Лампочки в фарах
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Собственно, вопрос: какие у нас лампочки ближнего света и сложно ли их заменить самостоятельно?
Vin???
21
2012 г.в.
1С4NJDCB4CD629670
Изменено пользователем gretc
21
Выяснил, что цоколь Н4. В принципе догадывался, т.к. на одной лампе ближний/дальний.
Остается открытым вопрос по замене. Кто сталкивался, отпишитесь, плиз.
Буквально на днях менял обе лампы. Да, они сдвоены - в одной лампе ближний/дальний.
Но у меня почему то не Н4, а Н9 стояли родные, фирмы Osram. Замена длится 5 минут, не больше.
21
@Dmitry Chu, да, спасибо. Напряг дилера, он подтвердил Н9 цоколь.
Оригинал Мопар 3 159р. за шт. :blink:  :lol2:
Скажите, что-то надо из навесного откручивать или есть доступ к блокам? И, если не лениво, на пальцах объяснить, что да как.
@Nordicus, там немного другой блок - без линзы на ближний/дальний.
Если быть полностью честным, нахожусь на вахте, ездила жена к автоэлектрику :D  все говорит элементарно, откручивать ничего не надо, снимаются сверху резинки, я так понимаю какие то герметизаторы, и появляется прямой доступ к лампам. Так что я думаю ничего сложного :up:
21
Выложу, что нарыл в итоге.
Наши характеристики:
H9 12V (65W) PGJ19-5
В мануале же должно быть всё расписано  :shades:
Как, например, в английском варианте:
372
Эти лампы используются на Компасе с 2011 года, ранее использовались другие лампы.
насколько я помню, ничего откручивать не надо... все доступно, только перед покупкой лучше уточнить тип цоколя по старой лампе...
20
Автомобиль: jeep Compass 2012
Н-9 в фарах, в туманках Н-11 . Покупай простые, один хрен наши линзы г.
21
Подытожу.
Лампы оказались Н9, но все требуют Вин (в каталогах, также, ремарка - уточняйте по Вин). Т.е., возможно, лампы могут отличаться.
Меняется, как и описал Dmitry Chu, просто, как три копейки.
Лампы купил наугад - Osram. Безо всяких там +30-100% дальности. При замене оказалось, что они и есть оригинальные, типа Mopar по 3 159р./шт. у дилера.  :lol2:
Так и не нашел на родной на лампе логотип Mopar.
Если, кому надо, прикреплю ссылку на эти лампы, но их фото есть выше в посте Dmitry Chu.
Автомобиль: Jeep&Jaguar
подскажите а на моем 2007ом компасе какие лампы в ближнем стоят?
  • 4 месяца спустя...
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
- по их каталогу лампа ближний-дальний H13,
- по факту у меня в фарах H9 (я первый владелец)
где правда?
156
compass 14 г.в. лампа H9 (оригинальная с завода), фара линзованная, переключение ближ/дальний шторкой,
свет меня не устраивает (ближний слишком близко, дальний - не очень сильно пробивает, регулировка по высоте луча особой радости не приносит),
кто что делал по улучшению?
где правда?
где-то здесь ...
156
в TecDoc`е тоже бьются как H13 :wacko:
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Ребят, подскажите про лампочки ДХО Jeep Compass 2014 года, по мануалу вроде как написано P27/7W. Сгорела в правой фаре, какую лучше выбрать? По и-нету смотрю, всякие светодиодные, двухцветные, галогенные и т.п. И насколько сложно ее поменять?
156
в магазине спрашивай двухнитевую, цокольную лампочку маркировка P27 P27/7W, будут вопросы скажи что такие же в стопах/габаритах Тойот, стоит копейки, поэтому говорить о том, что лучше/хуже - смысла нет, будут уговаривать на бесцокольную - не подходит, аналогов по "всякие светодиодные, двухцветные, галогенные и т.п." я лично не нашёл, да и смысла нет. меняется очень просто, откроешь капот - всё становится ясно, правда один оф. дилер мне 700 руб. за замену лампы хотел выставить :D . при цене самой лампы 100 руб. в оригинале стоит с бесцветным стеклом, другого цвета я не пробовал. с жёлтым стеклом маркировка PY27
Изменено пользователем Dachnik_Miha
про лампочки поворотников в головных фарах Compass 2014 г. в.
едем, едем, включаем поворотник и слышим одиночный "бип", теперь то понятно, что это машинка сигнализирует о какой-либо неисправности. на стоянке определяемся, что не горит левый поворотник в головной фаре, "бип" звучит при включении левых поворотных огней.
опытным путём выясняем, что там стоит лампа типа WY21W бесцокольная, условно жёлтого цвета, 7504 Osram, в оригинале стояла Toshiba, post-32790-0-34175000-1473449570.jpg
а вот чтобы поменять в левой фаре мне пришлось снять аккумулятор, иначе моя рука не пролазит. еще нужны плоскогубцы, т.к. рукою провернуть соединительную фишку с посадочным местом лампочки проблематично. фишка прямоугольная, стоит вертикально, для снятия достаточно повернуть против часовой стрелки градусов на 15. В общем поменять можно, но приходится изощряться, т.к. места маловато и гнездо лампы утоплено в фаре глубоко.
в итоге: поворотник сияет, "бип" молчит.
156
закон парных случаев:
едва успел заменить левую поворотную лампочку в головной фаре, - перегорела правая (если есть вопросы: пробег 95,0), а вот поставить правую ещё больше мороки, пока не одолел, руками не провернуть: усилие на уплотнение большое, плоскогубцы не подлазят (пока не нашёл удачного места), склоняюсь сделать некую оправку из куска трубы, чтобы провернуть патрон лампочки в посадочном месте фары. уже успел упустить лампочку в фару, достать приспособой для доставания не удалось, зато очень помог рыболовный крючок (под рукой оказался 14 номер, хотя и мелковат, вполне можно достать и 10-ым) крепко примотанный к куску жёсткой проволоки, удалось зацепить за контакт лампочки (благо он петлёй) и вытащить.
156
И всё таки я её вставил.
Только пришлось делать оправку, без неё не получалось.
если кто будет повторять: длину можно увеличить на пару см, на конце можно просверлить отверстия для прокручивания штырём (я крутил большими плоскогубцами), диаметр трубы чисто условный, ширина пропила 20 мм (ширина фишки на лампочке - 18 мм), по нему и подбираем диаметр трубы. Вставлял вместе с присоединённой фишкой. Ради эстетики можно попробовать сделать из PPR трубы.
372
Наши руки не для скуки...:)
156
интересно как дилер меняет, голыми руками правую проблематично
Другой
Ребята,может кто подскажет ответ на мой вопрос? Суть :Compass 2012г., в головном свете в мануале пишут про H9.Ладно,понятно. А там где линзы, там что должно быть?
Хочу вернуть всё в сток,предыдущий владелец(его уже не найти) наколхозил ксенон (за линзы и в противотуманки) а во внутренние половинки фар поставил светодиоды. И вот, что-то мне интуиция моя шепчет отказаться от всего этого.
Изменено пользователем Землянин
495
Другой
Дааа.Вопрос мой слооожный :blink::D ...
Автомобиль: Grand Cherokee WH
А зачем все это ломать? Не устраивает освещение? Ксенон+ линзы то что нужно.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Руслан21
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
