Чем заменить дилерский сканер ?
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена  для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например  хочется так :  ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так :  Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa,  Launch и пр. )
  • Ответы 498
  • Просмотры 115,6k
  • Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды, так эффект получился как от педал бустера, прет аж
  • Думаю, что будет полезно... Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration. Если хотите, чтобы ходовые не тухли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
Забыл отписаться, вот такой адаптер работает хорошо с альфой, все видит и читает, режим ms-can работает, переключается тумблером. Так что, если кто думает над покупкой адаптера, можете брать, работает по полной.
ПС заказывал версию блютус
Изменено пользователем Boosel
3 часа назад, tarantin сказал:
вчера поставил себе SRT perf page, посмотрел наличие ошибок (найн). Доволен собой :).
Бестолковая хрень эти srt pages... Графика уровня игр Sega, из полезного - только температура ОЖ, остальное все есть на рестайловой приборке.
p.s. Ну, раз пришил - пусть живет, т.к. включается PP по требованию.
Меня  в срт еще интересует давление масла...как оно измеряется ? не знаю насчет HEMI, может там и есть датчик в моторе, но в дизеле его точно нет, но !  при установке srt page в рестайлинговый дизель показания меняются - на ХХ 1,   а на оборотах 2 Вar
ЗЫ...кстати подумал,  что   crt page можно еще проводить анализ качества и величины торможения...разогнаться например до 100 км/час и тапку в пол-посмотреть  величину отрицательного ускорения  -G  сначала на старых колодках потом на  новых....
С давлением масла пока не разобрался - стабильно 1 для хх, поднималось до 2 на оборотах где-то 2,2 тыс. Ожидал увидеть еще тахометр цифровой, но его там нет, только момент и мощность: при работающем кондее они колеблются, если климат выключить, то держат ровные цифры.
В 26.06.2019 в 17:08, iosheff сказал:
Там же есть примеры конфигураций в PDF файлах.
а как свою конфигурацию вытащить?
Upd
вот тут мои изощрения:
https://www.drive2.ru/l/534098494504305458/
Изменено пользователем Lim
3 часа назад, Lim сказал:
1. Нужно включить в настройках лог.
2. В каждом разделе есть что-то типа статуса. Прога читает всю инфу.
3. В правой верхней части приложения есть значки. Что то крест на крест. ТАм можно отправит себе на почту или в Google Drive лог файл.
Всем привет, читать это корыто все еще можно витеком+микропод? Есть что то более новое? Так как в прошлый раз обошёлся wow, но он некоторые вещи не видит, а тут подошло время серьёзной проблемы
А в чем "серьезная" проблема?
Насос высокого давления
А как диагностическое оборудование поможет  "корыту"?
Ведь у Вас механическая проблема.
В 26.07.2019 в 12:21, Boosel сказал:
А с нашим авто в каком режиме работает, только в ms? Или от девайса (версии блютуз) зависит?
@fpsLexa и hs и ms, hs для основных блоков, а ms для блоков дверей багажника и чего то еще. Использую синезубую версию
@Boosel Ага, спс.
Кто-нибудь смотрел альфой машины 18-19 года?
Получилось? Или там другой протокол?
В 01.12.2019 в 07:41, GreenField сказал:
Да. Пробовали. Все читает. Чтобы что то менять нужно еще одно устройство. В авто  18 г. и младше стоит защита от изменений по OBD. На сайте альфы есть ссылка на подобный девайс. Цена 50-60$. Работает. Товарищу машину европизировали 18 г.
22 минуты назад, iosheff сказал:
Что за «девайс»? Можно подробности или ссылочку?
38 минут назад, Strig сказал:
Вот это чудо девайс! :)
https://www.zautomotive.com/product/bypass-module/
Это обходчик для Security Gateway Module, который стоит под бардачком.
Подскажите как/где в АльфаОБД включить панику
ну ее, эту панику, сразу такую ставить нужно :lol2:
Соседи будут рады по утрам )
Всем привет и хороших выходных.
Прочел всю тему, но не нашел упоминания о том, что можно активировать такую функцию, как....
Частое моргание стоп сигналов в случае чрезвычайного торможения.
В смысле, когда экстренно педаль тормоза в пол////
Так пониманию, что это должно быть завязано на ускорение замедления.
В принципе тот же самый акселерометр работает.
Кто активировал? Есть такое в нашем индейце?
а разве у нас это ПДД не запрещено??? чтобы стопы моргали в прерывистом режиме...
Может быть моргание аварийкой, а не тормозами?
такое в европе все исполняют... поначалу непривычно и дико... через неделю езды там уже сам повторял - типа местный... ИМХО - бесполезная у нас штука - большинство не поймут и кинутся объезжать вас любыми способами...
Мне кажется, человек имел ввиду другое...
на некоторых марках есть такая фишка, если останавливаешься в обычном режиме, то фонари стопов горят постоянно, в вот если торможение экстренное и замедление авто больше заданного параметра, то стопари начинают моргать вспышками для привлечения внимания, едущих сзади водителей.
Лично я такой фишки у джипа не встречал в потаенных недрах мозгов... :)
по моему это идет в разрез  с ПДД.... такие штуки встречаются на дорогах у нас, но, как правило, в виде продолжения лютого идиотского тюнинга авто определенных марок...
50 минут назад, up6 сказал:
ага, лютые идиоты из Германии мутят это на своих мерсах. Опция называется Адаптивные (мерцающие) фонари стоп-сигнала image.thumb.png.3fe13df6a90985d4c5906636fa6f22e9.png
Изменено пользователем Kons
доп
2 часа назад, GreenField сказал:
Да, именно это я и имел ввиду.
Я не говорю про тот колхозный тюнинг, когда идиоты на Хюндай Акцент или на Грантах ставят моргание стопарями  при любом нажатии на тормоз.
Видел недавно такого идиота. Стоял на светофоре вечером, темно уже было, и видимо коробка авто. Две минуты стоял и две минуты у этого дебила моргали стопы.
Мужик из авто, стоявшей сзади даже вылез и начал его ругать...И его можно понять. Я со стороны смотрел, и то в глазах рябить начало////:blink:
Нет, вопрос именно в том и заключается, что моргающие фонари в случае экстренного торможения, привлекают внимание намного силнЕе, чем просто горящие стопы. Ибо совсем непонятно с каким замедлением человек тормозит. То ли он плавно притормаживает. То ли в полик...
И да. На Мерсах это уже есть, года два или три/ Считаю чрезвычайно полезной фишкой:ok:
офигеть, а я то думал.... для бюргеров это может и способствовать, а у нас, где у 7 машин из 10 стопы частично не горят вообще, полная херь, как и загорающиеся ПТФ у всяких разных немецких аутомобайлов.... Ну скажите мне, нахрена их зажигать по очереди при рулежке влево вправо? Они что реально могут помочь заметить полусферу, например, под снегом?  ИМХО - абсолютно дурацкая настройка светотехники.... Каждому свое, хотя может быть я просто не могу перестроиться с простых и понятных, лично для меня, американских авто.... Ну а кто-то, считает идиотской, ручку управления дворниками и поворотниками  в одном флаконе... В общем каждому свое.... Но мерцающие лампы стопов это не для нас.... ИМХО. ИМХО...
Андрей. Благодаря тому, что у впереди едущего мерса на загородной трассе часто заморгали стопы, я вовремя успел затормозить.
Дело было в темное время во время дождя, Ноябрь....
Мерс тормозил перед умершим Камазом, который стоял наполовину в полосе.
5 часов назад, up6 сказал:
Ну а кто-то, считает идиотской, ручку управления дворниками и поворотниками  в одном флаконе... В общем каждому свое.... ИМХО...
Вообще нормальная тема!
Мне американский автопром в виде Jeep зашел по полной! Ничего лишнего...
Уже второго гранда катаю! :)
  • -iv-
  • Valerich
  • brat-kondrat
  • Poland
  • Дёма0903
  • Maxigal
  • Роман_NSK
  • Polych215
    • 37497 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205402 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447184 Просмотра
