Чем заменить дилерский сканер ?
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена  для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например  хочется так :  ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так :  Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa,  Launch и пр. )
  • Ответы 498
  • Просмотры 114,6k
  • Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды, так эффект получился как от педал бустера, прет аж
  • Думаю, что будет полезно... Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration. Если хотите, чтобы ходовые не тухли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
Тему почитал, в основном народ эти сканеры на WK2 рестайл 2012+ их использует.
А на WK2 дизель 2012 г.в. дорестайл какие сканеры работают?
Примерно год назад связывался с производителем на Али - получил ответ что извините, сканер работает только с бензиновыми движками.
47 минут назад, Hommer сказал:
Брехня...
Может уже обсуждалось, но хотел поинтересоваться, на всякий случай, рассматривалась ли данная прога в качестве альтернативы?
https://appcar-diagfca.com/en/
В 29.02.2020 в 11:17, fpsLexa сказал:
Заказал только что такой, по этой ссылке.
@fpsLexa Работает этот адаптер у Вас?
Думаю какой заказать чтоб работал нормально...
Парни продаю superchips f4 for Jeep 1998-2014. Пишите кому нужен
продам Микропод 2.....новый.......дорого:up:
Изменено пользователем Basil
  • 4 месяца спустя...
Что посоветуете на дорест бензиновый?
6 часов назад, Vad77 сказал:
Читать тему
2 часа назад, Boosel сказал:
Читать тему
Да тема то прочитана, хочется понять что будет лучше альфа или jscan
4 часа назад, Vad77 сказал:
Так у альфы ломаная версия есть, а у jscan бесплатная, можно сравнить. Привычней альфа лично для меня
В 20.03.2020 в 11:45, Гость Vietnamez сказал:
сам себе отвечу...можно , только Альфа пишет что для этого надо иметь адаптер MS-CAN (синий) ...заказал себе комплект адаптеров на али...получу буду дальше  разбираться
Я заказал только синий - специально во все возможные блоки зашёл - на Джипе ВК2 из дополнительных требуется только синий (FIAT multiecuscan адаптер номер 5), остальные для Фиатов, Лянч, Альф, других джипов итд.
PS. ELM самый каноничный KINGBOLEN WiFi v1.5 на чипе PIC18F25K80 - работает чётко, доставка из России есть на Али
Изменено пользователем xmo97
Я себе прикупил OBDLink MX PLUS.
На Рэме-дизеле читает не все.
На Либерти читает многое, но тоже не все.
Как НЗ для аптечки первой помощи, пойдет.
В 04.01.2020 в 21:24, Краматорск_Андрей сказал:
Что не так делаю? Нажимаю старт. И ничего не меняется. Пробовал раз 10 с зещелкнутым ремнем, без. Остаётся "установлена как разрешено".
"Есо" потушил.
Андрей, удалось в итоге отключить? У меня та же проблема - фактическое значение возвращает, предлагает поменять, но процедуру до конца не доводит. Зажигание выключал, даже в движении пробовал и с отстёгнутым, и с пристёгнутым ремнём - всё равно остаётся включённым
10 часов назад, xmo97 сказал:
а для этого сканер не нужен
В 22.01.2021 в 09:00, Boosel сказал:
Удалось не с первой попытки, но удалось
После трёх раз ремнём туда-сюда надо просто сразу сделать OFF и будет тот самый однократный динь, а там в алгоритме зачем-то старт двигателя потом офф - это ломает всю схему
В 21.01.2021 в 21:18, xmo97 сказал:
Не удалось
43 минуты назад, Краматорск_Андрей сказал:
Не удалось
Мне тоже со сканером так и не удалось
Зато без сканера получилось, выше алгоритм
Какой адаптер лучше взять для бенза дорестайла?
1 час назад, Vad77 сказал:
Если из дешевых, под альфа обд elm237 v1. 5. именно 1.5 не 2.1
198,54 грн.  30%OFF | ELM327 V1.5 Bluetooth чип PIC18F25K80 obd2 сканирование enjine для Android/ПК onTorque Авто elm327 русский склад Диагностика автомобилей
https://a.aliexpress.com/_AmhAS3
Изменено пользователем Краматорск_Андрей
Из полупрофессиональных launсh x431 pro жёлтый ломаный под все марки. 300дол в Украине стоит.
В 27.01.2021 в 20:56, Vad77 сказал:
4pda форум рекомендует KINGBOLEN v1.5 WiFi на чипе PIC18F25K80 с Али
12 часов назад, xmo97 сказал:
Я так же, при покупке сканера, ориентировался на 4ПДА. Брал такой и здесь.
Им программировал автозапуск.
брать только witech, хороший мультимарочник стоит денег
Хороший Микропод и только.
Eml у меня как раз KINGBOLEN v1.5 WiFi на чипе PIC18F25K80
но что то он не работает нормально, коннектится с устройствами только когда в радиусе почти нет других WiFi сетей, в местах где их много не может соединиться, с альфой тоже не коннектиться нормально, и как я понял из опыта владельцев, на дорестайле там почти ничего толком не сделать, в отличие от Рестайла
Вопрос, какую диагностику взять для дорестайла чтобы были широкие возможности диагностики и модификации ?
9 часов назад, Vad77 сказал:
Странно, что проблема с WiFi у меня такой же работает на альфе как часы, хотя вокруг тоже полно сетей. WiFi от рестайла ж не зависит
Может с вайфаем в смартфоне что не так? Я специально купил андроид под это дело - самый дешёвый что нашел Nokia C1 Plus 1/16gb за 5тр - всё летает
Или сам сканер попался неудачный, при их копеечной цене это нормально. Хотя обычно проблем с ними нет (судя по 4пда), многие берут как альтернативу Konnwei KW902 - цена такая же, работает тоже хорошо по отзывам, я такой собирался брать, если KINGBOLEN не заработал бы. И он bluetooth на случай если с wifi всё-таки трудности:
801,41 руб.  24% Off | KONNWEI ELM327 V1.5 OBD2 Scanner KW902 Bluetooth Autoscanner PIC18f25k80 MINI ELM 327 OBDII KW902 Code Reader for Android Phone
https://a.aliexpress.com/_9vrdfN
2 часа назад, xmo97 сказал:
Спасибо, буду пробывать другой сканер
В 22.01.2021 в 08:00, Boosel сказал:
Получилось. Спасибо.
Вот этот сканер на рестайле позволяет работать с альфой и обходиться без дополнительного синего кабеля, просто тумблер туда сюда прямо на горячую, проверил (у меня версия вайфай). Либо обычные KINGBOLEN/Konnwei плюс синий кабель
Даёт доступ к дверям, крышке багажника, сигнализации, радио итд
а тумблер там для чего?
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30447 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192594 Просмотра
    • 435273 Просмотра
