Чем заменить дилерский сканер ?
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена  для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например  хочется так :  ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так :  Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa,  Launch и пр. )
  • Ответы 498
  • Просмотры 115,4k
  • Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды, так эффект получился как от педал бустера, прет аж
  • Думаю, что будет полезно... Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration. Если хотите, чтобы ходовые не тухли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
15 минут назад, Inga сказал:
а тумблер там для чего?
Для доступа к части модулей (сигнализация, радио, двери итд)  Альфа просит втыкать сканер через синий кабель, там немного иной протокол передачи данных
Тумблер китайцы сделали чтобы не возиться с кабелем, не переподключать сканер каждый раз при смене протокола
Один раз подсоединился и работаешь со всеми модулями, очень удобно
Изменено пользователем xmo97
47 минут назад, xmo97 сказал:
Вот этот сканер на рестайле позволяет работать с альфой и обходиться без дополнительного синего кабеля, просто тумблер туда сюда прямо на горячую, проверил (у меня версия вайфай). Либо обычные KINGBOLEN/Konnwei плюс синий кабель
Даёт доступ к дверям, крышке багажника, сигнализации, радио итд
У меня такой уже давно, блюпупный. Работает как надо, все видит
1 час назад, xmo97 сказал:
А практический смысл есть доступа к дверям, радио и т.д. Менял чевонибудь там?
1 час назад, Inga сказал:
Да, была и замена PLGM, и глюки с питанием водительской двери. Оперативная считка ошибок была бы кстати тогда
Вот что может микропод (это одна сотая возможностей).
А чойто в автономке?
Кто не ходил в моря, тот не узнает...
Русский перевод зло.
не автономка нынче дорого -:)))
@Alex745 Микропод, конечно, вещь интересная, но слишком уж профессиональная. А Альфа как раз для пользователя - ошибки считать, поиграться по мелочи
Подскажите,альфой можно на дорейстайле wk2 дизель ,поменять угол наклона зеркал,при движении задним ходом,и прописать светодиодные лампочки задних поворотов?
Вроде писали,что можно,но не найду таких функций
1 час назад, volvist сказал:
Касательно реста. Наклон нет, лед на поворотники да, смотреть в body computer
@Boosel у меня дорест,2012года
@volvist пошерудите боди компьютер, в изменении конфигурации, кмк, должно быть
@Boosel спасибо,завтра посмотрю
и самое главное, приготовиться ехать на эвакуаторе в сервис.
последнее время, альфа ОБД, начала окирпичивать гранды, смотрите осторожнее
Да я никуда и не залезаю им,не перенастраиваю
В 04.01.2020 в 21:24, Краматорск_Андрей сказал:
Что не так делаю? Нажимаю старт. И ничего не меняется. Пробовал раз 10 с зещелкнутым ремнем, без. Остаётся "установлена как разрешено".
"Есо" потушил.
Подскажите пожалуйста х431idiag можно эко режим потушить?
14 часов назад, DonGodfather сказал:
Не знаю. Я потушил все-же полграммой альфа обд сканером  елм327 v1. 5
8 часов назад, Краматорск_Андрей сказал:
Скиньте ссылку на программу пожалуйста
и если можно, подскажите, где эту есо вырубать
Изменено пользователем DonGodfather
13 часов назад, DonGodfather сказал:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=433949 чтобы скачать  сначала надо зарегистрироваться. качайте версию 2.1.9.6
Изменено пользователем brat-kondrat
А чем они отличаются? У меня версия 2.1.9.9
20 минут назад, volvist сказал:
тем что 9.6 сломанная, а 9.9 надо  покупать
А в каком блоке eco mode вырубить?
ремни отключил ланчем
33 минуты назад, DonGodfather сказал:
* Powertrain-ECO Mode Configuration — "Remember previous state with lgn Key Cycle"
https://www.drive2.ru/l/537734854335268210/
7 часов назад, DonGodfather сказал:
А на приборке тоже нет индикации ремней? Или только звук?
15 минут назад, Краматорск_Андрей сказал:
Только звук. Индикация осталась
Звук ремня выключил так
1.поверните ключ зажигания в положение OFF и пристегните ремень безопасности, сидя на сиденье водителя.
2. поверните ключ зажигания в положение АКСЕССУАРЫ / РАБОТА (двигатель не должен работать) и подождите, пока не погаснет сигнальная лампа ремня безопасности.
3. Отстегните, а затем снова пристегните ремень безопасности не менее трех раз в течение 10 секунд, в конце концов, пристегнув ремень. затем завести джип.
4. поверните ключ зажигания в положение OFF. Раздастся один звуковой сигнал, означающий, что вы успешно завершили программирование.
В 30.01.2021 в 11:39, Vad77 сказал:
Спасибо, буду пробывать другой сканер
перепробовал 2 адаптера. в т.ч. и рекомендованный на 4pda ELM327 BT  pic18f25k80 чип .  Альфа не работает  с ним  как надо (на моем Компасе).
Как вы решили проблему? покупали
KONNWEI ELM327 V1.5 OBD2  PIC18f25k80 MINI  ?
В 26.07.2019 в 10:21, Boosel сказал:
Забыл отписаться, вот такой адаптер работает хорошо с альфой, все видит и читает, режим ms-can работает, переключается тумблером. Так что, если кто думает над покупкой адаптера, можете брать, работает по полной.
ПС заказывал версию блютус
Дмитрий, а какой вариант покупали? Они там с разными чипами... да еще и "с"  или "без"  FTDI и CH340 (что это кстати)?
вот такой проверял кто-нибудь? ELM327 V1.5 PIC18F25K80 чип OBD2 считыватель кодов Bluetooth J1850 переключатель питания вкл/выкл 12 В OBDII ELM 327 диагностический инструмент сканер|android diagnostic tool|elm327 v1.5car code reader | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
(название у него смешное, если соединить английский с русским:D)
4 часа назад, sanityclause сказал:
Брал версию с блютус
Она одна, остальные usb
В 27.04.2021 в 07:52, sanityclause сказал:
Да, который блютус, с ним все заработало
А с Kingbolen wifi 1.5 так и ничего не вышло к сожалению
  • maxsan
  • ales1988
  • Сергей046
  • Kamchadal91
  • URRI 39
  • Petrosev
  • Dyx666
  • Rus174
  • Натиг
  • Docky
  • Алла Ворож.
  • Белый грязный
  • Wurik
    • 22 Комментария
    • 35843 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202241 Просмотр
    • 444746 Просмотров
