Биение руля на трассе при торможении
Автомобиль: Джип
6 минут назад, iosheff сказал:
на 330 выбор заменителей явно уже чем 350.
да у меня ротора есть,привезем за 3 недели)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
А никто не ставил себе такой кит? Сейчас цена хорошая:
https://www.ebay.com/itm/FRONT-KIT-PLATINUM-HART-DRILLED-SLOT-BRAKE-ROTORS-AND-CERAMIC-PAD-PHCF-5800602/112434755243
Автомобиль: Джип
доставку учёл?
диски должны подойти,а вот колодки странной формы
4 минуты назад, nokynku сказал:
доставку учёл?
Доставку не считал пока. Посылка тяжелая будет. Если морем тащить то  примерно 8$ за кило. Вот только вес я так и не понял какой.
Сколько обычно диск весит?
Потверждаю... Диск (один) - 13кг..
Колодки к-т - 3кг...
Хоть крайний раз при заказе DHL вписали в накладная общий вес 25.5кг - как получили ету сумму - не знаю (наверно не взвешивали) :)
Машина тут стояла две недели без движения, первый раз поехал - чувствую тормоза стали слегка шершавые, тормозит с гулом.
Ну думаю - бывает, видимо ржавчиной покрылись, отойдет. Внешне диски нормальные - выглядят как обычно - нормальная Ротора, прошла ~70ткм (2 года).
Колодки еще толстые (~5мм), до свиста далеко.
Три дня езжу - не отходит.
Оттормозился пару раз со 180 - ну шершавость прошла, но появился такой хруст типа щелчков металлических при торможении, точнее когда отпускаешь тормоз.
Чаще при повернутых колесах, хотя бывает и на прямой, обычно при парковке. Бывает один, бывает несколько, и справа и слева спереди.
Может думаю с суппортами что, колодки не отходят или отклеились.
Подняли на подъемнике, сняли колесо - колодки не отклеились, все хорошо. Защиту на всякий случай проверили - стоит как влитая.
Глянули что там со внутренней поверхностью диска - а там "мамадарагая" - канавы проточились такими бороздами, что больше на волны похоже:
IMG_2840.thumb.JPG.9987fe3759ebe4d94db99ba62dff0db0.JPGIMG_2841.thumb.JPG.4365abe03c757849ca65db2b410c1cfa.JPG
Фото не особо передает - там темно было, но это не мелкие бороздки как с наружной стороны.
Вот видимо при отпускании колодка то ли углом то ли еще как цепляет горбом и ощутимо так щелкает.
Вот такая Ротора.
Тормозит, к слову, нормально. Не сказать чтобы сильно хуже. И биения никакого нет. Но хруст стремный. Проточить попробую.
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@xmo97 может не в дисках дело?! как тот видел подобное у товарища, авто другое не жип, там такой результат был достигнуть колодками, вроде бюджетными, он сам не помнил.
@Артемий так диски и колодки оригинальные Ротора, куплены у официального дилера Роторы.
Тут даже пост был - все в запаяной упаковке без дураков:
Думаю надо было регулярно чистить. Я конечно не особо парился.
@Neo ну раз в 10ткм снимать суппорт на ТО, заодно промазывать. Это стоит копейки на самом деле. Я бы делал, просто не думал, что это требуется. Внешняя стороны дисков выглядит отлично. А внутреннюю так просто не увидеть.
PS. Похоже, это недостаток дисков с перфорацией. Канавы расточены ровно по дыркам - оттуда ржавчина идет и точит диски.
Если проточка не поможет и придется менять диски, возьму снова Ротору, но просто с насечками, без перфорации.
Так то Ротора мне нравится - даже с такими бороздами торможение очень эффективно, на штатных новых такого не помню.
3 часа назад, xmo97 сказал:
Я писал в своё время об этом, что слоты забиваются на внутренней стороне и нужно чистить. Причем когда менял задние колодки, обратил внимание, что пыльники направляющих несколько разбухли от смазки. Теперь хочу поменять пыльники, пальцы суппорта и попробовать вообще их ничем не мазать.
Проточил диски (pro-cut), поставил новые колодки.
Было так - обратите внимание, канавы протачиваются по краям дырок перфорации - видимо ржавчина оттуда за ночь лезет и по одним и тем же местам точит изо дня в день. По-моему это конструктивный просчет - дырки надо было немного на разных радиусах делать, чтобы не такое точечное воздействие было. +/- 1 мм и канавы бы равномерно распределялись по радиусам, не вызывая такую четкую концентрическую проточку.
Ну и еще не совсем понятно что произошло с серединной зоной - она как будто недовыработана - то ли колодки были бракованные то ли конструкция суппорта такая, что по краям давит больше, чем в середине.
Второй диск точь-в-точь такой же.
Стало так, но хруст до конца не ушел, хотя и стал гораздо реже. Надеюсь это острые края насечек свежеобточенных дисков цепляют за новые колодки. Понаблюдаем.
Но вобще конечно мораль этой истории - все эти проточки и перфорации - вещь ненужная, хоть и красивая.
Ротора сделала бы качественный просто диск - оно и дешевле, и практичнее.
Но видимо тогда покупать бы не стали - не та красота.
У меня точь в точь такая же картинка с центральной невыработкой была на оригинальных дисках. Только у вас на диске выступ, а у меня был впадина.
@zorge799 выходит конструкция суппортов такая - два поршня давят по краям.  А в середине остается что остается.
Кстати, даже на непроточенных дисках собственно торможение то было хорошим, я бы не сказал, что эффективность ухудшилась.
Звуки посторонние - это да.
А тормозила в принципе также хорошо, как новая.
PS. Я новые колодки на свежепроточенных дисках прикатал, суппорта обслужил - все стуки  ушли, тормозит как на новых дисках.
13 часов назад, xmo97 сказал:
Как и писал раньше, у меня был негатив со слотами. А перфорация у меня концептовская отходила 120, что очень достойно. Для себя решил, что нужно регулярно снимать, чистить, обслуживать.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2014 CRD Overland
Доброго здоровья всем !!! столкнулся со следующей проблемой - поменял сегодня тормозные диски и колодки на новые взял на экзисте ФИРЫ диски и ТРВ колодки , поменял выехал из сервиса проехал 15 км по трассе без торможения и началось биение в руль просто при езде , а при торможении вообще ад !!! вернулся в сервис диски фиолетовые , вонища гарью !!! ЧТО ЭТО ???
Изменено пользователем MARUSYAK
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@MARUSYAK , Вы их каким то образом перегрели и убили нафиг! Оба диска фиолетовые? Как они могли сразу оба подклинивать? Все вопросы к сервисменам!
сервис толковый вроде, а электроникой не поджимает у нас колодки на Джипе ??  отчего при простой езде нагрев такой ??? да и Фиры видимо гавнодиски ?
заказал новые - на перед НБкей на зад Ремзу !!! или им тоже хана будет ?
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Может быть, немного не в тему, но вопрос биения при торможении, может быть, в загрязнении суппортов.
У меня, при пробеге 109 км, передние колодки еще родные. А сколько пыли и грязи за 5 лет?
Изменено пользователем дима66
В 06.08.2018 в 21:43, MARUSYAK сказал:
Вроде бы поджимает, если дворники включены. Типа подсушивает при влажной погоде.
Но нагрева особенного не должно быть. До какой температуры нагрев то? (Пирометром можно померять. )
Смазки суппортов обычно держат до 200-250С. Думаю это еще с запасом.
Вчера было время, обслуживал тормоза - заменил задние диски (заводские) с колодками и смазал передние. Несколько наблюдений. Спереди стояли новые диски, которые по жаре на некоторых режимах торможения (педаль слегка нажата) немного подбивали. Причина оказалась неожиданной - на переднем левом суппорте оказалась порвана одна из резиновых направляющих (нижняя), в которых перемещаются пальцы. Смазку оттуда подвымыло и малец перемещался не так охотно, как верхний. В результате - перекошенные колодки и биение. Второе наблюдение - поверхности скобы, по которым ходят колодки, имеют отчетливый износ (примерно 0,5 - 0,7 мм). Первый раз с таким сталкиваюсь! Чисто теоретически износ может ограничивать свободу перемещения колодки, отсюда ее (колодки) перекос и перегрев диска. Самое интересное - в Экзистовском каталоге есть любопытный рисунок
CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFICBP2xSKO6MD%2bnu17zMdBjlhgKtITytbJYvrgX9smJj&Width=560&Height=700
где под номером 8 нарисованы некие скобки. У меня похожие стальные скобки стояли на Аутлендере, там они были сделаны из закаленной стали и к пробегу 150 тысяч имели лишь небольшие потертости от колодок.
Однако погуглив, нашел под этим партномером 68052368АА только вот такой ремкомплект
Увы, никаких пружинных площадок из хорошей стали... :( Интересно, это с самого начала так задумывалось, или площадки стали жертвой конвейерной экономии?
Наблюдение третье. Пальцы мазал смазкой PFG110 прошлой весной
62302485.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Держится замечательно, пыльники не разбухают, с пальцев смывается без применения механических терок обычным керосином. Рекомендую!
Ну и на посошок - кто бы объяснил нашим механикам, что пневмогайковерт служит ДЛЯ ОТКРУЧИВАНИЯ крепежа, а ЗАКРУЧИВАНИЕ производится обычным ключом плюс дотяжка динамометрическим!!! Ставил себе по зиме проставки на перед, так эти с... так затянули болты крепления скобы суппорта, что я уж думал не откручу! Пришлось варварски молотить тяжелым молотком по вороту из набора, да и самой головке болта досталось. Ну и заодно прошелся в снятых скобах метчиком М14х1,5, обновил резьбу. Всем удачи!
Картинка не правильная на самом деле, хотя она встречается тоже в каталоге PAIS для WK2, а на самом деле это картинка от WK1 (если не ошибаюсь)
Более правильная вот такая, но и она косячная в плане изображения деталей
(катринку выдрал из FIAT ONLINE для своего авто по вину (13 модельный, но дорестайл)
4 часа назад, СашкаМ сказал:
На вашей правильной картинке что находится вместе с колодками в одном прямоугольнике под номером 7?
@СашкаМ
Нет, это не косяк. Изначально вероятно должны были быть накладки на скобу/пружинки, а потом.их почему-то кастрировали. Из-за этого колодка болтается в скобе как цветок в проруби и легко перекашивается. Полтора года от'ездил на комплекте передних колодок, а у них даже краска на пятне контакта не стерлась! При этом на скобе хорошая такая выработка.
P.S. Приучили меня в детстве не тыкать незнакомым людям, невежливо это.
20 часов назад, zorge799 сказал:
Изначально вероятно
ума не приложу куда там можно в принципе поставить жестянку при такой форме ушей колодок и как вообще их заводить тогда в суппорт
Видимо у нас температуры повышенные в суппортах - у меня обычной испанской смазки Permatex Ultra на 200С (в зеленых пакетиках) хватает только на неделю, и снова хруст возвращается.
Попробовал мазь МС1600, там вроде указана температура 1000С, ну вот пока езжу без хруста пару недель.
2 часа назад, СашкаМ сказал:
На примере одного из Меринов:
https://www.drive2.ru/l/504389415443890940/
ну так правильно, у мерина прямоугольные выступы-ушки на колодках
а у нас чего? уши чебурашки в натуральную величину
и как на них пластины должны стоять?
вообще FCA упыри конечно что без пластин сделали тормоза, скоба страдает
3 часа назад, СашкаМ сказал:
А причём здесь уши чебурашки? Колодка движется по ровной поверхности скобы и именно на эту ровную поверхность скобы ставится пружинка. На втором и тринадцатом фото (если считать сверху вниз) из приведенной ссылки все хорошо видно.
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Leshiy1979
    • ДжипЖип
    • Eugen-73
    • Иван186
    • СЕРГЕЙ К
    • Прохор
    • Oldriller
    • SEDOY837
    • avdeevru
    • Roger
    • yury98
    • Rusich
    • Gosudar
    • Vjeek
    • Yugin
    • Yevhen
    • Muse87
    • st85
    • alex1812
    • Роман662
    • uza
      • 8567
