Лампочки в фарах
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Ещё подумалось: этот цоколь можно вставлять в двух положениях, с нитевыми все равно как, а вот с диодными может быть есть разница.
Эпопея с лампочкой продолжается. Сканер показывает ошибку на ближний, хотя ближний работает исправно. Манипуляции с аккумом и цоколем не помогли. Сейчас перетаскивал блок реле из под крыла, одно релюшка отгнила, может ли в ней быть дело? Хотя по калибр клубу я понял, что этот блок только за пуск и вентиляторы отвечает
156
Как вариант: купить на пробу нитевую (100 рублей в наших краях), далее по результату.
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@EgorP О,  батенька,  да Вы диодную пытаетесь приручить?
Тогда все советы- зло.
Не играйте с огнем,  ставьте штатное родное или программно перешивайте.  Все остальное от лукавого.
326
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Не понял, так можно ставить диодку на ДХО без перепрошивки?
156
Так говорит, что работало. Купил так, насколько я понял.
Проработала лампа в ДХО примерно полгода, в другой фаре до сих пор без проблем во всех режимах работает
628
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 15.08.2019 в 12:12, EgorP сказал:
Не помогает. Поеду к электрику разибраться
7 минут назад, EgorP сказал:
Я таки понимаю до электрика Вы не доехали ?  ИМХО искать надо проблемы с массой на фары.
Реле в подкрылке может отвечать за очень многое. Но это не тот случай, тем более я так понял вы с ними разобрались.
Всех благ.
Забрал сегодня от электрика, все оказалось куда проще- сгнил один из проводов
итак: в очередной раз перегорела одна из ДХО (нитевая), пробежался по магазинам, а вот нету.... в одной лавочке спросил светодиодную, продавец из мешка достаёт россыпью по цене нитевой, говорит: бери, пробуй. взял пару, поставил, всё работает и ярко и не ярко, белый свет в тон уже ранее поменянному головному свету. но...
при включении зажигания теперь загораются и ДХО и задние габариты (что не было при нитевых лампочках), вот такая электроника.
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Dachnik_Miha странно, у меня тоже ДХО стоял диодные, но такого прикола нет
156
так у меня "рубль за ведро"
326
Погасшие ДХО не менял до последнего, стекло уже шаталось в цоколях, наконец заменил на OSRAМ светодиоды. Разницы между включёнными ДХО и габаритами не заметил, только добавляются задние.
156
У меня ещё добавилась помеха, возможно в электрической сети. Выражается в незначительной ряби на экране при включении камеры заднего хода. Стоит включить габариты, - помеха исчезает.
Автомобиль: Compass
Коллеги подскажите пожалуйста, в дхо поставил светодиодные лампы всё ок. но после смены на светодиодные Н9 начинают моргать а потом вовсе выключаются, кто то писал выше что нужно поколхозить или перепрошить, объясните пожалуйста что именно надо сделать
179
@Kostya9rota Надо или обманки подбирать, потому как не все с этой задачей справляются или в мозгах переключить с галогена на LED, для этого нужен или диллерский сканер или альтернативная прога (примерно за 50$) и OBD II адаптер, тогда никакие обманки не нужны и все будет работать.
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
В ДХО поставил такие лампы ps://aliexpress.ru/item/32888997355.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.48f62e0eSXi9eS&gps-id=pcWishlist&scm=1007.13446.140314.0&scm_id=1007.13446.140314.0&scm-url=1007.13446.140314.0&pvid=5b16bb3f-a9de-403f-8f84-f6ab2ee свет очень хороший,использую зимой. В фары ближний,дальний мне не удалось поставить светодиоды,все лампы мигают,в наших краях Jeep  машина редкая,перепрошивать блок никто не берется.У кого есть опыт поделитесь.Буду благодарен!
156
ставил в ДХО подобные светодиоды, только дешевле раза в три за комплект. напрягало мерцание экрана при включении камеры заднего хода и постоянно горящие задние габариты. после полугода эксплуатации обнаружил пару вздутых светодиодов на каждой, выкинул, поменял на штатные.
326
OSRAM нормальные, но они за 1000 р.
2014
Фсе....
я заманалась читать про лампочки!!!
Муж, после покупки лично МНЕ нового Дастера, прифигел от его света и...заказал Компасу новые фары
Фото не мое.
Мои еще едут....
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 25.02.2020 в 15:01, Седдой сказал:
На самом деле легко решаемая проблема,релюшка в помощь.
Но я себе ставил ксенон в оригинале ,но прошить никто не смог.Сделал через реле.
Изменено пользователем DUC
52
В 13.05.2020 в 23:26, Ангелина сказал:
Фсе....
Фото не мое.
Мои еще едут....
Хочется очень увидеть на машине и как светить будут.В своё время хотел поставить такие.Но установил ксенон.
175
2014
@DUC сама в нетерпении и ожидании.
Коронавирус, гадёныш, мешает.
Фары едут из Китая транспортной компанией!!! ни слуху ни духу... срок доставки сразу стоял - июль..
жду...
52
У меня тоже зависло пару товаров,но пишут что уже в России и не слуху не духу.
2014
Вчера забрала свой старый новый Компас!
Вернее с новыми фарами.
Фото теперь уже мое.
НО:
Однозначно нужна регулировка высоты пучка. Ближний бьет как дальний, даже после опускания его автокорекктором вниз на три деления. Дальний, интересно, бьет, как вдаль, так и перед капотом. Сначала подумала, что линзы перепутаны.
Предварительно: на фарах крутилки, вроде, нет, впрочем, как и на штатных. Сегодня буду искать контору, которая "... Регулируем свет по ГОСТу..."
Кто что может что подсказать как осущ-ся регулировка в самих фарах?
Изменено пользователем Ангелина
156
как это на штатных нет крутилок? сам лично крутил, там под шестигранник мм на 6-8. а так остаётся только цоколь  лампы попробовать на люфт и искать нужное положение.
175
2014
@Dachnik_Miha фуххх!
Отлегло:)))
кАнеШна тама все имеется!
Я ж - блондинка:)))
Все крутилки  на месте. Только правая фара Шуть-Шуть неДокручивается. Чутка выше левой бьет - птичку делает на обочину. Не критично. Сказали:"раз не оригинал, то Спасибо не левая, встречку не убьет".
Сам свет ещё не оценила - у нас пока достаточно светлые ночи. Стемнеет нормально - заценю
175
2014
Смотрится отлично !!!
А как они всё таки светят?
Интересно ночью и на мокром асфальте.Фотки выше где дальний не впечатлили совсем,фигня какая то(возможно тока на фото)
175
2014
@DUC, только что вернулась из отпуска.
Свет, скажу я вам, ОФИГИТЕЛЬНЫЙ!!!!!!
ехала по Вологодской, Карелии и Мурманской области в полной ночИ, собирая за собой паровозик из желающих "упасть на хвоста" к светящемуся Данко.
По фото судить нельзя - там фары еще не откорректированы  по ГОСТу.
Может ваш свет и достоен похвалы, хотя...если он штатный, то у вас достаточно хорошее ночное зрение, надо полагать. Мы эксплуатируем Компас в течении полярной ночи, зимой, в ПОЛНОЙ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ТЕМНОТЕ, теоретически длящейся  со 2 декабря по 11 января, а практически - с конца октября по конец февраля. поэтому, уж поверьте, что такое ХОРОШИЙ свет я знаю не понаслышке.
в принципе, достаточно даже включенного ближнего, ну, можно добавить ПТФ для ширШины. Ну а уж если включаешь дальний!!! Это вообще улёт!!!
кстати, диодный свет лучше отражает разметку, ее, даже утёртую практически в ноль, гораздо виднее. Знаки, опять же, катафоты обочины... Короче, если свет нужен, копите денЮжку и ...всего наилучшего с диодными фарами!!!
сделать фото ночью проблемно. Фотоаппарат, хоть и профессиональный, но я - не профессионал. Выдержку там надо, ISO... и т.п.
Просить мужа - дохлый номер. Он доволен на все 300% и не горит желанием доказывать чего-либо для него очевидное.
Но..., я попробую :)))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • victor 55
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
