Чем заменить дилерский сканер ?
2 часа назад, Dopamine сказал:
Подскажите, в AlfaOBD коррекцию форсунок можно посмотреть?
У меня есть Ланч, но чтобы в нем посмотреть коррекцию, нужно выбрать канал. Может кто-нибудь знает правильный номер канала для дизеля?
Можно. Выбираете каждый цилиндр галочкой в меню и видите все цилиндры сразу.
это все есть в разделе Engine.
Нашел у себя фото для образца...
Изменено пользователем GreenField
Автомобиль: WK2 3.0D
Простите великодушно, но не потыкаете носом где можно приобрести необходимый обд адаптер для работы с альфой и собственно сам софт??
3.6
4 минуты назад, Damon сказал:
Софт собственно https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AlfaOBD.AlfaOBD
2 часа назад, Damon сказал:
по моему  146% ELM адаптеров в России куплены на алиэкспресс ..у меня такой  https://aliexpress.ru/item/1000008129951.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.71479710vebU3I&algo_pvid=96707601-9cb1-4e9d-8bd6-e713fd0ebd54&algo_expid=96707601-9cb1-4e9d-8bd6-e713fd0ebd54-16&btsid=0b8b035915827321555927514e788b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_    работает без замечаний .. в любом случае покупайте версию V1.5
@Damon Брать лучше с переключением hs ms, что бы блоки дверей и тп видел
на предыдущей странице, сообщение 310, полистайте тему, не поленитесь. Тут все есть и ссылки на адаптер и ссылки на прогу и как ей пользоваться
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
В 26.07.2019 в 12:21, Boosel сказал:
Забыл отписаться, вот такой адаптер работает хорошо с альфой, все видит и читает, режим ms-can работает, переключается тумблером. Так что, если кто думает над покупкой адаптера, можете брать, работает по полной.
ПС заказывал версию блютус
Всем привет.
купил по ссылке из поста 273, сообщаю: под iOS (iphone7), этот сканер не работает. перепробовал с десяток приложений (под iOS вообще нет AlfaOBD).
буду искать телефон с Android
Изменено пользователем fpsLexa
уточнения
12 минут назад, fpsLexa сказал:
Всем привет.
Я специально телефон с андроидом покупал))
А на iOS рабочее приложение OBD JScan
1 минуту назад, Boosel сказал:
Аналагично по функционалу с альфой? А то я тоже собрался  гуглить какойнить шансунг с ведроидом....
@Damon если честно то не разбирался. Я брал хуоми редми 7а, работает для альфы И навигатора норм .
2014. CRD 3.0)
4 минуты назад, Boosel сказал:
Привет.
пробовал таким приложением, у меня оно не может соединиться с сканером (не видит его), (при подключении пробовал все 4 режима).
у тебя каким работает?
толи китайцы бракованный сканер отправили, толи я рукожоп :))
Не помню если честно какой пункт выбирал, давно было, но помню что работала с адаптером
2014. CRD 3.0)
2 минуты назад, Boosel сказал:
ок. нашел старенький Samsung Galaxy S III GT-I9300 на андройде.
заряжу и попробую через альфу с этим адаптером подключиться :)
51 минуту назад, Boosel сказал:
Гугл первой ссылкой дал такой отзыв на драйве..
Отрывок из текста...
OBD JSCAN
Умеет достаточно много. В некоторых случаях может программировать то, что не может launch, а именно: менять передаточное число главных пар,
размер колес,
включать и отключать систему контроля давления в шинах,
настраивать DRL.
Однако в случае с дизельной машиной она отвратительно работает с блоком управления двигателя. Ошибки видит и стирает, текущие показания с датчиков видит не все, а из тех что видит — многое отображает криво. Тесты исполнительных механизмов, адаптации не проводит, программировать не умеет. К некоторым другим блокам не подключается: В сухом остатке имеем функционал близкий к мультимарочным сканерам, при этом присутствует ряд приятных возможностей по программированию, но с блоком управления двигателя нормально не работает, если джип дизельный. Соответственно в таком виде для меня она не интересна, особенно если ее сравнивать с DiagFCA, о которой пойдет речь дальше.
UPD я хрен его знает, с момента написания этого поста прошел год, скачал джскан и увидел что за год прошло кучу оновлений, сегодня вечером попробую подключиться и поглядеть что да как..
Изменено пользователем Damon
2014. CRD 3.0)
В 27.02.2020 в 12:37, fpsLexa сказал:
Всем привет.
Под андройдом тоже не работает. На нем вообще Ford написано, странно что этот адаптер у кого то заработал с Джипом ) Буду заказывать другой.
2014. CRD 3.0)
В 26.02.2020 в 20:50, Vietnamez сказал:
Заказал только что такой, по этой ссылке.
интересно Альфой можно посмотреть причину ложных  срабатываний штатной сигнализации? а то надоело раз в 2-3 дня обязательно заорет ни с того ни с сего...
Отчитываюсь
Со скачанной из интеренета альфой работает, ко всем блокам цепляется,  SRT фишки активирует(правда я пока сам не понял нафиг мне это надо)
С JSCANом не работает, для него нужны определенные адаптеры.
Машина Оверлэнд 3.0д MY14
Собственно есть вопрос, раз уж тут поднимался разговор про коррекцию форсунок.
Не так давно был в сервисе и сказали что была ошибка по свирлу, ругается на банк1. Ошибку стерли мол покатайтесь посмотрите что будет дальше.  Сейчас я ее снова увидел.... да я знаю что скорее всего надо менять коллектор в сборе.
Коррекция по цилиндрам имеет странную закономерность, 1-2-3  колеблется одинаково от 0.3 до 0.7, 4-5-6 колеблется от 0.03 до 0.1
Я правильно размышляю что все же есть проблема с системой заслонок и возможно они по одной стороне залипли в каком нибудь положении типа полузакрытом или открыты когда это не нужно, вследствии этого и идет топливная коррекция по одной из сторон мотора.
В 05.03.2020 в 15:01, Vietnamez сказал:
сам себе отвечу...можно , только Альфа пишет что для этого надо иметь адаптер MS-CAN (синий) ...заказал себе комплект адаптеров на али...получу буду дальше  разбираться
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Если просит синий адаптер, то можно просто елм с переключателем hs ms иметь и лишние шнурки не нужны, а вот можно ли в блоке сигнализации смотреть срабатывания не знаю
21 минуту назад, Boosel сказал:
ну может и так, но у меня елм уже есть и второй купить будет дороже чем переходники.... в блок сигнализация альфа без переходника просто не заходит-она его не видит и не может подключится
В 18.01.2020 в 16:33, igor500 сказал:
А еще интересно можно ли АльфаОБД отрегулировать яркость окружающего освещения, при которой включаются фары при автоматическом режиме?
В 18.01.2020 в 21:00, GreenField сказал:
Судя по пунктам альфы, то можно.
В Boby Computer:
CBC Extern.Light - Auto Headlamp On threshhold
Ниже такой же пункт для порога выключения автосвета.
Не знаю работает это или нет, у себя не пробовал.
У кого нибудь получилось отрегулировать (изменить)?
Автомобиль: Путин хуйло
Подскажите пожалуйста, где у АльфаОБД можно изменить параметр/шаг радиочастот? Хоть радио не особо и слушаю, но напрягает ограниченность... .
Overland disel
В 07.04.2020 в 22:26, Iuri сказал:
Я пробовал через Альфу поменять этот параметр, но ничего не изменилось в моменте включения света. И больше и меньше цифры делал - не меняется.
А может уже какой-нибудь добрый человек нашел, как при помощи альфы изменить уровень наклона зеркал при втыкании R?
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2014 3.0D
В 05.05.2020 в 14:38, Лунный пчел сказал:
в ВСМ изменить Country code на EUROPA
Пробывал, что то не ничего не изменилось.
23 минуты назад, Sasha76 сказал:
А может после этого хард ресет магнитоле сделать из меню инженерного
8 часов назад, Boosel сказал:
Сделал ресет магнитоле, проверил установлена Европа, кнопки климата оживил как было описано в одном из постов выше, но шаг радио не изменился
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Anatology
    • maxon5
    • gwumh1
    • biker
    • Александр 45
    • trianon
    • S Sh
    • Gvozdev777
    • AS8
    • Alex745
    • Maverick_E
    • Gosudar
    • brat-kondrat
    • kainov
    • Лунный пчел
      • 9772
