Чем заменить дилерский сканер ?
Только что, Inga сказал:
так этот хорн в меню же есть.
В меню  то есть, да не про нашу честь )))....поставьте в меню галочку и потом нам  расскажите что вы услышали при постановке машины на охрану (спойлер ничего)
12 часов назад, Vietnamez сказал:
А у меня даже в меню не было :D
Думаю, что будет полезно...
Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration.
Если хотите, чтобы ходовые не тухли при включении поворотника, то поставьте NO в CBC Features - DRL Dropout Enabled.
Всем удачи!
Изменено пользователем GreenField
Интересно, а нельзя в "полнакала" диоды в зеркалах активировать при габаритах?
Типа маркеры
Автомобиль: GC Overland 2014
Очень полезная тема. Думал в мозги джипа можно залезть только фирменным сканером, оказывается не так все плохо)
Заказал ELM из китая, тоже поиграюсь с настройками.
Случайно никто не нашел, как отрегулировать угол наклона  боковых зеркал, при включении заднего хода?
В соседней теме писали:
Цитата
выставлял значения наклона через свой ноут, подключенный  к голове. Первоначально стояло 80 переделал на 53, теперь и бордюр у порогов видно и сзади что делается, для справки, значение левого зеркала 48. Градусы это или какие-то другие единицы не знаю.
@Paradoxx да, было бы круто менять это через альфу. знать бы названия пунктов куда лезть ))
7 часов назад, GreenField сказал:
...тухли при включении поворотника, то поставьте Yes в CBC Features - DRL Dropout Enabled.
Всем удачи!
Тока не Yes, а NO
@Inga Согласен! Исправил...
Тут главное -  идея! :)
12 часов назад, GreenField сказал:
Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration.////
все так настроил.... все  работает....вернее ДХО в паркинге НЕ работают )))   как и хотелось :good:
кстати, обращали внимание, что для доступа к некоторым блокам необходим переходник ms-can, есть у кого какие мысли где сей адаптер заиметь. Я вот пока заказал вот такой адаптер, хз будет ли работать с альфой.IMG_8662.thumb.JPG.e41aba7c1d0f3475bf6e4f9027cd151d.JPG
https://www.drive2.ru/l/460060680024795214/ вот тут есть  кой -какая информация по этому вопросу ....
Я бьюсь со своим круиз-контролем, нашел  блок подрулевого модуля (почти самый нижний в списке), хотел его проверить  но там только 2015 год и мой 2014 не коннектится....ты не  можешь посмотреть у тебя так же?
@Vietnamez Да, видел этот пост, ну там форд, да и адаптер у меня коротыш. Думал про внешний переходник, но не нашёл. И заказал по ссылке. Может заработает, несмотря на то что альфа и джип в нем не упоминаются. Вот если б где найти про этот синий адаптер инфу, какие там пины меняются, было бы понятнее
В 29.04.2019 в 10:30, Boosel сказал:
Типа маркеры
Не могу сказать про полнакала, но как маркеры они могут работать. Такая фишка в меню есть.
Я у себя попробовал Yes, но эффекта ноль.
Возможно, что надо выбирать еще и страну, где это разрешено пдд.
В ‎30‎.‎04‎.‎2019 в 10:26, Boosel сказал:
Скорее всего, Вам требуется синий адаптер из набора 6шт.
https://www.ebay.com/itm/271552918793?ul_noapp=true
Внизу страницы - распиновка каждого. При желании - несложно изготовить самостоятельно.
Изменено пользователем serg102
Да, дешевле, только среди них нет синего :)))
Если нравится АлиЭкспресс, то
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-WIFI327-USB-ELM327-WIFI-ELM-327-WIFI-OBD2-EOBD-support-for-iPhone-iPad-iPod/1348775619.html?spm=a2g0v.11010108.10001.4.74a72a45LfsOAP
Те же 6 шт., почти за ту же цену...
Распиновка синего переходника и адаптера hs/ms адаптера для форда совпадают. Теперь жду адаптер
@GreenField Да, тоже находил и пробовал без результата
В 30.04.2019 в 10:23, Vietnamez сказал:
Посмотрю.
Только что, serg102 сказал:
я не художник но там синего тоже нет...есть голубой и фиолетовый ))))
Возможно, голубой кабель - он же синий (на английском одинаково "BLUE").
Хотя кто его знает... Я тоже не художник...))
В 29.04.2019 в 05:36, GreenField сказал:
Всем удачи!
Кстати я заметил что у меня после установки канадского света после открытия   дверей (кроме водительской) стала  аварийка моргать 3 раза
У меня такого не наблюдается.
Все работает, как и до этого.
 а у меня стало так...мне даже нравиться- безопасность  повышается- пассажир  дверь открывает  водитель машины которая едет сзади сразу  видно https://radikal.ru/video/TncBgBaDWFB
Я понял, но у меня при активации канадского света ходовые стали тухнуть при переводе в паркинг или как только нажимаешь ручник, если акпп в нетрали, например. Мне кажется, это более логично, чем было.
Все остальное без изменений... или я их еще не ощутил! :)
В 03.05.2019 в 17:26, Vietnamez сказал:
Чтобы это активировать, можно вот этот пункт включить
А мне не привычно было, выключил
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
привет всем.пришел адаптер с кнопкой. сделал вот так( Если речь про срт, то в меню боди компютер выбрать изменить конфигурацию автомобиля, потом vehConfig 3- vehicle is an SRT поставить on, а в vehConfig 1-Perfomance Pages Present тоже on воткнуть )далее сделал 3 раза перезагрузку системы.ничего не изменилось.может подскажите что я сделал не так?
может перезагрузку не так делаю.зажимаю на климате тепло холодно 5 сек далее сбросить на заводские нажимаю да.появляется заставка срт и экран становится голубоватым.ждал когда он сам перезагрузится не дождался выключил.может где то здесь ошибка?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Vadim 2512
    • levon
    • Прохор
    • evsldas
    • Лесник
    • Dyadya
    • slowtraveler
    • URRI 39
    • jewellir
    • Полисандр
    • Gosudar
    • Сергей778
    • brat-kondrat
      • 36230
    Павел08
    Павел08
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
