Доброго всем дня!Авто 13-го года 3,0 d ,пробег 50т.После стоянки под моторным отсеком заметил маслянные разводы.посмотрел,действительно нижняя часть двигателя в масле.Вчера был у ОД,пишу дословно:"Течь из под адаптера маслянного фильтра-рекомендуется замена "Охладитель маслаДВС/с прокладкой/ " на вопрос, а почему нельзя поменять одну прокладку? Ответили что это бесполезно,все равно будет течь.С их слов охладитель этот стоит порядка 70ти тыр.,т.е. Решение этой проблемы-только замена этой детали.Что посоветуете?
Изменено пользователем миха 64
