Биение руля на трассе при торможении
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
У меня не были окрашены лежали в упаковке перетянутые Толстой резинкой по четыре штуки! Почему-то именно из не сфоткал, только коробки
Автомобиль: Джип
3 минуты назад, Viktor575 сказал:
Нет! Вроде нечего не было.
вот пример,как в Роторе ,дорого нарядно)))
Так 50км проехал! Сегодня в Ростов поеду, +300км пройду! Посмотрим что будет)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Summit 2013
В 16.03.2018 в 12:14, nokynku сказал:
выглядит новым)))
Здравствуйте,подскажите казвание дисков?
Выглядет круто
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
Коллеги, а у Грандов диски какой оси наиболее подвержены окривению? Я тут решил пока пойти по пути Pro-Cut + Ferodo, но иногда посещают сомнения, спереди ли повело.
На KJ вело всегда задние почему-то.
И еще. Я так понимаю, Феродо на заднюю ось нет? Нет их в списке аналогов. Несколько инет-магазинов просмотрел.
Автомобиль: WK2
13 минут назад, T-one сказал:
Ведёт обычно перед. Номера колодок Ferodo:
FDB1831 - задние
и
FDB4403 - передние
Сейчас у меня стоят именно они и перед и зад на дисках R1 Premium, но если честно, нравятся меньше, чем колодки Centric. Жёстче что ли...
Изменено пользователем Preatos
Preatos Большое спасибо!
T-one
Пока не проточишь, не узнаешь. Себе поменял передние диски, основное биение ушло, но при "поглаживании" педали чувствуется, что задние диски тоже кривые.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
zorge799 Что там узнавать? при торможение бьёт в руль - передние, на кузов/тормоз - задние.
Артемий
Полностью с вами согласен. Только вот при "биении в кузов" в руль тоже отдаёт, и неопытному определить источник будет непросто.
1 час назад, zorge799 сказал:
Артемий
ооо, когда начнет бить, определить будет очень просто.
у меня руль уже из рук выскакивал и при этом эффективность торможения резко падала.
а задние - так, жопу колбасило немного и вместе с ней весь кузов. Можно было и забить на это теоретически.
Ну а если вопрос стоит определять на совсем ранних стадиях - то пока не бьет, можно ездить
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Добрый день! Продаю передние тормозные диски power stop для wk2 перфорированные диаметр 330 мм, покупал новые, но мне не подошли у меня 350мм. Доехал из сервиса до дома на них и увидел что диаметр меньше. Покупал за 16000, отдам за 8000. Могу отправить транспортной компанией.
Телефон 89157620231
xmo97
Это становится понятным при наличии определённого опыта владения Джипом. У меня и передние кривые были (уже поменял), и задние (в процессе). Чтобы эффективность торможения на кривых не падала, я просто педаль тормоза сильнее жал, и все. А с задними да, согласен, можно в принципе и забить на них.
zorge799
Пока биение на ранней стадии. Диски видимо еще относительно новые. Вчера померил - 32 мм.  Никакого буртика нет. Пока не прогрелись, вроде все мягко. По мере разогрева, начинает ощущаться небольшая вибрация на педали, А когда уже проехался несколько км по городу, начинает мелко-мелко дробить в руль.
Ну, сперва передние проточу, потом видно будет. Можно было и так поездить еще, но перфекционизм побеждает жабу в данном случае.
А опыты с джипом я уже восьмой год ставлю ))
Изменено пользователем T-one
T-one
А вы внутренние стороны своих дисков (и передних и задних) давно видели? Я бы на вашем месте сначала разобрал бы все и посмотрел, перед тем, как точить.
T-one если будете протачивать обязательно маркеруйте положение на ступице (диск/шпилька, только не краской), практика показывает, что в последующем при снятии установке тормозного диска в ином положении на ступице неприятности вернутся (а повторная проточка деньги на ветер), и колодки оригинальные обязательно смените на феродо как вариант.
9 часов назад, T-one сказал:
Судя по симптомам, я бы начал с задних.
Артемий Так написал в исходном, что PRO-CUT и Ferodo.
zorge799 Судя по симптомам, там и зад и перед! Но это не точно (с) ))
Проточу перед сегодня, а там видно будет.
20 минут назад, T-one сказал:
Разберите лучше сначала и осмотрите все направляющие (и пальцы, и проточки под торцы колодок)! При ваших симптомах думаю вполне можно и без проточки обойтись!
Проточил переднюю ось. Был кривой передний правый диск. Делал на Одоевского (Ясенево). 3500р за пару. Поставил Феродо, почти новый оригинальный комплект жаба задушила выбрасывать. Лежат теперь на всякий случай )
Эффект впечатляет. Пока еще проехал совсем немного, сильно не оттормаживался, но уже ощутима разница.  Колодки и правда отличные.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
Тоже столкнулся с биением руля на 30 000.
Я так понял что есть диски в перед 330 и 350.
На зад пока не разбирался. Есть ли там разница.
Подскажите, пожалуйста, по вину, какие у меня (перед/зад): 1C4RJFJG6EC270231
И станут ли 350 на 330?
Автомобиль: Джип
7 минут назад, iosheff сказал:
Клиенту ставили на саммит
330 мм
Только что, Polo сказал:
Привет, Диски 350 мм
330 только на Лоредо ставили к нам в Россию официально не поставляли
Так у меня америкос. Symmit 2014.
На мопаровском сайте предлагают 3 номерка.
Честно не совсем понятно. И цена там разная. В описании даже не указано перед или зад. Указана что то типа:
Part Description:
20" Wheels Location: Right
Типа справа.
Начал пробивать по номерам 330 и 350. хз как они там что подбирают.
Автомобиль: Джип
1 минуту назад, iosheff сказал:
Part Description:
Типа справа.
330мм на саммите! а колодки как на вк2 350-мм
