Чем заменить дилерский сканер ?
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена  для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например  хочется так :  ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так :  Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa,  Launch и пр. )
  • Ответы 498
  • Просмотры 114,7k
  • Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды, так эффект получился как от педал бустера, прет аж
  • Думаю, что будет полезно... Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration. Если хотите, чтобы ходовые не тухли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
4 часа назад, Vietnamez сказал:
а польская программа позволяет установить SRT меню в  последней версии ПО ( если не ошибаюсь 17.46.01) ?
не скажу, бо не разбирался еще с ней. Посмотри на ветку ПО польского jeep форума. Не найдешь, стукни, напишу в ветку вопрос по SRT меню.
Всем привет! Можно ли подключать лаунч на работающем двс? Например еду я такой еду, и тут вдруг ошибка появляется. Я на обочину, втыкаю, сканирую, стираю, по возможеости устраняю и продолжаю движение. Или нет?
Можно. В определенных случаях лаунч сообщает "двигатель не должен быть запущен" для некоторых процедур.
Гы, а в чем прикол? Если ошибка появилась, то по любому в памяти сразу же прописалась. Глуши двигатель, спокойно подключайся и стирай. Зачем такие риски прибор сжечь!
Доброго времени суток. Кто нибудь знает бывает ли на Jeep программа по ремонту на подобии с мерседесовской WIS
Alldata, Autodata и оригинальный мануал по ремонту.
Спасибо.
Здравствуйте всем. Можете подсказать на wk2 дизель, можно ли посмотреть давление в рампе через елм237 и какой программой?
Всем добрый..
Для смартфонов обратил внимание на Car Scanner. http://carscanner.infoТам еще про адаптеры инфа есть. Адаптер заказал на Ali,  Viecar Bluetooth 4 за 690 руб с доставкой. Пока жду.
Сама прога условно-бесплатная. Версия про по цене 300 что-ли рублей на Гугл плей, там же отзывы. Придет адаптер, буду пробовать. Хотя, заказал для своей второй машины, Форя.
Здесь https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=885383 автор проги оперативно отвечает на вопросы, реагирует на замечания, ошибки и пр.
2 часа назад, Andy17 сказал:
автора проги зовут Андрей? ))))
Не, это не мое, если об этом. Сам хочу свой старый добрый форь потестить. Цена вопроса штукарь. Если и игрушка, то не жалко.
Просмотрел аннотацию...обычная программа которая позволяет только  смотреть и стирать ошибки ...таких программ вагон и маленькая тележка...различаются в основном только интерфейсом и правильностью перевода  ...ничего особенного...польская по крайней мере позволяет вносить изменения , открывать дополнительные функции...
Так вопрос-то был в теме о дешевом сканере просто потестить авто. Желательно с максимальным набором показателей, конечно
Решил попробовать возможности программы AlfaOBD (до этого только ошибки пробовал читать/сбрасывать), попробовал деативировать/активировать СРТ меню. поменял в настройках bodycomputer (как-то так вроде), в меню конфигурации автомобиля и о чудо, работает.
Может кому полезно будет
До этого СРТ меню было активировано при помощи уважаемых людей с форума, а теперь появилась возможность переключать самостоятельно.
Но знания моего технического английского на низком уровне. Может кто подскажет, как поменять через нее угол наклона зеркал при движении задним ходом?
предлагаю тут делиться другими полезными находками в этой программе.
AlfaOBD есть платная версия, демо, есть тема на 4pda.
Это ты полную (платную) версию потестил? И с какого ресурса брал? Она под андроид заточена? Можно ссылку?
У меня с дешевым elm адаптером альфа не сработала
Спасибо за инфу. Я об этом читал на форумах.
Вопрос к тем, у кого все четко работает: каким адаптером пользовались? Фото в студию.
@GreenField
есть вот такое мнение:
В 30.03.2019 в 15:57, GreenField сказал:
Адаптер на али покупал Вот такой с кнопкой все работает хорошо. Альфаобд брал не жадную версию с 4pda (
Сообщение #180)
главное елм брать с чипом PIC18F25K80
версии 1,5
Изменено пользователем Boosel
Сегодня попробовали у друга на WK2 15MY активировать срт меню и отключить "автостарт" экорежима с помощью альфы. Спидометр и заставка стали сртэшные, экорежим теперь по умолчанию выключен. А вот перфоманс пэйдж не появилась
15 часов назад, Boosel сказал:
Крайняя версия прошивки uConnect закрывает эту возможность:
Это известно, просто накатывали на 15 прошивку, а PP не появилась. Может, конечно не все активировали до конца
17 часов назад, Boosel сказал:
вчера тоже пытался с помощью альфы что то поменять...         в итоге час  проковырялся но  так и не понял  какой блок открывать и как вносить изменения
Если речь про срт, то в меню боди компютер выбрать изменить конфигурацию автомобиля, потом vehConfig 3- vehicle is an SRT поставить on, а в vehConfig 1-Perfomance Pages Present тоже on воткнуть
В 31.03.2019 в 18:38, Boosel сказал:
Сегодня попробовали у друга на WK2 15MY активировать срт меню и отключить "автостарт" экорежима с помощью aльфы...
Вот так мы теряем друзей :to_keep_order:
4 часа назад, Boosel сказал:
 ?спасибо! Получилось установить на панели . Устанавливал  в помощью сломанной проги которую скачал тут https://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1H03FSRJ7lNEVNxzG3SovVQNpTGgmlrE-%2Fview%3Fusp%3Dsharing&e=83093690 установить СРТ страницу на экран  eConnect с прошивкой 17.46.01 наверно не получится, мне так объяснили что разработчик закрыл такую возможность. Зачем он это сделал я так и не понял. Ладно у меня Овер а у кого оригинал СРТ прошился и получил СРТ без performance page
1 час назад, Giraffe сказал:
Наоборот)) плюшки в массы :lol2: они, так сказать в демо режиме)) без pp. И автозапуск без помощи всемиуважаемых гуру не поставить все равно))
@Vietnamez На какой модельный год накатил? так сказать для статистики
У меня 2014 мод. год.
Надо будет позже покопаться в возможностях программы,  попробовать активизировать например звук при постановке на охрану или задние противотуманки с двух сторон и т.п.
  • Wowjkee
  • Isenya
  • Ве7ров
  • Koshmar5699
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30747 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193534 Просмотра
    • 435933 Просмотра
