Улучшайзинг и обсуждайзинг HEMI 5.7 WK2
предлагаю теми для хемиводов, ака 5.7 Hemi WK2, курилка hemi, разное hemi 5.7 WK2
ействие меньшей вязкости при темературной нагрузке не обязано появиться через 1000 км, может через 50 000, а может и 250 000
Или скорее всего,вообще не проявится.
Лучше заморочится с доп охлаждением масла,что бы оно не грелось выше 90 градусов.(тем или иным методом)
Это реально продлит жизнь мотору,самому маслу,да и его давление вырастет со всеми вытекающими из этого плюсами.
Одни плюсы...
Изменено пользователем w01f
я покусился на святое,на надпись на горловине 5-20 , 20 во во имя МДС. Сорри. Не путайте МДС и хеми. МДС ом в наших условиях можно пренебречь, бесполезно оное, что дальше., решать владельцу
кстати, можно, букварь говорит, что коли нет в наличии масла 5/20, лейте 5/30,
нахрена мне 5-20 , тем более что лили мне его по гарантии ЛР специфик, без допусков Крайслер. Официалы.
из фактов хеми:
передаточное число редуктора
5.7 с коробкой 65RFE
3.47
5.7 c коробкой 8HP. ( ее передаточные числа выше на первых передачах)
3.09, при этом рестайл хеми побыстрее.
6.4 с коробкой наг1 (тоже первые передачи нормально выставлены)
3.74
3.74. вот чего на лишили 8-))
на сайте http://www.jeepgarage.org/f109/rear-differential-in-wk2-30159.html указано, что на 5.7 с ELSD передаточное число 3.45
Спасибо за уточнение, но 0,02 погоды нк делают...3.47 или 3.45 разница не велика, если она вообще есть и источники не ошибаются....
пробег 225 тыщ, 5 тыщ назад скидывал бошки, ставил вал злее и портинг, хон в прекрасном состоянии, следовательно и поршневая. вал тоже без нареканий. в моих руках авто 125 тыщ и всю жизь лью 5-20 и до меня подозреваю тоже. так что ничего плохого от 5-20 быть не должно. закройте спор).
да мы не спорим, скорее такое, вялотекущий обмен мнениями.
Какая у Вас температура ОЖ в городской пробочной езде ?
Изменено пользователем AlexIV
95-98 на обычном термомстате, вчера поставил. 2-3 года стоял холодный на 82С но стал шалить, пришлось менять на что в наличии. при холодном стрелка была 10-11 часов.щас цифровой датчик стоит, 98 макс в заторе
вот, а на новом хеми 102-108 в городском движении. Масло в городе больше сотни всегда. Это и на новой машине так было...
на трассе ож стабильно 93-95, так что в холодном термостате смысла большого не вижу, хотя, может и поставлю
Решил поставить альтернативные свечи.
Посмотрим, какова на деле идея открытого искрового зазора x2 post-15351-0-52384400-1463298865_thumb.jpeg
попробовал как искра поставил такую свечку в наконечник на бензогенераторе, крутанул стартером, действительно и на кончик центрального электрода и на второй пояс центрального электрода бьет одновременно, как в ролике, понимаю что под давлением в камере сгорания другая картина может быть, но посмотрим на ходу...
сопротивление этой пружинки 0,5 ома ....не так много, но энергию искры должно немного снижать, плюс площадь контакта никакая.
PS. есть место для усовершенствования 8-))
Левая пружина наконечника почищена, две правые нет
окислы в терминале катушки
ответная часть пружины к терминалу высокого напряжения
в общем немного покатавшись, могу сказать что мероприятие по замене свечей, чистке наконечников и терминалов катушек на второй половине блока (первую раньше сделал) (ну еще дроссель помыл, но он не был особо загрязнен) похоже, что ощутимо потребление топлива снизило ....
из ощущений явных про свечи (не буду говорить про разгон и все такое) но на хх и включенном драйве машину ощутимо активнее тащит вперед, не трогая педаль газа...
Доброго дня, Александр!
Подскажите пожалуйста номер свечей зажигания, которые вы испытали. Не могу найти на сайте Бриск.
@deferre,
Спасибо!
В 15.05.2016 в 14:55, AlexIV сказал:
Поставил данные свечи. Разницы не ощутил. Проехал на них 15к. Из минусов - в -37 теперь хеми не заводится. Надо ставить хороший иридий с тонким долгоживущим электродом.
-37 прокомментировать  не могу, кроме того что в минус - 28 -25 он  у меня и на штатных стремно заводился. Думаю в -35 не завелся бы.  Если не греть периодически.  Штатные вообше простейшие  одноэлектродные свечи.  Я и штатные на штатные менял, но такого эффекта как от перехода на описанные не было.  Не знаю как иридий, есть ли смысл, все таки 16 штук, а мрут они все равно, не от износа электродов, не дохаживают до того.  Ну да, я понимаю, еще тонкий электрод, там теории тоже свои есть, но 5 баксовые  свечи не сильно хуже, в паре то.
Возможно вы правы. Я вообще не практикую эксплуатацию авто если за бортом -25 и ниже. Но попробовать надо было. После той неудачи через 2 дня потеплело до -28 и он завёлся. Правда пропуски зажигания были сначала сильные, потом прогрелся и успокоился.
Терминалы катушек  и наконечников не смотрели ?
Менял в сервисе одном, там такие просьбы игнорят. Поставил на этом сервисе крест. Сам в скором времени полезу проверю всё.
@deferre  Ну с такими вещами на несвоем сервисе заморачиваться не будут,
- нет в регламенте
- много денег не взять, а время занимает,  пока каждую пружинку, да с двух сторон 8-)  почистишь и  терминал катушки.  А тут 16 штук,  однако.
- как то, что самому на досуге сделать несложно и в удовольствие.
если вдруг соберетесь - запаситесь очистителем контактов, компрессором продуть после очистителя  и каким то тулом  достигающим терминала катушки.
Может даже палочкой для китайской еды  с мелким  наклееным абразивом на  ( см. фото терминала выше), в обшем можно что то придумать. Я тогда просто аккуратно  чем то поковырял окислы внутри терминала  и  промыл очистителем.
PS. Я не думаю, что у меня одного такая  уникальная ситуация появилась на рабочей 2 летней  машине, на которой я каждый день ездил  и мотор даже не мыл  к этому времени
Пока что не чистил, холодно. Сегодня в -41 завелся нормально. Свистел долго, сек 30. Будем наблюдать дальше.
  • 6 месяцев спустя...
Пробег свечей 25к. Поставил с обычным электродом, будем посмотреть.
  • Александр 11
  • talanov
  • Korshe
  • Артём ЛНР
  • Elek3k46
  • Ober
  • kolya265
  • ha2ard
  • G4rrett
  • BeAr58
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29501 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 303 Записи
    • 189271 Просмотр
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432965 Просмотров
