Чем заменить дилерский сканер ?
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2 2014 3.0 Д
Нормально дизель скидывается (рестайл). Кнопка старт  2 раза - зажигание вкл. 3 раза педаль газа в теч. 10 сек - кнопка старт зажиг. выкл. Иногда бывает не с первого раза получается , но получается всегда.
Автомобиль: Jeep GC
@yurys,
Это вроде для бензиновых, но попробую все равно. Спасибо.
А вообще недорогой сканер для считывания и сброса ошибок и сервисных интервалов в хозяйстве пригодился бы.
Автомобиль: Другой
На хрена считывать кривые ошибки без знаний, что с ними делать?
Дизеля имеют множество кодов не по стандарту, можно влипнуть конкретно.
ps не маскалям - билет туда-обратно эконом класс никто ещё не отменял...
Так нужно было сначала попробывать, а потом темы плодить.
Тут, к сожалению, не всё так просто, как с ВАгеновским Васей-диагностом.
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
1950 круто. Вайфай там или чего не в курсе, обычный elm327 bt пришел зимой с али за 2.45 уе за месяц, на сдачу с баннераам какого то. Все работает. но софт нужен как сказано выше.
А лучше к лунному.
Автомобиль: Grand 2014
Конкретней.
Кстати, давно хочу испытать свой ланч на вк2. Кому б всунуть?
Готов рискнуть рестайлинг 14 дизель....
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: GCherokee WK2 CRD
Доброго времени суток,
Кто-нибудь пользуется сканером диагностики на беспроводной связи?
Штучек много разных, кто порекомендует какой нибудь девайс? Подключать непроверенное рискованно. Официалы далеко.
Roadgid S6 Pro изучаю в инете на данный момент, спорный девайс.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Спасибо Van777! Прочитав данную тему я и создал данную. WK обсуждается в указанной ссылке, я же хотел узнать опыт использования на WK2.
Ну я пробовал ELM327 и Wi-Fi, и BT.
Будете использовать, имейте в виду - протокол у нас ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud).
Его лучше сразу поставить вместо автовыбора.
Ну и не все работают с iPhone.
Толку от них - ошибки ЭБУ двигателя только считать.
В прочие модули залезать нужен Mopar MicroPOD: https://www.aetools.us/products/mopar-micropod-ii/
Он стоит конских денег (около 1тд) и я подозреваю, одного его недостаточно - нужен еще доступ в базу данных Крайслера, специальное ПО итд.
Изменено пользователем xmo97
:mad: Именно поэтому она и объединена с уже имеющейся.
Изучайте.  :read:
Автомобиль: Другой
дешевле до меня доехать :))) ПО не проблема.
  • 4 месяца спустя...
756
За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
Никто не оспаривает, что 'аренда пчелу' ето лучший вариант... :hi:
Но не озвучите ли какие блоки (или функции, кроме 'замена фирмуера' на блоки) не цепляет Launch? Просто для интереса..
  • 6 месяцев спустя...
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Всем привет,
Хотел узнать чем читать wk2 с дизельным мотором VM.
Заранее спасибо
это Вы из Милана такой вопрос задаете? -:)))
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Лучше у дилера, цена примерно 1000р. Вам дадут детальный отчет об ошибках.
Изменено пользователем Artem_123
Mps
544
Автомобиль: WK2
Silvano Vci-Pod, Micropod (если он еще у Вас работает), можем Вам Сканпорт отправить и  проведем полную диагностику http://www.moparplus.ru/uwork/
точняк... в европе проблемы с дилерским оборудованием... вообще нечем прочитать... только сканпорт и выручит
Как бы с бмв семерки пересел и дома еще рр, так что имею иста и сдд, вот хочу и джипа. Что нет нормального шнура?
К дилеру уже езжу, но хочу иметь все под рукой. На старом wk пришлось брать autoenginuity. По этому и спрашиваю, надо брать общую или есть решения "родные".
А что с Миланом не то?:)
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Не спасибо, для этого аутел хватает и блоки давно через обд не шью, я не самоубийца:)
Смотрю есть ли "родное"
Спасибо, нашел обновленный витек с микроподом.
Автомобиль: Другой
смотрите на микропод не словите новую прогу, а то заблокируется
в смысле не обновлять, ну это понятно.
Хотя на ренжах наловчились и коды доступа за вполне нормальную сумму продают.
Джиперы видно не такие добрые)
тут по другому все работает немного
17 часов назад, up6 сказал:
То Есть?:)
то есть с одним паролем и логином дилерского уровня не достичь
  • 7 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Прикупил лаунч и сделал софт 431про. Читает все блоки, но перевод кривой, много повторяется функций. А по пневме не нашел где регулировать высоту. В целом неплохо
Вот парень  нашел по моему  неплохой вариант https://www.drive2.ru/l/518802363616593091/ особенно у кого уже есть адаптер будет интересно...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Добрый64
    • system45
    • Aleksandr 43
    • s650mb
    • vjmafia
    • Voldemarych
    • Baskerville
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    system45
    system45
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
