Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например хочется так : ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так : Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa, Launch и пр. )
