Биение руля на трассе при торможении
Приветствую! При активном движении/торможении на трассе достаточно ощутимо начинает колбасить руль с характерными звуками перегретых тормозов. Кто сталкивался с подобным? Вероятно повело диски или еще что то. Возможен гарантийный ремонт?
  • Ответы 2,2k
  • Просмотры 268,9k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    @Ser_gun,  Госпади!   И после таких фоток что?!? требовать от авто рассчитанного на сытого толстопузенького ленивого американца. Тады Brembo по моему, а вот потом претензии. Требовать от Мосинки прице
  • Предварительный отчет по замене тормозов на WK II.  Поменял тормозные диски сток на PowerStop и суппорта на брембовский кит (6 и 4 spot). Пока обкатываются, результаты думаю будут через 100 км. А пок
  • 112 000км. пробега- полет нормальный, идем на рекорд... P.S. Тормоза придумал труссс...
Достаточно заехать на мойку после обычной городской езды и все, кирдык....
В 18.05.2019 в 19:14, Vietnamez сказал:
 думаю может первый раз обойтись проточкой , а тем временем подкопить на «кошерные» DBA?  Как лучше точить на месте не снимая спецаппаратом или снимать и на станок толковому токарю?
Вот предчувствую что меня многие сейчас наругают, но все-таки - после 2х комплектов колодок на родных дисках (при пробеге около сотки (первые колодки родные до 50тк, вторые джапанпартс, тоже полтос пробежали), поставил диски и колодки по кругу джапанпартс и проблем нет никаких (тысяч 10 на них пока)
17 часов назад, Vietnamez сказал:
Посмотрел диски посинели  непонятно правда отчего....
Это для них нормально. В своё время просил, чтобы мне ОД показали НЕ СИНИЕ диски на Гранде...
Мне это не помогло...
47 минут назад, Boosel сказал:
Ну так отлично, что не бьют. Мне, правда, жопанпартсов хватило на пару тысяч всего...
@Vietnamez Точить лучше на ступице. Я проточил год назад родные передние диски и заменил родные колодки на "официальные колодки этой темы" ))) Со 150 экстренно до остановки правда ни разу не тормозил с тех пор. Пока все отлично. Правда пробег за год всего 10 тык.
В 19.05.2019 в 11:09, Boosel сказал:
У меня есть купленный по случаю  на авито за "шапку сухарей"  комплект новых дисков Textar , правда  скорее всего они сделанные в Китае, наверно пока их поставлю с новыми колодками Феродо, а потом уже на кошерные перейду )))
@Vietnamez поставить, хорошенько всё почистить, прикатать по-уму, может и пробегают долго...
Колодки подойдут?  FDB4403 FERODO
Ага. Уже второй комплект катаю.
Только пальцы и их пыльники хорошенько почистить нужно.
Друзья, посоветуйте:
Подойдут ли на рестайл:
Ferrodo диски: DDF2097C-1
Колодки: FDB4403
VIN: 1C4RJFJG6EC270231
Подойдут. По крайней мере каталожные номера верны.
в общем вчера заехал, проточил диски.  выяснилось что главной причиной вибрации и посинения  была плохая (мягко говоря) работа  внутренних колодок на обоих дисках. при идеальной внешней стороне внутренняя сторона работала  на 70 процентов, колодка  изнашивалась неравномерно, на фото видна разница между сторонами.   Пока проточили два диска 2 резца,  которые точили внутреннюю сторону дисков,   вышли из строя из-за того что диск прикалился   ..... в общем пока покатаюсь на проточенных, потом куплю что-то стоящее типа DBA
Надо теперь суппорта тряхнуть, просто так колодка не будет хреново работать.
Не знаю, может отдельную тему создать, т.к. мой вопрос не про биение руля. В общем ситуация следующая - периодически (не всегда) при торможении чувствуется, что машина тормозит рывками. Биений никаких нет. Какие могут быть версии?
тормоза прокачай наверное для начала и диски на биение проверь
@СашкаМ , спасибо, попробую. Потом отпишусь.
4 часа назад, МедведЪ сказал:
Обычно хватает простого обслуживания с чисткой. Это частое явление у нас, к сожалению.
5 часов назад, Vietnamez сказал:
а суппорта вообще обслуживались за это время?
55 минут назад, ALLIGATOR сказал:
нет, машина прошла 33 тыс у одного хозяина в Тольятти, потом простояла почти год в салоне, потом я ее купил, сейчас на одометре 43 200..эксплуатация строго город и трасса...никаких дебрей и проселков с грязью....... поначалу проблем с тормозами не было ( или скорее всего я их не замечал:D) ...а вот поначитаешься всяких форумов,  глянь , и у тебя уже руль начинает бить при торможении :D
1 минуту назад, Vietnamez сказал:
нет, машина прошла 33 тыс у одного хозяина, потом простояла почти год в салоне, потом я ее купил, сейчас на одометре 43 200.....
Ну, тогда всё понятно. Я свои стараюсь хоть раз в год обслуживать. В идеале - весной и осенью :)
3 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
 при проточке дисков я попросил мастера вынуть пальцы и  очистить от грязи, грязи хватало на них , жаль не  сделал фото ,  резиновые втулки куда вставляются пальцы чистые,   пальцы  поставили НЕ смазывая, поршня трогать  не стал ибо они сухие и я  считаю что они на 99.8 % в нормальном состоянии
1 час назад, Vietnamez сказал:
У меня на Овере проблемы с рулем начались с 50 тыс. Причем так явно, где-то на 120-110 кмч  начинаешь притормаживать и руль начинает бить. На 80 кмч прекращает.
На 60 тыс. вопрос решил радикально: поставил Ротору.
Я еще корщеткой направляющие колодок хорошенько прочищаю, там обычно тоже грязи хватает
@Лентяй Ага, это мойки виноваты, а не проблемв джипа.
шутки шутками, а я теперь панически боюсь заезжать на мойки, не потрогав передний тормозной диск пальцем:lol2:
В 16.05.2019 в 23:02, Neo сказал:
Ну что, поменял я и диски и колодки. Диски DBA, колодки Ferodo, Ferodo у меня кстати и сзади стоят.
Если товарищ с Авито не врет, то вот так они (диски) выглядят после 45 тысяч пробега. С какими колодками - не пишет. Поверхность торможения выглядит сильно уставшей, и это наружная, мало изнашиваемая сторона.
Не вижу смысла покупать новые диски у разных барыг,реклмирующих какие-то невиданные чудо-диски за 100500 рублей из Альфа Центавры.  Проточка одного диска в любом приличном сервисе,не обязательно Джип,можно даже на Лада-авто,стоит 1000 руб.  и вы снова катаетесь как на новом авто.
ну да, ну да, свежо предание
Делал так начиная с "Волги",потом были разные иномарки,разных стран мира, а результат всегда один-никакого биения после проточки. Правда спеца надо поискать день-другой ибо это важно,чтобы человек с руками и хорошим станком был. Если денег немеренно,то Альфа Центавра вам в помощь!
@zos Проточка не проточка, но дешевые китайские диски у меня  больше прошли до биения, нежели оригинал, тот что с завода был.
А на цену брэндового хай теш чугуна можно купить таких дисков полбагажника  и на 200 ткм пробега и не трястись над мойками и лужами.
Проточка 50/50, скорее, надолго не поможет, тут тяжелая машина с тонкими дисками для такой массы и непросчитанной (вернее отсутствующей)  вентиляцией арок, вот и перегрев. И ведет их именно на трассе, на горячую. А точить вы будете холодные диски.
Ну, конкретно мне проточка не помогла, хотя точили два раза и индикатором проверяли. Жопанпартсов мне хватило на 2000, не помню с какими колодками. Дорогие тоже разные бывают, те же EBC у меня всего двадцатку прошли.
Китайский Friction Master  от @up6 со своими колодками у меня под тридцатку прошел, минимум два летних сезона, до появлени биения.  У меня были, как минимум,  еженедельные поездки  50 км по новой риге  с оттормаживаниями перед камерами  до 125 и дальше 30 км свободной дороги, с поворотами  и пр.  Хеми использовал с удовольствием.  Ну и вообще, лужи маниакально не обьезжал, перед мойкой не курил по 5-10 мин.  Оригинал сдох под 20 000 в таких же условиях.
  • Dinamit_BLR
  • Артем0305992
    • 22 Комментария
    • 35228 Просмотров
    • 200621 Просмотр
    • 443697 Просмотров
