Всем привет.
Делюсь своими наблюдениями и решением проблемы с ДУТ на ZJ.
Машина у меня всего неделю, а показывающий погоду ДУТ порядком
подзаподнадоел.Короче вчера дернули гранда на подъемник, обнаружили изрядно прохудившийся шланг от бензофильтра к баку. Один раз из-за хреновых патрубков на Газели я уже взрывался, поэтому сразу принимаем решение бак снимать, мыть/чистить, а заодно и разобраться с ДУТ.
Вкратце по симптомам: ДУТ чаще всего лежит на нуле, загорается лампа бенза. Иногда начинает показывать, но врет, и лишь изредка показывает правду.
Насос стоит у меня не родной, без каких-либо маркировок, посему опознать его не представилось возможным. После получаса танца с бубном и мультиметром выявил вот такую закономерность: лапка помимо того, что имеет свой закономерный ход вверх/вниз, от времени разболталась и появился приличный люфт вправо/влево. Причем именно когда люфтит вправо/влево данные на мультике либо пропадают (т.е. "обрыв", т.е. стрелка бензометра лежит на нуле), либо искажаются (датчик показывает, но "врет").
Проверил данную теорию на старом насосе, любезно оставленным предыдущим владельцем в багажнике - теория подтвердилась.
Вывод - нужно сделать так, чтобы пропал люфт вправо-влево. Ось у лапки пластиковая, поэтому победить с наскока не получится - нужна хирургия. Проблема побеждена нехитрой приспособой из проволоки, установленной на болты крепления самой платы с лапкой (фото ниже). При этом нюанс заключается в том, что сильно плотно прижимать нельзя, должен остаться микролюфт - иначе поплавок не сможет подниматься в баке.
Проверили без бака, подключившись к машине в колодку - работает. Кстати тут вспомнил про проблемы с проводкой, осмотр разъема проблем не выявил. Проверили в ведре с бензином - работает. Помыли бак, почистили сетку, протерли дорожки на насосе, собрали обратно, налили бенз в бак - не работает
Снова сняли бак, достали насос, еще раз проверка в ведре с бензом - работает...
Собрали обратно - не работает
Проблема нашлась элементарно - пошевелили разъем бензонасоса - заработало! Просто оборвался проводок внутри самого разъема!
Отсюда вывод - даже если разъем выглядит очень даже живым - нет никаких гарантий, что он и вправду жив.
ПС - разъем заменен, сигнал не пропадает. Конструкция с доработкой бензонасоса сработала - показывает всегда и правду, проблем пока нет.
ПСС - если что-то всплывет - напишу дополнительно.
