Отзывные (Recall) на Cherokee KL
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls.html
вводим свой ВИН-номер и узнаем - есть отзывные компании на Ваш автомобиль или нет.
  • Ответы 332
  • Просмотры 66,5k
  • @Василич67 Андрей привёл кусок, где говорится примерно следующее.   У 67 240 автомобилей есть люфты между входным валом раздатки и выходным валом трансмиссии. Это может привести к износу шли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    две акции у вас
  • @Brandon Heat,    сюда - http://www.jeep-russia.ru/ru/about.html
@srs3491, тот же самый S55, он делается в 2 этапа. Сначала смотрят компом есть ли соответствующая ошибка в памяти. Если есть, то меняют жгут и прошивают. Если нет, то только обновлённую программу заливают.
Совместно с S55 сказали что расширители арок поставят.  кто то делал себе ? можно фото ?
После установки расширителей заметил, что в дождь заднее стекло стало чище.
По коробке никаких изменении не заметил.
Ввел свой ВИН, почитал про реколы, но самое интересное увидел, что год выпуска моего Cherokee стоит 2015, а в ПТС стоит 2014.
И кто интересно накосячил с годом выпуска?
:flower:  Это всего лишь 2015 модельный год. Машина конца 2014 года.
вот как так?
По сайту Мопар реколов нет, а они есть?
Изменено пользователем clipsa
озвучте  вин
вот как так?
На вашу нет)))
VIN: 1C4PJMAB0EW252404 In Service Date: 31 Октябрь 2014 г. Year/Model: 2014 JEEP CHEROKEE SPORT 4X4 SPORT UTILITY Odometer:
72 000  kilometers Currency: RUR WCC Code: 899   Summary Preview
Page Preview     clearpixel.gif  Warnings tabEnd.gif  Coverages tabSelEnd.gif  Vehicle tabEnd.gif  Options tabEnd.gif  Owner tabEnd.gif  CAIR tabEnd.gifAll Coverages |  Recall |  Warranty |  Service Contract |  LOP Coverage |  PLX clearpixel.gifclearpixel.gif
Recall Information Incomplete
Recall No Incomplete
Recall Information
Available Complete Recall
Recall Number Description Launch Date Repair Date
R05 REPROGRAM OCCUPANT RESTRAINT CONTROL MOD 24 Февраль 2015 г. 21 Апрель 2015 г.
R39 BODY CONTROL MODULE 17 Сентябрь 2015 г. 7 Март 2016 г.
S55 TRANSAXLE RANGE SENSOR WIRE HARNESS 22 Август 2016 г. 28 Ноябрь 2016 г.
вин в личку скинте, там  на части машин был отзыв, посмотрим у вас был или нет
А можно и я скину вин на предмет отзыва?
А тут не пробивается ?   http://www.jeep-russia.ru/ru/recall-compains.html
Нет моей машины в отзывной компании, по информации этого ресурса. :(
пишите
Вчера сделали 55й реколл, по субъективным ощущениям стала меньше пинаться и как будто в московском "пробковом" режиме чуть динамичнее (если педаль хоть немного нажата, то поддерживаются обороты чуть выше 1500 и как будто нет прежнего тупняка при адекватном разгоне, ну или он стал меньше)
апд, правда пробег всего в районе 100 км с момента перепрошивки
в выходные после поездки на дачу отпишусь по ощущениям на трассе
Изменено пользователем graddd
Проехал 500 после прошивки.
В общем первоначальные впечатления оказались эффектом плацебо)))
Пинается примерно также, тупняк примерно такой же как и был.
А тебе прошивку АКПП майскую залили?
Она вышла уже после S55.
Не знаю про майскую прошивку ничего.
Мастер объяснял, что это прошивка в рамках 55-го реколла.
Кстати, кто в курсе, на ТО снимают защиту двигателя для смены масла или нет?
В связи с чем интересуюсь: после ТО при резком разгоне появился скрежет в моторном отсеке. Такая беда у меня уже была и была решена дилером путем выправления защиты движка, типа при разгоне при вибрации движка он задевал защиту, отсюда и скрежет). Так вот не могли ли умельцы из Мажора что-то намудрить с обратной установки защиты? И как теперь вести себя с ОД (когда впервые услышал, пробег после ТО был 500км, защитой точно никуда не вьезжал)
Для отъёма денег у клиента если только. А так там есть окошко через которое нормально всё меняется без съёма защиты.
не знаю про майскую прошивку ничего
мастер объяснял что это прошивка в рамках 55го реколла
Проси от 31мая 2017г. Помогает
озвучте  вин
1С4PJMBB5FW568977
@man_ok, открытых нет, все в статусе Complete.
  • 8 месяцев спустя...
Новый рекол на трейлхок(остальные не знаю) U63
На Спорт пока новых реколов нет.
Прошёл перепрошивку по реколу. Сначала сказали, что будут шить мотор, потом оказалось, что  прошили коробку.
Получился в движении - режим полуспорт. Движок меньше (не так долго) рычит, прежде чем подхватывает. Машина гораздо дольше едет накатом при отпущенном газе. Движение стало более динамичным. Но и трансмиссия, соответственно, стала греться быстрее. (Сегодня в Москве не самый жаркий день - +20). По пробкам до прошивки +83°, а после - +89°. Делал в Автолайте.
В 03.07.2018 в 21:19, Midnight Sun сказал:
Именно для Sport от 24 Апреля 2018г:
Спойлер
Screenshot_20180628-162407_1.thumb.jpg.b1d9ccbb62a4e103550d1405d1a5a3b2.jpgScreenshot_20180628-162412_1.thumb.jpg.b5ce811b1697d8e78f9d83e67e810e34.jpgScreenshot_20180628-162417_1.thumb.jpg.0d0b12386208c6e73df7bfc2eb625854.jpg
12 часов назад, Михаил-2017 сказал:
Странно, по идее должно коснуться только логики круиза...
5 часов назад, ДУБОВ сказал:
Интересно... По моему ВИНу ничего не находит. Может быть, только для полноприводов?
Я в легком недоумении:
1) REIMBURSEMENT REQUEST FORM на сайте mopar выдает по моему VINу Vehicle Description : JEEP CHEROKEE LATITUDE 4X4 SPORT UTILITY 4-DOOR, хотя у меня Longitude.
2) Dashboard выдает Алерт
Но информации о новых отзывах нет.
При этом, на том же дашборде есть инфа о пройденных отзывах:
Однако, смущает дата последнего обновления информации.
Кто знает, как её обновить? Куда тыкать?
На 18 й год есть отзыв 19В-449. Что то с датчиками подушек безопасности.Был у дилера ,датчики заказали будут менять.
  • Maxigal
  • maycat
  • Fddkffd
  • sstrell
    • 22 Комментария
    • 32393 Просмотра
    • 196398 Просмотров
    • 439239 Просмотров
