Чем заменить дилерский сканер ?
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
ничего не изменилось
у всех меняется...значить что-то не то делаешь...проверь еще раз параметры в конфигурации, может они сбились
21
сделал еще раз и о чудо заработало.спасибо всем за подсказки!!!!!!!!!
358
В 19.04.2019 в 19:29, Inga сказал:
ECO выключили по умолчанию, прикольная вещь это приложение. Теперь наоборот все работает со стоком.
Хочется порыться с ДХО, чтобы не тухло на поворотнике
В 29.04.2019 в 08:36, GreenField сказал:
Думаю, что будет полезно...
Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration.
Если хотите, чтобы ходовые не тухли при включении поворотника, то поставьте NO в CBC Features - DRL Dropout Enabled.
Всем удачи!
:up:
Гость grandcherokee2014
Кто скажет на штатном мафоне 8.4 какого цвета разъем жыпиэс? или какой он по счету слева на право?
jMw53aF_fde03751-6071-48a4-a003-bcae683b
Изменено пользователем grandcherokee2014
21
подскажите как сделать чтобы срт меню включалось сразу при запуске двигателя,а то все время приходится активировать
358
@nilipuch Скорее всего никак, только «ручной алгоритм» ))
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
В 05.05.2019 в 08:53, nilipuch сказал:
привет всем.пришел адаптер с кнопкой. сделал вот так( Если речь про срт, то в меню боди компютер выбрать изменить конфигурацию автомобиля, потом vehConfig 3- vehicle is an SRT поставить on, а в vehConfig 1-Perfomance Pages Present тоже on воткнуть )далее сделал 3 раза перезагрузку системы.ничего не изменилось.может подскажите что я сделал не так?
А у меня после этих манипуляций на приборке половина менюшек пустые стали и спидометр стрелочный занижать стал процентов на 30, а цифровой показывал правильно, пришлось откатить назад.
144
Народ . А на дорестайле у кого-нибудь AlfaOBD работает ? Блоки видит ?
камрады я уже в соседней теме отписывался и тут тоже напишу...будьте в работе с программой AlfaOBD КРАЙНЕ  внимательны...я вижу уже не одного меня  постигли проблеммы - какие -то штатные функциии перестают работать.... я съездил у дилеру и при помощи сканера и советов по телефону Лунного Пчела после часа борьбы  все-таки вернул себе работоспособность круиза ))))...потом аккуратно все восстановил что было, НО! делал это поэтапно  -выключил ЭКО, вышел из прогги, вытащил адаптер, завел, все проверил- работает....дальше подключился настроил звук при постановке на охрану и снова  вышел из проги  и т.д....в итоге  все изменения что у меня были ( выкл.ЭКО, звук при постановке на охрану, работающий ДХО при поворотниках, выключениие ДХО при постановоке в паркинг,  SRT page и SRT заставка на мониторе ) все работает и все кнопки работают...еще снял 2 вечные ошибки 1701 и 1701b - неработающие лампы заднего хода. Так как у меня они стоят LED то надо в конфигурации тоже изменить этот параметр на "yes" и ошибка не будет...как я понял можно любые лампы запрограммировать что они LED и ошибки по этому поводу не будут регистрироваться...
539
Поддержу Vietnamez! С Альфой не все так ровно...
Из полезного в Альфе могу еще отметить возможность калибровки датчика дождя.
Я на пятый год владения грандом стал замечать, что чувствительность датчика снизилась и он стал не такой четкий, как был изначально. Сделал Альфой калибровку этого датчика и чувствительность его вернулась.
PS: Эту операцию желательно выполнять при замене лобового стекла.
153
Друзья, подскажите, если вдруг кто знает:
- у нас в соседней ветке на Компасах (2018 Compass, MP) программно как-то зарезана мощность двигателя до 150 л.с. (для оптимизации налога, наверное). Только у Trailhawk  мощность как надо - 177 л.с., хотя двигатель тот же (Tigershark 2.4L I4).
B AlfaOBD искал почти во всех разделах (ENGINE, INSTRUMENT PANEL, BODY COMPUTER, Configuration Change  и т.д.) - явно ничего такого пока не нашел.
Очень много всяких аббревиатур, возможно в одной из них - то, что нужно (позволит переключить 150 на 177) - это почти 20% !!!
Вот только какая из них? Как говорится - вопрос знатокам.
думаю никакая... даже дилерский софт другого уровня не позволяет такое делать...
539
Поддержу! Альфа на такое не способна.
Возможно, партнеры по чип-тюнингу смогут помочь... обратитесь к ним.
153
Спасибо всем, кто отреагировал.
Чип-тюнинг мне не нужен. 150 сил в принципе достаточно, просто надеялся на "чудесные" способности AlfaOBD, :)))
А чудес, похоже, и вправду не бывает...
Ладно, и так хорошо!
539
Так вот и я о том же. У них в базе возможно есть прошивка от Трайлхока на 177 сил, ее взять и залить вместо 150 сил.
Просто так взять у одной машины и залить в другую нельзя, будут все те же манипуляции, что и при чиповке. Так что в данном случае я бы попросил еще и 177-сильную прошивку допилить децл. Думаю там реально около 185 лошадей получить без сильных заморочек и ущерба для двигателя.
153
9 часов назад, GreenField сказал:
Так вот и я о том же. У них в базе возможно есть прошивка от Трайлхока на 177сил, ее взять и залить вместо 150 сил.
В один из визитов к ОД я их об этом попросил, они ответили, что это невозможно.
Буду ждать конца гарантии и уже тогда, возможно, поеду на чиповку к спецам.
У меня была Вольво хс70  ...так там вообще была такая политика - два совершенно одинаковых двигателя имели прошивку 181л.с. и 215 л.с.  ...разница в цене машин была 150 тысяч руб. ...но через год можно было приехать к официальному  дилеру и заплатив 49 тысяч перезалить прошивку движка получив те же 215 л.с. с сохранением гарантии и т.п.
Автомобиль: GC Overland 2014
Приехал мой  ELM, подключил, все работает.
Активировал Канадский DRL, SRT режим в приборке, Performance pages в ГУ, отключил зуммер непристегнутого ремня.
Ура товарищи! :)
178
40 минут назад, Paradoxx сказал:
Прошивка 15....?
TechMops
146
Автомобиль: WK2
В 05.05.2019 в 16:51, grandcherokee2014 сказал:
В европе разъём GPS обычно голубого цвета.
В 11.05.2019 в 09:10, BlindBird сказал:
Приезжайте к нам и мы Вам сделаем всё по Фен-Шую.
С уважением.
31
16 часов назад, dibanoff сказал:
Прошивка 15....?
Совершенно верно
В 30.04.2019 в 12:23, Boosel сказал:
кстати, обращали внимание, что для доступа к некоторым блокам необходим переходник ms-can, есть у кого какие мысли где сей адаптер заиметь. Я вот пока заказал вот такой адаптер, хз будет ли работать с альфой.IMG_8662.thumb.JPG.e41aba7c1d0f3475bf6e4f9027cd151d.JPG
Тоже на него смотрю.
31
В 31.03.2019 в 21:38, Boosel сказал:
Сегодня попробовали у друга на WK2 15MY активировать срт меню и отключить "автостарт" экорежима с помощью альфы. Спидометр и заставка стали сртэшные, экорежим теперь по умолчанию выключен. А вот перфоманс пэйдж не появилась
Подскажите, как отключить  ЭКО?
21 минуту назад, Paradoxx сказал:
 читать с 3 страницы и дальше
358
43 минуты назад, Paradoxx сказал:
Совершенно верно
Вчера на почту пришёл он, скоро попробую
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Потом ждём в гости на восстановление заводской конфигурации.
358
Надеюсь, не придется использовать запасной парашют :D
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@TechMoparPlus
Напомните,  какой штраф в поезде за сорванный стопкран?
В смысле,  ценник за реконфиг?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 317 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Васильевич
    • Седдой
    • JuliaPehota
    • Я Геннадий
    • Rozario
    • liga74
