Всем доброй ночи)))
Столкнулся с проблемой. Она проявлялась еще раньше, но участились сейчас.
При активной езде 140-160 постоянно газ/тормоз (замечал в основном в жару.может случайность) заклинивает руль на ходу. Чуть не впоролся при обгоне. Думал тормоза перегреваются и закисают. Но наживается тормоз нормально, реакция нормальная на нажатие. А вот руль хрен покрутишь, как будто машина заглушена. Снижаю скорость, не помогает. насколько это возможно болтаю руль вправо/влево - отпускает.
Я перебрался в курскую обл на пмж, и тут ни одного нормального сервиса.тем более по джипам. На более менее сервисе посмотрели, сказали не понятно. Тормоза в порядке, рейка не стучит и не течет.
Во-во,вспомнил, когда отпускает руль слышен глухой звук-стук,как будто провернуло крестовину.
Я про такую шляпу видел на ютубе Антон Автоман рассказывает про рейндж ровер спорт. У них тоже заклинивает руль, и дело в крестовине толи на рейке толи на на рулевом валу))))корче где-то на той палке что руль крутит и колеса поворачивает))
В общем ай нид хелп)))
Изменено пользователем MANVELOV
