Стреляет в глушитель.
Всем вечер добрый.
Проблема в следующем. При интенсивном разгоне машина тупит, провал в разгоне, и стреляет в глушитель. Подскажите куда смотреть.
Сразу скажу, фильтр поменял, дроссель чистый, свечи новые.
Высоковольтные провода на свечи давно меняли? - возможно дело в них (топливо не воспламеняется - выбрасывается в выхлоп и там детонирует)
Если так, то на хх двигатель работал бы не ровно. У меня работает как часы.
Свечи хотя и новые, но под давлением могут и не работать, поэтому и провалы, по всем симптомам, это нет воспаления в каком-то цилиндре, потому что хлопки в глушителем, в результате не сгоревшего топлива, и воспламеняющегося в выхлопной трубе за счет горячих выхлопных газов. С такой проблемой приходилось сталкиваться.
Изменено пользователем zarkan
То есть, свечи, провода?
Первым делом -да
Ну провода завтра заменю. А из-за неправильного давления топлива может быть?
В общем не вытерпел, пошёл в гараж. Снял Бензонасос, сеточку. Сетка в хлам грязная. Поставил не знаю от чего, их в гараже много. Все симптомы ушли, машин едет, не дергается не стреляет.
Изменено пользователем Dapoh
Интересно, получается было топливное голодание, оптимальный вариант свечей NGK LZTR4A-11.
Под вечер загорелась ошибка бедная смесь. Как раз когда в гараж ехал. С утра проехал километров 50, все нормально, едет очень неплохо.
Если забита сеточка в топливномне насосе, что тогда происходит с топливным фильтром.
Ребят, теперь такая ситуация.
До 2000 оборотов при интенсивном разгоне подергивается и бывает стреляет в глушитель. Если плавно разгоняться то все нормально.
Свечи, провода, бензонасос, сетка бензонасоса новая. График работы первой лямбды рваный, но в допусках от 0,8в до 0,2в.
Думаю проверить на подсос воздуха, какой номинальный параметр на двигатель 2.4? Сам найти не могу. Может кто занимался данным вопросом.
а это закладывается в нормах? ( или Вы имели в виду что-то другое?)
вообще- причин этого следствия -уйма ...
слышал что в России развернута компания по борьбе с Василиями Алибабаевичами...давно пора.. :santa: .может и на Вашей заправке один не пойман?
На разных заправках пробовал.
Не хочется даже думать что дело в компрессии.
Буду думать.
заедьте и проверте к спецам...можно самому при наличии прибора и помошника...ожет ремень ГРМ растянут? меняли?
Головку перебирал соответственно и ремень поменял 16000 км назад.
Все банально просто.
Поставил нормальные импортные :D  провода, заработало как часы.
"...ну вот, а то все мама, мама..." :)
  • 4 месяца спустя...
Продолжу здесь.
Периодически загорается чек, пишет ошибку Р0132 и иногда две сразу Р0135. Лямбду менял в декабре. Сегодня проверил/почистил разъем, там все в порядке. После того как загорается чек, опять же иногда на хх падают обороты, двигатель почти глохнет, на ходу при резком разгоне тупит. На следующий день после этого чек сам перестает гореть и машина работает нормально, и на следующий же день все повторяется. Вот такие чудеса. Есть мысли?
датчик мопар?
Было тоже самое только на WJ, заменил датчик распредвсла и все стало на свои места!
датчик мопар?
Дачтик какой? Если лямбда то Бош.
Как вариант. Попробую подвигать его для начала.
датчик купите правильный и потом продолжайте наблюдения
Не поможет, сразу купите новый, и будет счастье!
, Ну будем надеяться.
После замены лямбды все стало нормально.
Никогда не мог подумать, чтоб лямбда так влияла на работу ДВС.
И снова здравствуйте  :flower:
Ребят что может быть? Бывает что в горку не могу тронуться, такое чувство как будто со второй трогаешься. Да и ехать резво перестала. В песке раньше на второй пониженной легко, сейчас мощи не хватает. Все что поменяно можно посмотреть выше) В общем всё поменяно, кроме топливного фильтра. На всяки случай скажу, резина 245/75/16, муды. Тяжеловаты чуть, но не до такой степени.
Ежели порекомендуете заменить топливный фильтр, кто нибудь ставил не оригинал, он у нас там с обраткой. Слышал что есть кащей без фильтра вообще.
Да ладно ! Это кто ж такое нашептал ?
@tracker99, люди говорят, наверное те у кого не было кащея.
  • Ser774
    • 20 Комментариев
    • 29455 Просмотров
    • 301 Запись
    • 189193 Просмотра
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432903 Просмотра
