Автомобиль: ГЧ 2013 3.6
А сколько стоит новый катализатор на 3.6 бензин, рестайлинг?
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
2 минуты назад, тюменец2 сказал:
К Андрею Up6. Как минимум, проверенные б/у каты в рабочем состоянии. Но когда б/у сдохнут - никто не скажет.
на сегодня около 80 - 82 с доставкой неоригинал болт он
пара
55
2012
1 минуту назад, up6 сказал:
пара
Цену за пару оригинала бы еще, для сравнения. Перед выгодой страх цены пропадет.
195000 + вес по факту 11$/кг
55
2012
35 минут назад, up6 сказал:
Думаю, комменты излишни.
59
Автомобиль: WK2
 я 1-го сентября писал про каты тоже самое только другими словами "вырезая каты -нарушаешь газовую динамику выхлопного тракта и соотвественно всего двигла а он на это не расчитан.."
59
Автомобиль: WK2
magnaflow  в сборе (болт то болт) стоят по 690 амерских денег... плюс пересылка...
по $690 за штуку это есть дороже, чем 82 за пару
694
Wrangler-4 JL (2018-2025)
17 часов назад, up6 сказал:
Вовремя я купил😉
59
Автомобиль: WK2
 так я и пишу что magnaflow  в сборе (болт то болт) стоят по 690 амерских денег... плюс пересылка... это дорого, надо брать банки и переваривать....
так я тоже пишу -  надо брать не Магнафлоу болт-он и ничего не переваривать
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Ролик хорош, все разжевано
@up6 добрый день,я здесь новенький, подскажите пожалуйста как связаться с Андреем UP6?
пишите в воцап  и пообщаемся
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
2012
34 минуты назад, FinnG сказал:
Любое начало - лотерея. В случае с катами не быстрая, т.к. никто не знает, сколько он пройдет. Кому-то надо пробовать. Вообще, не слышал, чтобы владельцы китайских авто жаловались на каталики. В то же время, каталики для вварки китайские мрут чуть ли не на следующий день.
55
2012
1 час назад, FinnG сказал:
Тут главным будет вопрос цены. Изначально дешевое может стать финально очень дорогим. Начнут пылить - хана движку. Никто не знает, какое у них качество. Китай делится на две части, как страна. Консервативная и прогрессивная. В консервативной все делается на коленке, в прогрессивной на станках. Естественно, понятно, где соблюдаются все требования к качеству, а где нет.
Откуда этот каталик, кем и как сделан, что внутри, встанет ли болт-он - главные вопросы, которые могут сделать изначально дешевое решение финально неподъемным.
Мужики! Кто-нибудь может дать совет? У меня Grand Cherokee WK2 3.6 2014 г.в. пробег 180 000 км. Пока никаких ошибок нет, обслуживание у дилера. Есть небольшой масложор - примерно около литра на 3 т.км . Нужно ли мне пока не начались проблемы по катализаторам превентивно их удалить/заменить/поставить обманку и  если да, можете посоветовать хороший сервис в Санкт-Петербурге?
может масло поменять... для начала.... сменить бренд, так сказать
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
7 часов назад, Максим2021 сказал:
Для начала посмотреть масло в развале блока цилиндров. Там как раз около литра помещается из-за текущего теплообменника.
Все ТО на дилере,они бы заметили наверное..
По расходу масла сказали все в пределах нормы)
Интересует что с катами делать/или ничего не делать..
20 минут назад, Максим2021 сказал:
Я тоже у дилера менял масло в АКПП, а ровно через год заменил прогнивший поддон. И не думаю что он за год сгнил. Возьмите фонарик и загляните в развал блока, как советуют выше.
Если ошибки по катализаторам нет, то зачем их трогать.
38
17 часов назад, Максим2021 сказал:
1) Катализаторы, не трогать!!!!!  2) от такого дилера бежать, расход масла литр на 3тыс. на нашем двигателе это криминал. Мастер на дилере при замене масла не будет заглядывать в развал блока, если нет откровенных потеков масла с задней стороны двигателя на землю, а тупо поменяет масляный фильтр.
Я  проверяю уровень масла каждую неделю по выходным на даче,. Все время была норма и никакого угара (пробег 125 тыс.). Но в один прекрасный момент за неделю уровень упал с максимального до минимального. Зная болячку текущего теплообменника сразу заглянул в развал блока и увидел блестящую лужу масла.
Автомобиль: WK2 3.6
Доброго дня!
Подскажите, а пользовался кто присадкой для очистки катализаторов, в профилактических целях
может помочь?
Автомобиль: WK2 3.6
Сам интересуюсь)
Мертвеца к жизни не вернет, а вот для профилактики или помочь начинающему задыхаться
они не задыхаются... просто утрачивают свои необходимые качества
Меня больше интересует вопрос имеет ли смысл удалять катализатор при большом пробеге если ещё не загорелся чек, чтобы потом не было необходимости резко искать сервисы для его удаления/замены на обманки и т.д.?
и есть ли в СПб хорошие сервисы которые в этом разбираются?🤔
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Kyl
    • Gven
    • Травматолог
    avtopuma
    avtopuma
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
