Чем заменить дилерский сканер ?
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена  для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например  хочется так :  ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так :  Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa,  Launch и пр. )
  • Ответы 498
  • Просмотры 113,6k
  • Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды, так эффект получился как от педал бустера, прет аж
  • Думаю, что будет полезно... Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration. Если хотите, чтобы ходовые не тухли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
@up6, да я уже видел несколько тем-отвязанные форсунки и тд-это и останавливает,а простым ELM,то же можно бед наделать?
Сообщения с #19 перенесены из WK-ветки
данный факт мне неизвестен
Диагностикой текстовой, графической, пропиской ключей (при наличии пин-кода), включением-отключением ходовых огней, графики и т.д. Единственное что я не смог сделать это прописать китайский датчик давления колесный, но и утверждать что он вообще в принципе функционировал не буду. Ланчи есть как под яблоко, так и под андроид. На андроиде выше 6.0 не работает. Да, надо докупить марки соответствующие потребностям диагноста. Это стоит от 4500 до 7000 сверху (ломаные за 195 марок автомобилей) или 66 баксов за оригинал от ланча поштучно с годовой поддержкой обновлений. Но это все равно дешевле, компактнее и удобнее чем чемодан с витьком. Убеждать не буду. Нравятся оригинальные сканеры - покупайте оригинальные. Только зачем тогда обсуждать это.
А о каком сканере речь идёт? EasyDiag, я понимаю?
Можно изи, можно айдиаг. Айдиаги щас можно купить в версии только под "яблоко", но его можно "сломать" и оно под андроидом будет тоже работать
У нас его предлагают за 10 (полная версия), а тут можно найти и в 2 раза дешевле - http://s.aliexpress.com/fMV3Mr6B
такой у нас за 3-5 купить можно
по ссылке софт на две любые марки, а за 10 наверно ломаный, как пишут "уровня Х-431 Pro"
, приобрел себе изидиаг сегодня, попробую пока одну марку авто. Софт под крайслер надо покупать?
Под крайслер.
Но я бы купил нелецензионный пакет всего. Уже сотню раз пожалел, что не сделал это вовремя за копейки.
Не подскажете, где?
В личку напишите "вконтакте" хозяину группы. Желтый он мне два месяца назад в районе 4000 говорил.
Желтый дешевле, при покупке ломаного ПО приобретает полный функционал красного. Однако поштучно ломаное не продается, только все сразу. А это 11 тыщ. С другой стороны при умелом подходе эти деньги можно отбить довольно быстро.
Значит, дешёвого всё же нет.
Никто же не запрещает купить свисток без ПО вообще.
, и так у нас почти в каждой теме! :wacko:
Конкретней.
Кстати, давно хочу испытать свой ланч на вк2. Кому б всунуть?
Всем доброго дня !
сегодня со спамом плюхнулась ссылка на универсальный сканер , вставляется в тестовый разъем дальше по блютусу в смартфон ...
при этом кроме диагностики и гашения ошибок можно не вынимать из разъема и использовать в качестве постоянного мониторинга типа доп борт компьютера ,ПО в комплекте,  цена 1950 р что совсем немного, называется незатейлево "скан тул про"
Ссылку постить не буду потаму как мне кажется что это фуфло ибо позиционируется как универсальный , все для всех да и сайт подозрительный ( такой из типового конструктора которые всякие компактпараболики (см фильм "Гений") рекламируют.....
НО идея неплохая , ВОПРОС ОСТАЛСЯ ....
1  А собственно какие сканеры для нашего авто за недорого существуют и что стоит купить , понятно что речь о профессиональном оборудовании не идет
2 Кто чем пользуется и что лучше и желательно с русифицированным ПО, где купить и за почем ( подозреваю тут опять алиэкспересс рулит)
3 А может этот скантул и не фуфло ????
тема объединена с уже существующей
Не фуфло. Но смотря что вы хотите от него. Пользуюсь таким: Elm327 wifi micro on/off vGate iCar 2 . Ошибки показывает. Кучу других параметров выводит. Даже замер разгона умеет делать по нажатию педали газа и по достижению 100 км/ч. Правда на смарте пришлось купить приложение для него DashCmd. Бесплатные - фуфло и не выводят даже половины от того, что показывает платное.
Изменено пользователем dmikar
А скинуть счетчик после смены масла он может?
Не знаю, не было такой необходимости. Там много есть каких-то опций, надо разбираться.
EML327 кое что может, брал на али за 450 руб
Хотелось бы приобрести сканер с функцией обнуления межсервисных интервалов и удаления ошибок. Желательно недорогой
Смотря для каких ошибок.
По двигателю скинет, а вот остальное...
На авито можно лаунч адаптор с софтом за 8тр взять....
Это можно скинуть и без сканера. В соответствующей теме и в факе есть.
@Юрко
А как оказывается нельзя скинуть дизель 2014 г. с помощью танцев на педалях ). о чем в в факе и указывается.
@Лунный пчел,
Пчелы очень любят мед, почему, кто их поймет (Автор :ПУХ)  :D
эт не вопрос , жаль с переферии добираться далеко , жил бы в мск не морочился бы даже не разу
Нормально дизель скидывается (рестайл). Кнопка старт  2 раза - зажигание вкл. 3 раза педаль газа в теч. 10 сек - кнопка старт зажиг. выкл. Иногда бывает не с первого раза получается , но получается всегда.
  • Polsan
  • ЯР_
  • xmo97
  • TRS Motors
    • 18 Записей
    • 5626 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160590 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411610 Просмотров
