2.4
АКПП
@Umnik777, я думаю, что вполне можно рассматривать вариант естественной смерти радиатора... 10 лет все таки...
97
Я писал вроде вышел артикул неплохого британского антифриза с нашим редким допуском. И стоил он что-то около 1200 р. за 5 литров концентрата. Если разбавить 1:1 - как раз объем нашей системы, не сливая с блоков. По моему всяко лучше нашего Норда будет)
хотя нет, не писал...
Артикул XHD5L
667
Ну вы и устроили тут... А про допуск антифриза, мысль не проскакивала? :)
1 051
2.4
АКПП
@EmerA, проскакивала...
предвижу что-то про G12... не?
667
@EmerA, проскакивала... предвижу что-то про G12... не?
Я не знаю что у вас там? В мануале что написано?
1 051
2.4
АКПП
@EmerA, в мануале иной раз такие страсти напишут, что это уже явно похоже на заговор... покупайте только вот это и только вот здесь...
по теме: технология HOAT (с использованием гибридных органических присадок)... допуск Chrysler MS-9769
1 051
2.4
АКПП
@Umnik777, а сколько слилось антифриза при замене радиатора?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • GosRider
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99307
