Проблемы с передними дворниками
Добрый день джиповодам. JEEP Compass 2007г.в.Появилась проблема с дворниками. Нет никакой реакции при включении дворников от 1 до 6 положения, в 7 положении (должно быть самое быстрое движение) очень медленное движение. Предохранители целые, релюшки тоже. На диагностике ошибок по дворникам нет. Может у кого было такое?
Изменено пользователем Loccur08
  • Ответы 74
  • Просмотры 22,8k
  • При применении хорошего антидождя  капли слетают с лобового стекла уже при скорости  60 км.,реже работают щетки,реже брызгаете на стекло ( на трассе можно дворники  и не включать,проверено годами  и т
  • Да незашто :-)   TIPM - это "блок предохранителей", висящий с левой стороны моторного отсека рядом с аккумулятором. На самом деле является ещё одним полноценным блоком управления с мозг
  • при -28 работают
Разъем на моторчике поглядите
Разъем проверил, связь с корпусом (минусом) есть, присутствует плюс 10,5 В в положении 1-6, в седьмом как на батарее. Проверил привод, почистил, смазал, стал двигаться мягче. Проверил движок, работает две скорости. Не понятно, почему на позиции 7 так медленно двигается. Может у кого было такое?
там замороченная схема - подрулевой дает сигнал по шине на щиток приборов - щиток по шине на блок под капотом - блок под капотом уже подает питалово на моторчик
из практики могу вспомнить, что были проблемы с подрулевым переключателем, не так уж и редко
Может подскажете, как его снимать?
Разобрать накладку рулевой колонки и снять
Спасибо. Пока сделал обходной вариант,а то дожди идут надо ездить. На выходных продолжу. Ещё бы схемки где бы раздобыть.
Кстати. Может кто подскажет: можно-ли найти пластиковую защёлку в трапецию. Переход на 2й дворник. А то трапецию в сборе за 5-6000р. жаба душит покупать.
Доброго дня. Добрался до переключателя дворников. Внешне цел, крышку снял, измерил сопротивление на выводах. На разных положениях переключателя сопротивление 0,7 Ом. Добрался до релюшек которые находятся под левым передним крылом (пришлось снять бампер). Все снял, все равно на седьмом положении медленно но работают дворники. Не понятна схема питания двигателя. Может есть у кого нибудь инфа по логике работы переключателя, и эл.схемы на JEEP Compass 2007г.в. дв.2,4л. Скачал мануал на Либерти. Эл.схемы с реальностью не сходятся.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Александр, если разобрались, подскажите, пожалуйста, какое реле отвечает за работу дворников?
какого года машина? если 07, то реле там нет - управление прямиком из модуля TIPM
Авто 2012 года. Три раза гонял на фирменное СТО. Последний раз поработали с месяц и снова загнулись. Меняли даже два раза мотор! Я так понимаю, что дело в блочке.
Мотор чего? Проверьте блок реле под левым передним подкрылком
Доброго дня. Проверил все цепи. Прошел по ним буквально пальцами. В цепях управления дворниками реле нет. Управление идет прямиком из блока. По всей видимости в блоке вылетела схема питания дворников, но не вся. Так как к двигателю приходит напряжение вполовину необходимого, то видимо в схеме вышли из строя какие-то диоды. Надо знать схему блока. А это дела электронщиков. Или менять блок. Пока собрал схему управления на прямую. Думаю что дальше делать.
менять блок
Чем закончилось сие чудо с дворниками? Исправили?
  • 7 месяцев спустя...
Пока ничем не закончилось. Работает обходная схема.Цена блока кусачая.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет.
Подниму темку. Вчера неожиданно на компасе (12 год) стали медленно ползать передние дворники. На самой большой скорости чуть быстрее, но в целом все равно очень медленно. Неприятность в том, что в пятницу мы стартуем в Крым на компасе - в сервис сгонять его уже не успею, к сожалению. Подскажите, может можно где-то что-то самой попробовать подергать, поковырять :huh: ? Предохранители там какие-нибудь :unsure:
Скорость у дворников одинаковая и на ходу, и стоя. При этом задний дворник работает как надо - не тормозит. Если бы была проблема с аккумом, то тормозили бы и передние, и задний, правильно я понимаю? И была бы разница в работе при езде и на холостых?
Изменено пользователем Даша
Придётся Крым отложить, если не работают в установленном режиме стеклоочистители, эксплуатация ТС запрещена.
Вариант починить до Крыма не рассматривается?
Привет.
Кто менял трапецию+моторчик или отдельно моторчик стеклоочистителей, отзовитесь, пажалста.
Вопрос: есть ли заменители какие-нибудь или только оригинал ставить? Exist/isnext выдает только оригинал, а это: моторчик 5500, комплект - 15 тыщ :blink:
  • 11 месяцев спустя...
Было так...
Во время дождя неожиданно перестали работать передние дворники. Только на максимальной скорости еле-еле рывками дергались. МКАД, дождь.... засада!!!
Через час вдруг заработали, но не стабильно. Доехал до дома кое-как.
Утром завёл машину, хотел росу смахнуть, дворники включил, а они не останавливаются, не выключаются. Заглушил машину ключи вытащил, а они (щетки) машут. Потом перестали, остановились на середине лобового стекла.
Товарищи, скажите что это может быть, и куда лезть??????
Вангую.... реле
какое реле? где сидит?
Хотя нет, не реле... Просто поиск по форуму ))))
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/42527-vopros-po-dvornikam/?do=findComment&comment=1120193
Смотри полрулевой переключатель, моторчик дворников и "чудный" блок реле под подкрылком...
Изменено пользователем Alex-Nefras
Блок управления находится под передним левым подкрылком?
поиск не дал ответа где это реле. Под левым подкрылком? Это злосчастное реле?
@Сергей245 Начни с подрулевого переключателя... А реле что под подкрылком, в основном на вентилятор... ща спецы подтянутся подскажут ))))
Реле под подкрылком и на запуск двигателя идет. Когда у меня машина перестала заводиться оказалось окислились контакты там.
Сергей, митчел вкратце говорит:
1. проверь механизм трапеции, не подклинивает ли
2. если ток на мотор дворников меньше 6А, проверь проводку выс/низк скорости от мотора до TIPM
3. если трапеция не подклинивает, но ток больше 6А, замени мотор
Принцип работы:
модуль SCM (Steering Control Module) опрашивает состояние подрулевого переключателя и отправляет его
в модуль EMIC (ElectroMechanical Instrument Cluster) , который в свою очередь отправляет данные в TIPM.
Процессор TIPM  рассчитывает длительность сигналов, подаваемых на мотор дворников в зависимости от
принятых данных о положениии подрулевого...
Смотрим приложенную картинку как проверять подрулевой.
Ну и массы в подкапотном стоит проверить однозначно...
з.ы. реле под подкрылком не влияет на дворники, можешь туда слазить чисто в профилактических целях.....
Схему не могу нормально выцепить из митчела, 2-мя частями прикладываю.
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
Добавил электросхемы
  • Tuz
    • 36257 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203032 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445386 Просмотров
