контрактные родные каты? а как оценить их ресурс ?
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
Да, родные. И этот вопрос меня волнует больше всего. Можно взять пустышку и поменять часы на трусы.
12 минут назад, up6 сказал:
поэтому выше, те кто уже выкинул старые трусы, Вам все рассказали
55
2012
47 минут назад, up6 сказал:
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Я б не стал точно бу каты покупать. Думается универсальные магнафлоу не сильно дороже будут + старые сдать
55
2012
1 час назад, SpiritOfFreedom сказал:
Ну и я туда же, но рассматриваю вариант вставок еще. Пока читаю, набираю информацию.
55
2012
В 08.07.2020 в 05:44, SpiritOfFreedom сказал:
Господа, раз уж пошли такие пляски с масложором и противодавлением, единственный вариант попасть хоть приблизительно - узнать размер ячейки родного ката. Потому что вставки есть с разной ячейкой. Кто-нибудь знает приблизительный размер ячеек родного катализатора?
5 636
Просто купите новые готовые каты. оригинал или болт-он
При выбивании ошибки, каты выглядят, как новые.
В этих ошибках могут быть виновны датчики кислорода.
55
2012
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Так я про новые и собираю инфу.
Согласен, но по личному опыту могу сказать, что больную лямбду можно легко не поймать. Так что, придется идти вперед пошагово.
Автомобиль: GCH-Overland 14
Всем привет!!! Господа! А какие должны быть показатели???
И то ли я смотрю??? (длительные коррекции)
55
2012
Пообщался с ребятами, которые собаку съели в вопросе замены катализаторов.
Короче, все не так просто. Американские машины оснащаются катализаторами с мелкой ячейкой, потому каты часто выходят из строя.
Второй момент - просто так взять и врезать другой катализатор, пусть даже фирмовый, тоже особо не получится. Надо считать противодавление, пропускную способность. И в 90% случаев, даже после этих процедур, система ругается. Итогом становится замена катов на каты или пламегасы с отшивкой датчиков кислорода.
Значит, либо берем новые каты или б/у, ну или ставим универсальные каты, проверяем. Если повезёт - ругаться не будет, ездим с улыбкой, но не долго, т.к. качество нашего топлива никакое.
Не повезло? Программно отшиваем датчики.
Задал вопрос по жору масла после установки пламегасов. Ответ такой: либо мотор уже убит, либо нет противодавления. Но второй вариант из области фантастики.
63
1 минуту назад, Ильдар-НК сказал:
Приветствую!!! Спасибо!!!! Пока я так понял каты еще живы. Андрей up6, глянул. Говорит еще живые по показателям. Посмотрим как дальше будет. Но менять я тоже понял лучше сразу на оригинал.
Меня беспокоит разница меж левым и правым катом. Показатели лямбды разные и не слабо. До 5 единиц расхождение
89
6 2012 (my2013)
41 минуту назад, Ильдар-НК сказал:
Читал как раз про пентастар, что вот эта ситуация с масложором и противодавлению как раз у них и всплывает, на вполне живых двигателях.
55
2012
40 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
Ну чисто логически, как это связано то? Масло горит, если кольцам конец, маслосъемным колпачкам, системе ВКГ. Каты тут вообще никаким боком. Читал много про это, но обосновать пока не смог никто.
Единственное, что теоретически возможно, это масляная пыль, засасываемая при открытии клапанов в камеру сгорания. Если не правильные условия в выхлопной системе, такое возможно теоретически.
Изменено пользователем Ильдар-НК
63
Ну чисто логически, как это связано то? Масло горит, если кольцам конец, маслосъемным кольцам, системе ВКГ. Каты тут вообще никаким боком. Читал много про это, но обосновать пока не смог никто.
Поддерживаю👍
Действительно.... Связи не видно
55
2012
2 минуты назад, avk2704 сказал:
Поддерживаю👍
Зная людей, могу предположить, что не каждый еще скажет, что двиг при смерти и жрет масло. Проще съехать на каты или вообще промолчать. Его же продавать потом. Так что, как говорится, на заборе написано, а за ним стройка.
Чисто мое предположение, не буду настаивать.
1 час назад, avk2704 сказал:
Да, приветствую всех! Забыл, прошу прощения. Везет, в моей деревне смотреть некому.
89
6 2012 (my2013)
https://www.google.com/amp/s/amp.kolesa.ru/article/vyzhivut-ne-vse-pochemu-posle-udaleniya-katalizatora-uvelichivaetsya-raskhod-masla
Не претендую на истину, но вот например
П. С. Пошерстил интернеты, у соплярисов и Рио вот та же история - масложор после удаления ката. Человек вернул обратно кат и масложор прошёл. Я к тому что вместо ката можно и трубу меньшего сечения, только рассчитать корректно надо.
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
55
2012
2 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
Да, это я тоже читал. Пусть я один из тех фанатиков, но чисто физически как это объяснить? С катализатором нет масложора, без него есть, ставим каты или пламегасы - опять нет. Что меняется в итоге? Если мотор исправен и нет задиров в ЦПГ - есть или нет противодавления. Меняется именно это. Больше ничего не меняется. Выхлоп проектируется для определенной задачи на каждом участке. Почему выхлоп выводится назад или вбок? Он выведен в те зоны, где при движении создаются зоны разрежения. Соответственно, выхлопные газы в этих зонах "высасываются". Теоретически, убрав каты, мы можем реально создать тягу в районе ГБЦ. Тогда масляная пыль полетит в выхлоп. Это объясняет масложор с точки зрения физики процесса. Опять же, не претендую на правильность моего мнения, но оправдывать масложор тем, что это Пентастар, со стороны мотористов ну как-то не серьезно, как минимум. Ваш пример с Хундаем это подтверждает, ведь там не Пентастар, а проблема есть.
Читал книги про моторы, американские книги, началом которых идет цикл Отто. Так вот, в простейшем виде двигатель - это насос.
Система вениляции картерных газов сделана так, что картерные газы летят на впуск мотора. С ростом оборотов мотора растет давление картерных газов, т.е все это в большем количестве летит в дроссель и далее в камеру сгорания, "в насос". Поэтому по пути есть какой-то отделитель масла. Таким образом, один из источников масла на угар - система ВКГ. Чем хуже состояние ЦПГ, тем больше газов вентиляции. Это со стороны впуска, на входе в "насос".
Со стороны выпуска, на выходе "насоса", что держит масляную пыль? Ничего. Та же система ВКГ должна решать проблему КГ.
В свою очередь, расчет выхлопов включает кучу показателей, всякие резонансные частоты, обратные волны и т.д. В условиях исправного мотора мы можем получить втягивание масляной пыли в выхлоп, убрав каты. Но это опять теория из разряда фантастики. При сгорании давление в цилиндрах намного выше. Опять, масложор будет, если убита ЦПГ.
Все-таки, я придерживаюсь того, что масложор без катов связан именно с конченной ЦПГ. От этого и картерных газов больше, и в камеру сгорания масло через кольца попадает. Усугубить теоретически можно, нарушив расчетные показатели выхлопа, убрав каты. Повторяю, подозреваю, что это вторично. Первичная причина будет в самом моторе.
89
6 2012 (my2013)
39 минут назад, Ильдар-НК сказал:
На 100% мы не знаем и не узнаем. Это надо брать абсолютно новый автомобиль и сразу выпиливать каты. Все остальное додумки, и сугубо индивидуальное и субъективное решение. Я за каты:)
55
2012
19 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
Да я тоже за каты. Но знающие люди сегодня немного осадили, как подножку подставили.
63
Как говорит один мой корефанчег....... "Разговоры в пользу бедных"
Это я не в коем случае не про наш форум и народ уча́ствующий в обсуждении
Обсуждение - это всегда хорошо, ибо только так найдем хоть какую-то причину
В общем то согласен - проверить можно только на новом движке
у меня вроде пробег уже немалый, проблемы с катами не совсем понятны - то есть ошибка, то нет
Тут даже уже нашел какое-то не соответствие (несколько дней делаю замеры), то еще занятие. Холостые собрать как 2 пальца, стой себе кури неспешно, они копятся, а вот под нагрузкой !!!!! даже запись экрана ноута делал (ибо на ходу пялиться в эран ноута не удобно)...... толку нет, там скачки дикие от + до - 10 доли секунд (в коротких коррекциях)
НО у меня постоянная разница в коррекции между левой и правой стороной.... (от 2 до 6 единиц) много это или мало, тут не понятно, понятно одно, в обеих рядах так всё одинаково (я про конструкцию) с чего тогда такая разница, и куда копать??????
Заровнять то очень бы хотелось, но тут даже пока не представляю как
(перебрасывать поштучно с лева на права, свечи форсы и тп тд?????)
работает двигатель ровно
заводится без проблем
в общем если б не чеки... я б и не заметил
Изменено пользователем avk2704
55
2012
Да вот и я потому же заморочился. Бесит эта желтая лампочка. Машина едет нормально. Но, по логике, мозг при этом должен забогатить смесь. Итогом имеем желтую лампу, отсутствие экорежима и богатую смесь с каким-то перерасходом топлива.
18 минут назад, avk2704 сказал:
Кстати, а как увидеть показания датчиков? Что за софт/прибор вы используете?
89
6 2012 (my2013)
Если денег не жалко на эксперименты - есть китайские каты вставыши, fortluft кажется, можно попробовать, если все гуд - ставить нормальные.
55
2012
Магнафлоу с Америкосии стоит 12 с копейками за штуку. Пропускная способность до 5.7 литра. Частота ячейки меньше, конечно.
63
45 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Привет! Есть ссылка?
55
2012
Ищите Magnaflow MF-51356. Он как наши прям, 63 мм. вход и выход, кислородник по центру.
63
Только что, Ильдар-НК сказал:
Спасибо!!!
55
2012
43 минуты назад, avk2704 сказал:
Ссыль не могу дать. Большинство не поставляет в Россию. Надо общаться с продавцами. Ищите по названию.
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Получается, так никто точно и не разобрался в причине масложора на пентастаре? У меня история такая. Пробег 157 тыс. Масло не уходило вообще за 10 тыс. км. Удалил катя, вварили внутрь коллекторные пламегасители. Поставили обманки. Чек горит. Сразу заметил жор масла. Проехал 1 тыс. км. долил 800 грамм. Впускной коллектор весь в масле. Как я понял, засасывает через ВКГ. Поменял этот клапан ( у Андрея приобрел). Но результата нету. Я не моторист. Получается, что после удаления катов, масло засасывает через ВКГ во впуск. Может есть способ это исправить не возвращая каты обратно?
Марат, ну как так то, Ведь есть же мой телефон у Вас....
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Cheetoson
    • Nikan78
    • alkonoid25
    • tyha_
    • Павел Ившин
    • Kyl
    • Pag80
