Лампочки в фарах
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я пробовал ставить, не понравилось как светят и снял.
Чтобы не стробоскопили и не было ошибок, самое правильное это прописать диодный/ ксеноновый свет программно.
Если не получается, то можно колхозить обманки на базе реле и конденсаторов, но мне проще было сделать звонок другу.
Сейчас стоят Осрам Найтбрекер, устраивает.
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Giraffe Т.е. хреновенько светят?
В принципе, то что стоит сейчас Avantech Night Fighter 5000 k, думал будет печальный свет на мокрой дороге, а нет, все достойно, приятно удивлен!
Но нет предела совершенству )))))
1 112
Надо попробовать дешовые варианты,  а дорогой оставить  на потом.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2013
В 22.08.2017 в 18:34, sorlag сказал:
второй раз за полтора года одна из спиралей в ДХО P27/7W перегорела. Нашел вот такие LED варианты вроде белый два светодиода белый/белый OSRAM https://images.ua.prom.st/527193939_w640_h640_612523_10_3789__eu_800x800.jpg
Что думаете подойдет?
подскажите пожалуйста подошла ?
179
Все подходит, у меня такие же.
Автомобиль: Джип компас
Ребят ставлю диодные лампочки в ближний свет на джип компас 2013 И когда включаю они начинают мирцать. Как решить эту проблему
видимо блоку ТИПМ они не сильно по душе
Отпишусь... У меня стоят лампы ближний/дальний Avantech Night Fighter 5000 k, видимо они помощнее штатных, ну или простых H9, без всяких +50/+100/+100000, сначала одна перестала гореть, думаю странно, полез ради интереса заглянул, чуток колодка разъема оплавилась, я клему подогнул и ура, все заработало! ))) Через неделю тоже самое произошло с другой стороны, проделал ту же манипуляцию, все работает.
Сегодня купил, на всякий случай керамические колодки разъема:
Если кому нужно NORD YADA  арт 903179
Спойлер
21
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 14.02.2019 в 15:06, Alex-Nefras сказал:
Такие нам не подойдут, т.к. разъем лампы Н11 имеет две выпуклые бороздки - по одной с каждой стороны, а в этих фишках  прорезь одна.
Либо откусывать одну бороздку на лампе.
Тоже покупал такие, т.к. Н11 было  указано на ценнике, но по факту не подходят.  По фотке видно всё.
52
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 29.12.2018 в 02:02, Кузнецов Евгений сказал:
Машина нюхает нагрузку и видит что лампы как бы нет.Поэтому или прописать в мозгах что теперь другие лампы или колхозить.Было тоже самое на ксеноне,собирал дублирующую проводку  и рэлюхи ставил ,всё ок.
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Перестали гореть ДХО, все другие горят, почему?
179
15 часов назад, gretc сказал:
Полностью подтверждаю! Подходят только с доработкой ))))) Но "доработка" керамики пипец какое сложное и занимательное занятие )))))
Как я понял, существует проблема покупки колодки H9, грубо говоря есть HELLA (продаются упаковками по 20 шт) и Flosser (очень похоже именно они стоят с завода у нас)
Или любая фишка H8/H11 + ножовка (в случае пластика) или + надфиль с алмазным напылением (в случае керамики).
21
Да, Н9 конечно же, в линзе ближней. Flosser 9448 на вид  самый толковый вариант и по крепежу похож на оригинальный, но также, как другие выгорел полностью через полгода. В правой фаре на ближнем свете я поменял уже 4 фишки. В левой до сих пор стоит оригинальная.  Если кто расскажет, как с этим бороться буду благодарен,
179
@gretc  если лампочки одинаковые, я грешу на плохой контакт... И в своем случае тоже, я думаю дело не в лампах, а в контактах.
52
В 20.02.2019 в 09:25, Acovant сказал:
Перегорели может?Либо контакт плохой .
Изменено пользователем DUC
335
Габариты горят, значит спирали ДХО сгорели или скорее всего реле, потому что оба погасли. Где искать реле на ДХО?
Изменено пользователем Acovant
52
Я бы для начала проверил бы лампочку,хотябы одну,чтоб точно знать,бывает что сгорает сразу две.
Потом бы лез уже дальше.
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Лампы в ходовых огнях меняются  поворотом торчащего патрона,потом вытаскиваешь из цоколя.Штатные лампы заменил на светодиодные.https://www.ebay.com/itm/2X-3157-3156-144-SMD-2800-Lumens-White-Backup-Reverse-High-Power-LED-Light-Bulbs/123684765742?_trkparms=aid%3D555018%26 Такие.Ездовой комфорт гораздо  выше,особенно зимой. 1200 lm/
52
Я такие "кукурузы" не люблю, хрен поймёшь куда светят.
Себе ставил Osram, там всё сфокусировано и стоит хороший радиатор. Свет достойный.
635
@DUC подтверждаю.
Напишу здесь нормальный код для заказа этих ламп ДХО P27/7,  а то сам чёт долго их искал : OSRAM 3557CW
Всех благ.
@Alex-Nefras нашел разъемы Н9 HELLA  поштучно - 450 р./шт. (легко гуглится сайт (дабы не реклама)).  Буду пробовать их. Также прошелся по электрике - полностью окислились и отломились ножки в блоках реле под подкрылком. Перенес блок под капот, родной проводки хватило. Пробег 105 тыс.
Изменено пользователем gretc
335
Вопрос снят
335
В 28.05.2019 в 20:40, DUC сказал:
Вопрос снят
2014
Блок реле постарайтесь перенести  из под подкрылка под капот как можно быстрее,я это сделал на 50 тыс. пробега,воспользовавшись снятым  в сервисе передним бампером.
179
@gretc Делать было нефиг, заказал HELLA, сейчас поставил, полет нормальный! ))))
Автомобиль: Jeep compass
Всем доброй ночи дорогие джиповоды)))) У меня вопрос исходящий из моей ситуации. НА сервисе мне посоветовали поставить ксенон в ближний свет, так как я парень недавно овладевший чудной техникой марки джип, то по незнанию согласился.  Сегодня была первая ночная поездка, сказать что я взбешен, это наверное ничего не сказать. Моргали мне мол переключись  через одного, некоторые включали аварийку (типо слеплю сзади). Но слава Богу я доехал. теперь бьюсь в конвульсиях что могло пойти не так, слышал что наши фары compass 2014  vin 1C4NJDEBXED623792  уже с линзами, так ли это, или нужно покупать линзы отдельно, может просто не настроен свет?  Подскажите пожалуйста. Реально неприятно ездить зная что очень сильно мешаешь другим.
179
@blak363 ответ на вопрос прост )))) сфоткай фару и выложи сюда)))) кстати узнать есть линза или нет можно также посмотрев на саму фару.
Скорее всего их не настроили, ну или если совсем рукож... то могли вместо габаритов ксенон вкорячить, тогда не мудрено )))
Изменено пользователем Alex-Nefras
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
ну нет у нас возможности вкорячить отдельно ближний или дальний. у нас ОДНА лампа с ОДНОЙ спиралью на это всё. переключается затемнением лампы с помощью механической шторки, которая открывает/закрывает поток света. смею предпожить, что ксенон тебе вколхозили вместо лампы ДХО
Завтра утром сфотографирую фару, но что то о мне кажется что дальний и ближний разные.
156
А что мешает эту тему с первого поста почитать? Всего то пять страниц. Для кого пишем?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 1 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • небо74
    • Михалыч81
    • VasyaPupkin_2
    • habit
    • Олег68
    • gogagush
    • truckdriver
    • S.Mikushin
    • santab
    2. Графит
      • 7
      • 998
