Проблемы с АКПП
Народ, у меня появилась такая проблема... мнжду 3 и 4 передачей во время переключения чувствуется толчек. У кого нить есть такая проблема или может была?
  • Ответы 651
  • Просмотры 125k
  • Летняя резина на клевых дисках +10 к мощности +15 к адекватности АКПП И -2 л к расходу А в режиме SPORT вообще спорткар
  • https://www.wittrans.com/parts?type=948TE+(ZF9HP48) Коробас россыпью
  • Игорь 71
    Игорь 71
    Сделал скрин со сканера девятая передача всё же есть и она включается.
@Basil,
Дополз до бардачка
ко ро бас..................
так это я и так знал :)
@Лунный пчел,каждая третья коробка под замену? <_<
я не в курсе
@Лунный пчел, c ошибкой U0402 6К машина протянет?
6К это что??
Она в лимпе и ей уже пофиг....протянет главное мотор не перекрутить
Изменено пользователем Basil
@Basil, 6К=6 000
Подскажите кто знает что делать.Машина простояла 4дня (-10 на улице),а утром не завелась,аккумулятор зарядил,машина заводится НО не едит.пишет сервис коробки,селектор блокирует в N. Ошибки Р0610 и Р1500. Что нужно делать.
И горит не исправность ручника ??????
А колодки не примёрзли к дискам?
Нет она едит в аварийном режиме
Сейчас оставил на стоянке,заряжаю батарею
@Лунный пчел, рольф-диамант открыл тайну... у них 1 подменный автомобиль :)
В Авалюксе может фортануть))) гранда дадут)
у меня глобальнее проблема. 30го мне надо уезжать до 18го. уже проплачены гостиницы от 1-2 суток. большая часть брони невозвратная, т.к. бралась с дисконтом. подменный авто проблему не решит, т.к. не думаю что ОД даст его заграницу вывозить. т.е. либо делают за неделю, либо еду так и при проблемах буду ждать скорую помощь от крайслера :)
Я бы не рисковал, т.к. при u0402 начинает интенсивно погибать один пакет.
Срочно на ремонт ставь тачку, есть шанс успеть.
перезаписался на завтра утром в Авалюкс. check engine пропал :)
Ваня, привет!
Теперь это твоя головная боль... Коробки на ЦС есть?
@Фунтик, я уже первый в очереди :)
@Лунный пчел, говорят и в Авалюксе один подменный агрегат :)
@Valerus34, белый КЛ спорт без обогрева сидушек
а не все ли равно до  пакета,если АКПП и так на замену? Вы их перебираете,что ли? :blink:
В большинстве случаев коробка дохнет от великого ума программистов. Если успеть вовремя заменить "мозги", то агрегаты живы останутся.
@clipsa, возможно, мне сказали, что машина одна и она уже уехала :)
Такая надпись на панелей.дилер говорит приезжай и новый АКБ привезли.
это я к тому,что машина может стать недвижимостью.
 почти стала :) парковался. тыкнул заднюю. запикало. на дисплее успел заметить "обслуживание АКПП", включился ручник. подумал приехали... дернул обратно в D, отрубил ручник, поехала, потом задом пошла нормально :)
Сегодня на парковке втыкаю Р и двигло начинает набирать обороты, держит стабиьно 2 тыщ. машина была прогретой. Переткнул на D и обратно на Р, все стало нормльно. Что это интересно было?
Сколько градусов на улице?
Крайслер начал массовую распродажу застоявшихся Чероканов 2014 года... 1,5милнр недопривод... 1.6 с чем то за 4х4 Лонг Тюб :up:
сегодня уже три человека спрашивали,брать-не брать....
@Basil, а гарантия?
4года
  • Alexxx19
  • Garry 22
  • Москва
  • Vladimir SPb
  • alex_it
  • Voldemarych
    • 20 Комментариев
    • 29505 Просмотров
    • 303 Записи
    • 189293 Просмотра
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432982 Просмотра
