17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
40 000 руб.
Автор lumix181
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
Биение руля на трассе при торможении
Кто в онлайне 21 пользователь, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
- Dimchik
- Zig
- Chrysler
- WEST URAL
- V_u_k
- D-i-s
- RomanK
- Voldemarych
- malyar62
- CHAOS
- makarych81
- Игорь Че
- Максимус77
- РОМЫ4
- gazprom7
- sto_egarage
- Yrichan
- SergeyNS
- Бенджамин
- kapitalist
- шамиль59
записей - 12
комментариев - 18050
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 575
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296346
