Чем заменить дилерский сканер ?
5 часов назад, up6 сказал:
Ну а кто-то, считает идиотской, ручку управления дворниками и поворотниками  в одном флаконе... В общем каждому свое.... ИМХО...
Вообще нормальная тема!
Мне американский автопром в виде Jeep зашел по полной! Ничего лишнего...
Уже второго гранда катаю! :)
119
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
7 часов назад, up6 сказал:
Каждому свое, хотя может быть я просто не могу перестроиться с простых и понятных, лично для меня, американских авто.... Ну а кто-то, считает идиотской, ручку управления дворниками и поворотниками  в одном флаконе... В общем каждому свое....
Андрей.
Насколько знаю, подрулевой переключатель дворников и поворотов в одном флаконе, ...это чисто мерседовская примочка. Американским тут и не пахнет.
Которая вроде бы появилась после дружбы Крайслера и Мерса.
Меня, кстати, она подбешивает. Особенно когда пересаживаешься с  другого авто.
Автомобиль: JEEP GH WK2 2014
Изменение периода работы сикалок на фары.
Изменение времени срабатывания сикалок.
Изменено пользователем ZLOYR
Включение сикалок на один пшик, на два пшика, или через 2,3,4,5 взмахов щетками вручную.
Кто то искал включение "удобств" - подогрева и вентиляции при пуске. Появится пункт в меню и опции-выкл, вкл. и вкл при автозапуске.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
В 26.07.2019 в 12:21, Boosel сказал:
Забыл отписаться, вот такой адаптер работает хорошо с альфой, все видит и читает, режим ms-can работает, переключается тумблером. Так что, если кто думает над покупкой адаптера, можете брать, работает по полной.
ПС заказывал версию блютус
а под iOS какое приложение лучше? Alfa OBD не нашел.
358
5 часов назад, fpsLexa сказал:
не знаю, я под альфу специально ведроид покупал))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Hemi
Дельфи дс 150 в паре с программой WOW хорошо подходит, даже в блоки акп и конфорта заходит
358
18 часов назад, fpsLexa сказал:
Во нашёл, OBD JScan, для iOS именно под джип, но там адаптер не каждый под яблоко подходит
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
В 15.04.2019 в 12:43, Boosel сказал:
Еще если зайти в меню "панель инструментов" можно отключить звук/пикалку "непристегнутого ремня"
Что не так делаю? Нажимаю старт. И ничего не меняется. Пробовал раз 10 с зещелкнутым ремнем, без. Остаётся "установлена как разрешено".
"Есо" потушил.
358
@Краматорск_Андрей вроде все ок должно быть, старт потом нажать и выключить зажигание на пару минут, все как и с эко
358
А случайно никто не  нашел как  альфой поменять штатный угол наклона зеркал при движении назад?
43
Overland disel
А еще интересно можно ли АльфаОБД отрегулировать яркость окружающего освещения, при которой включаются фары при автоматическом режиме?
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
ECU Config 14-Acceleration Factor
Filter OFF
убрал гребаную адаптацию.
теперь машин не тупит после спокойной езды :)
стала более предсказуемо реагировать на педаль газа.
539
4 часа назад, igor500 сказал:
Судя по пунктам альфы, то можно.
В Boby Computer:
CBC Extern.Light - Auto Headlamp On threshhold
Ниже такой же пункт для порога выключения автосвета.
Не знаю работает это или нет, у себя не пробовал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI 2012
Добрый день! А не подскажите в каком разделе в Альфе смотреть причины срабатывания штатной охранной системы? Есть подозрение что дверь задняя двигается самопроизвольно...точнее замок
Изменено пользователем VladikR
Гость grandcherokee2014
В 18.01.2020 в 16:09, Slava52 сказал:
Filter OFF
Вячеслав, скажите пожалуйста, значения которые стояли по умолчанию известны? И как коррекция  отразилась  на расходе топлива.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
5 часов назад, VladikR сказал:
Добрый день.
Скорее всего, альфа этого не увидит.
Нужен оригинальный сканер.
А так, модуль TIPM
61
9 часов назад, grandcherokee2014 сказал:
Уже не помню какое именно было, стояло среднее значение 5-я из 10 строчек.
Плюсы - машина больше не тупит, для 3,0 бензина очень актуально.
Минусы - в пробках надо осторожнее работать педалью газа.
Расход  как был так и остался.
539
В 20.01.2020 в 16:42, VladikR сказал:
Альфа этого не видит...
А вот проблемы с микровыключателем в замке задней двери встречались... поищите темы на форуме, там люди отписывались по замене замка, но я помню, что кто-то даже успешно менял просто микрик.
В 21.01.2020 в 07:44, Slava52 сказал:
А случайно не обратили внимания, коробка в пробках продолжает пинаться при переключении 1-2 под сброс газа или что-нибудь изменилось в положительную сторону?
Изменено пользователем GreenField
61
8 часов назад, GreenField сказал:
Она сильно пиналась с включенным эко, с выключенным эко получше, а после выключения адаптации просто стабильно более резкое переключение с 1 на 2-ю, чем остальные передачи, но помягче, не как раньше, пинков нет.
34
2014. CRD 3.0)
43 минуты назад, Slava52 сказал:
Еще вариант-ездить на snow, так ниже 2 не переключает (и эко отключается) ну и вообще авто поустойчивее ведет себя на дороге. Тем более пока зима. А там в теплую погоду можно и на auto - с теплой коробкой пинки меньше. Расход в принципе такой же.
Изменено пользователем fpsLexa
61
2 часа назад, fpsLexa сказал:
Мне режим сноу не нравится, трогается со второй и недостаточная поворачиваемость, как будто жестко подключается передок.
Сноу на трассе только включаю, когда совсем скользко.
34
2014. CRD 3.0)
Есть такое. Зато  рывков коробки нет :)
С
‘ECU Config 14-Acceleration Factor
Filter OFF’
вообще чудесно стало? Опишите подробности, что значит ‘надо в пробках педалью газа аккуратнее работать’.
61
44 минуты назад, fpsLexa сказал:
С
Filter OFF’
С адаптацией если на газ сильно не жмешь, то чувствительность отклика снижается, реакция на нажатие педали газа как бы задемпфирована, если активно нажимать на тапку, то реакция становится более острой.  Когда толкаешься в пробках, а потом надо резко ускорится, или едешь в потоке по трассе долго, потом надо идти на обгон, а машина тупит, это сильно напрягает. Зато в пробках когда долго толкаешься, с вкл. адаптацией можно и на 1/3 нажать, машина резко не будет ускоряться, трогаться будет плавно. С выключенной адаптацией, нажатие уже примерно на 1/10 хода педали газа идет ускорение, но это дело привычки, я предпочитаю всегда знать с каким ускорением поедет машина, а не гадать будет тупить или нет, реально  чуть ли не на треть хуже разгоняется если машина адаптировалась под спокойную манеру езды.
Изменено пользователем Slava52
34
2014. CRD 3.0)
Спасибо. Надо пробовать. Может не отключать, а промежуточные значения (как я понял по умолчанию стоит на среднем из десятка), повыбирать.
Уж больно пинки 1-2-1 на холодную раздражают.
539
В 28.01.2020 в 11:35, Slava52 сказал:
Слава, а если сравнить езду  без адаптации со спорт режимом... какая разница в этом случае?
По описанию сильно похоже на активацию обычного Спорт режима.
Такое ощущение, что кнопка «спорт» это не что иное, как мгновенное отключение адаптации и машина просто едет по алгоритму без адаптационных тупняков!
У меня одного сложилось такое мнение? :)
Кстати, посмотрел Acceleration factor, поднял свои альфалоги с дизеля и там было 7,50.
У меня на 3.0 бензе с завода стоит Filter off.
61
Спорт слишком нервный, еще большая реакция на газ и обороты большие держит, я его включал то пару раз, мощности не добавляет а ездить в таком режиме не айс. Кнопка спорт хороша с адаптацией, включил и погнал, надоело, выключил. Но как правило когда нужно обогнать или резко тронутся, как то все время не до этой кнопки.
539
6 часов назад, Slava52 сказал:
Понятно. Надо будет и мне провести испытание.
Согласен насчет кнопки спорт... сделана неудобно. Надо отвлекаться и ловить ее на панеле для нажатия. Например, на дизеле рестайле мне понравилось намного больше... там просто еще раз дергаешь рычаг акпп в D и все!
Правда, на дизеле от самого режима спорт эффекта ноль! :)
358
15 часов назад, GreenField сказал:
ну как ноль, флажок загорается и буква и д на с меняется :lol2:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0TD Overland 2013г
Подскажите, в AlfaOBD коррекцию форсунок можно посмотреть?
У меня есть Ланч, но чтобы в нем посмотреть коррекцию, нужно выбрать канал. Может кто-нибудь знает правильный номер канала для дизеля?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • hrundelek
    • Duche
    • barkus
    • Sergey 541
    • romanov
    • Sting737
    • Михалыч81
    • Vladimir SPb
    • Евгений К.
    • CHAOS
    1. Графит
      • 7
      • 838
