Биение руля на трассе при торможении
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Я на счет колодок вообще не заморачиваюсь, это расходники, хоть каждый месяц меняй! Главное диски, их не бьет теперь при торможении, вот это действительно приятно.
0. 2012
@Preatos, Это точно! Я своим выбором доволен, спасибо ещё раз Олегу!
@ALLIGATOR, так передние тоже сменили дизайн. смотри: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA08C1KJ6443
Короче, я запутался что там куда сменилось :) Но оба комплекта моих колодок (включая те, что в гараже лежат), отличаются от ваших :)
Главное, чтобы работали хорошо :) Когда ТО делал в последний раз, мне заодно направляющие суппортов передних обслужили, я после всех своих приключений чуть не суеверным стал  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Эксперименты - наше всё!  :booze:
  • 5 недель спустя...
Пока колёсья вчера снимали, осмотрел тормозные диски. Следов износа нет до сих пор, выработка не появилась. Опасения камрадов по форуму о том, что перфорация будет забиваться продуктами износа, не подтверждаются  :good:
:santa:
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: АУДИ 100
И у меня. Появилось где-то на 4 тыс. пробега. Похоже проблема общая....
Привет  джиповцы! Относительно биения колес могу сказать, чем тратиться на новые запчасти , не поглядеть ли лучше на затяжку гайки или гнездо подшипника и сам подшипник.
@ALLIGATOR, ну там и авто немного "из другой оперы", так что ...
Автомобиль: LandRover
@Nordicus,
Там просто товарищ совсем из другой оперы.
Тут хороша фраза - иногда лучше жевать, чем говорить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
@ALLIGATOR, На фотке просто грязь по краям или таки забивает часть?
Автомобиль: Grand Cherokee Summit diesel
Такая же беда - проехался быстро по мокрому снежку от Москвы до Минска - начали диски бить при торможении. Пока не критично, но точить надо будет. Г-но, видимо, штатные диски.
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
:blink:
@OlegZh, просто проехался или гашетка-тормоз?
А то я набег на Литовский Орден планирую :vinsent: и чо получу эффект по умолчанию?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Саш, помыть керхером это когда бьёт всегда, а если биение начинается при нажатии на тормоз, то тут керхером не отделаешься.
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Снежочек набился в диски колесные, вот и колбасит, не надо ничего точить  :wizard:
Пациент, может быть мнительным и не отличить, когда у автошки что бьет :)
Может диски не того качества, перегреваются и их повело?
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
По своему опыту:
1. Когда налип снег - сильнее колбасит, и плюс на скорости 110-130 машинка "дрожит".
2. Диски повело - когда на холодных тормозишь - всё ок. А так - чувствуется при торможении с 130 до 90.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overlend 2013г.
Внесу свои 5 копеек! Машину брал в феврале 14-го и из салона уехал на зимней резине yokohama. Никаких проблем на асфальте и в снегу не было. Весной одел на родные диски штатную резину и тут понеслось.... От 100 до 120 на руле начала появляться очень чувствительная вибрация :blink:  Заехал на шиномонтаж, оказалось что с левой стороны оба диска гнутые (влетел где то, хотя не помню такого). Диски прокатали, обули резину.... 100-120 бьет, дальше пропадает :mad: . Опять на шиномонтаж. Переставили зад на перед-бьет :mad:  Крест на крест-бьет. Поехал к ОД. Загнали, замерили биение, 0,02 мм в среднем. По ТУ говорят допускается биение диска до 0,05. И тем не менее тормозные диски и колодки заменили по гарантии (за что им отдельный респект)! (Кстати при томожении со 130-140,  чувствительного биения на руле не ощущалось). Только от смены тормозных дисков и колодок лучше не стало. В ноябре обул зимнюю резину и О ЧУДО, биения нет. Причем колесные диски остались те, что катали после удара. Так что у меня явно резина г...о :mad:
0. 2012
Визуально вроде не замечено. Олег, от куда информация, сам замерял?
0. 2012
@ALLIGATOR, теперь до замены колес на лето, а там за одно и замеры штангеном сделать, для полной уверенности. Колотки тогда соответственно тоже должны сноситься больше, на правой стороне. У тебя и перед, и зад с таким наблюдением? Изменено пользователем igor 050
Кстати, никто не обращал внимания, что диски по правой стороне быстрее изнашиваются? :wizard:
Попробуй съездить (сходить) налево и потом посмотреть!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Igoryan007
    • Валерий джип
    • samodelkin8
    • Kirill200016
    • sto_egarage
    • Rusich
    • Fairtex
    • Monar4
    • Ser31
    • Alex4x4lim
    • Garinch
    • Irishca
    • Сергей778
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
