Отзывные (Recall) на Cherokee KL
  • Ответы 332
  • Просмотры 66,7k
  • @Василич67 Андрей привёл кусок, где говорится примерно следующее.   У 67 240 автомобилей есть люфты между входным валом раздатки и выходным валом трансмиссии. Это может привести к износу шли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    две акции у вас
  • @Brandon Heat,    сюда - http://www.jeep-russia.ru/ru/about.html
Jeep отзывает в России более тысячи Cherokee из-за стеклоочистителей
"Дворники" на автомобилях 2013-2014 годов выпуска могут внезапно отказать из-за скопления статического электричества в приводе.
Под отзывную кампанию попадают машины, произведенные с 4 января 2013 года по 11 июля 2014 года. Таких насчитывается 1122 экземпляра. Сообщение о начале сервисной акции распространил Росстандарт.
http://spbvoditel.ru/2016/02/17/021/
проверить свой автомобиль на открыте реколы можно тут введя свой VIN номер
http://recalls.mopar.com/
пишите вин в тему, всё скажем
На сайте mopar ничего не выскочило.
1C4PJMCB8FW569040
@Лунный пчел, 1C4PJMCB7EW307671[/size]
Есть Recall по дворникам.
1C4PJMCB8FW569040
Чисто.
По-моему это отзывная R39, она ещё с августа висит. Дилер о ней знает с декабря-января, но говорит, что, мол, нету запчастей.
Позвоните, уточните, если есть, то решение за вами.
Ребята, всем привет. Вопрос такой: на момент покупки машины (ноябрь 2015) отзывов не было, сегодня, скорее от скуки, пробиваю и вот оно:
The problem is...
The Air Conditioning (A/C) hose on your vehicle may have been misrouted during the manufacturing process. The A/C hose may come in contact with the engine exhaust manifold. Prolonged A/C hose contact with the engine exhaust manifold may result in a leak of the A/C refrigerant and/or A/C refrigerant oil. A/C refrigerant oil on a hot
exhaust manifold could result in under hood smoke and/or an engine compartment fire.
What your dealer will do...
FCA will repair your vehicle free of charge. To do this, your dealer will inspect the A/C hose routing and replace the A/C hose if required. The A/C hose inspection will take less than ½ hour. If the hose requires replacement an additional two hours will be needed. However, additional time may be necessary depending on service schedules.
У дилеров я была вчера, совершенно по другому вопросу, они заодно проверили обновления на моего чирка, сказали только что есть прошивка на uconnect. Об отзыве тишина. Вот думаю ждать ТО или звонить и допрашивать их об отзыве.
С трубкой кондея даже допрашивать не надо. Приехать к ОД и пусть посмотрят, стоит правильно - отзывная выполнена, не правильно - заказывают з/ч и далее ремонт...
Езжайте однозначно.
Там очень близко выпускной коллектор. Что ни есть хорошо. Так что пусть "мастера" из МАКС Моторс глянут под капот. Тем более впереди лето, если менять шланг, пока закажут (если нет на складе), пока придет... вот оно и лето...
Изменено пользователем srs3491
А "мастера" уже все проверили,причин для беспокойства нет.Видимо что-то с документами не прошло.
Вчера звонили из "Рольфа" и приглашали на отзывную компанию "блок управления кузовом" - дословно. Я сначала подумал рекол по электроприводу задней двери, но девушка сказала - это блок управления стеклоочистителями и т.п. Хотел уточнить что это за блок. Вроде проблем не замечал, задняя дверь глючит с первого дня покупки авто.
Изменено пользователем Andy-hi
У меня была та же самая песня. Они говорили мне, что все хорошо. А снять обшивку и посмотреть контакты, как-то не досуг. Поехал к "Пчелу", вскрыли зафотографировали, заказали запчасти, почистили контакты каким-то специальным спреем. Пришили запчасти, все поменяли, все работает.
Мне вчера сделали 39 реколл
А это што ?
как раз стеклоочиститель.
Посмотрел у себя отзыв R57 все Good как на фото. Можно увидеть даже не снимая воздухозаборник. А R39 мне уже сделали.
А можно на фото взглянуть?
По реколу R27 (блок управления крышкой багажника).Снимали обшивку в Авалюксе. Они же и фотали и составили предварительный наряд заказ для заказа запчастей.
R 57 трубка кондея. "Пчёл" посмотрел- сказал что стоит правильно.
R39  у меня по VIN нету.
Вчера в Рольфе на магистральном провели рекол R39, по времени заняло 1,5 часа. Проверили стеклоочиститель ветрового стекла и установили провод на массу.
Хотели еще раз сделать improper hood switch operation ( какое то программирование авто на более стабильное считывание сигнала ключа, ключ иногда все равно не срабатывает если из далека жмакать кнопки), который они же сделали  в феврале, но после предоставления им выполненного заказ наряда, выяснилось что работу сделали 3 февраля, а в базу до сих пор не забили( или забили частично, тк как какие то хвосты все же найдены были).
Что это?
Росстандарт информирует об отзыве 71 автомобиля Jeep Cherokee
В Росстандарт в рамках реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» поступила информация от АО «ЭфСиЭй РУС» о проведении добровольного отзыва 71 автомобиля Jeep Cherokee.
Отзыву подлежит 71 транспортное средство Jeep Cherokee, произведенное с 1 октября 2014 г. по 18 июня 2015 г. и реализованное с 22 декабря 2014 г. по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва послужила вероятность неправильной установки при сборке шланга кондиционера, который может контактировать с выпускным коллектором двигателя. Длительный контакт шланга кондиционера с выпускным коллектором двигателя может привести к утечке хладагента и масла кондиционера.
У тебя всё халасо!
Скажите R05 и R27 еще R01 что это? Насколько серьезно, записываться сейчас или можно до ТО дотянуть, думаю месяца 3 ждать до ТО-2.
Изменено пользователем benomx
  • 5 месяцев спустя...
Прилетели 2 отзывные кампании (у меня по крайней мере).
S41 - на задние арки ставят небольшие брызговички.
S55 - устранение самопроизвольного переключения коробки в нейтраль во время движения.
55 реколл прекрасен.
В 55 реколе перепрошивать ТСМ будут, может по пути уберут пенки при переключении со 2-й на 3 передачу.
Хочется надеется на это...
два дня назад от дилера - делали 39-й, про 55-й ничего не сказали.
когда он появился?
когда он появился?
Месяц назад у дилера мастер-приёмщик сказал, что готовится эта отзывная, только он не знал что это будет и когда.
Думаю с недельку где-то.
у меня s41 s55 вылезли....с 55 прнятно, будут прошивку менять, а 41? описания нет
у меня пару раз за все время эксплуатации при включении драйва было ощущение, что врубалась нейтраль. Похоже что оно, но во время движения не было. 55-й тоже вылез.
  • Максим 12
  • Chrysler
  • Алексей183
  • Brandmeister
  • serg102
  • Сараевод
    • 38438 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207154 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448688 Просмотров
