хруст (скрип) при торможении
Добрый вечер! Достал скрип сзади при троганье с места и при торможении..слесаря говорили, что колодки..но колодки менял не помогло..происходит это не при самом торможении тут все тихо а в самый момент остановки и когда отпускаешь тормоз..ни у кого не было?? и еще про кондей: когда включен какие-то достаточно громкие щелчки в моторе..это нормально??
может скрипеть шаровая бумеранга
может щелкать муфта компрессора кондиционера а может вискохитер...
шаровая стоит новая + сайленты на бумеранге новые..до замены и после хруст не изменился..
тормозные диски могут скрип давать???
если
значит нет...
но там сзади еще колодки ручника в дисках...может от них "скрип-хруст" ? :blink:
Такая-же ситуация, стоит всё новое, только не трогал колодки стояночного тормоза,надо на досуге разобрать.
  • 2 года спустя...
Было так и спереди и сзади. Замена дисков и колодок проблему не решит, однозначно перебирать суппорта. Передние перебрал, смазал и вуаля! Тишина и спокойствие. Осталось до задних добраться...
  • Максим К.
  • Oleg343
  • ЮрийР
    • 22 Комментария
    • 35745 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201857 Просмотров
    • 444515 Просмотров
