2.4 Tigershark Multiair L4 - что в имени твоем?!
ProPacket
Автомобиль: Jeep Compass TH
Заказал себе Компасс, начитался форума, мануала, где написано лить 0w20 чтобы двигатель был экономичнее (т.е. не для того чтобы служил дольше). А никто не пробовал лить так называемые триботехнические смеси? Если жор начался очистить двигатель, залить состав, "заклеивающий" микротрещины царапины, и масло погуще 0w30 или 5w30?
И что если сразу при обкатке залить тот же раскрученный супратек в качестве профилактики? (Да, я читал что это приведет к слету гарантии, но один фиг в Омске дилеров нет и обслуживаться официально негде, так что на гарантию все равно)
Изменено пользователем iidmax
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
а на фига? 2014 год, Компас, 170,0 тыс. км, последние 100,0 тыс. обслуживание своими руками. года три назад попробовал Ликви Моли АА 5W30,  далее только на нём, от замены до замены (12,0 тыс. км) не доливаю, уровень практически не падает (тьфу*3).
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Автомобиль: jeep cherokee kl
Народ, кто может подсказать, какое давление должно быть в наших котлах???  А то решился раскоксовочку замутить...и кстати, у нас стаканы стальные или нет????? Очень важно! Фотоотчет с меня
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
22 часа назад, Pashkaru сказал:
Изменено пользователем ДУБОВ
Получается сжатие 10 атм, но не менее 7 атм...и расхождение между цилиндрами не более 25%...Не маловато ли компрессии по паспорту? Самое малое с каким я встречался это 12 атм .....
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Это компрессия (давление), понятно. А я хотел уточнить про степень сжатия, которая с давлением никак не связана, т.к. на приведенных выше картинках (вроде как официальных) разные значения 10 и 10.5.
  • 11 месяцев спустя...
Есть двигатель от нашего Черокки, корпус  побит, но внутрянка целая, Голова целая. пробег 5 тыс. км.
Недорго.
Не разбирался
Кому надо пишите в личку.
Ford Mustung S550
Почитал тему, но так и не нашел ответ: нужно ли в 2,4 Multiair регулироватьзазоры клапанов? Впуск подозреваю, что нет из-за системы соленоидов (хз, могу ошибаться). Выпуск?
  • 8 месяцев спустя...
Заливается elf 5w-30 каждые 5000км пробега по городу,  ибо в моем крестьянском понимании это вам не трасса
Почитал вас парни и мне теперь будет сниться замена цепи и как черти жарят грешников, за то что залит не Ravenol ( условно)
Сейчас пробег 60к, с 0w-20 ушёл на 30к.
От замены до замены уровень масла в норме.
Соглашусь , что двигатель визжит как поросёнок , т.е «дизелит», но как понимаю по форуму это норма ;)
Изменено пользователем Grimle
В 10.02.2021 в 22:36, Grimle сказал:
Сегодня заезжал в сервис, показали на elf новой партии, а там по английски написано рекомендовано для Chrysler , а вы про допуски , не было на этикетке , а появилось
TigerShark 2.4 для меня - чугунные линзы , которые можно расточить при необходимости , ремонтопригодность двигателя. Не надо уповать на чудо , как делают это владельцы алюминиевых движков , с задирами после 30 тыс. км. , гляньте Илью Свиридова за кашкай, там картина маслом
Mps
544
Автомобиль: WK2
Немного поковыряли MultiAir, показали что прячется внутри и как это работает. Для технарей в конце выложены данные измерений со стенда, найденные в свободном доступе на просторах интернета.
Mps
544
Автомобиль: WK2
Поменяли модуль MultiAir на Джип Чероки, избавили машину от пропусков по второму цилиндру. Не так страшен чёрт, как его рисуют.
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2.4
Кажется получил гидроудар на trailhawk kl 2.4л.
Компрессия в 1 цилиндре 11, остальные 15. Вода была на воздушном и в масле.
Нужно добраться до поршневой, следовательно снять multiair. Для этого нужен съемник? Или если снять распредвал, то можно обойтись без него? Беспокоит обратная сборка без  съемника этого...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Василий73
    Василий73
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
