Промывка Двигателя Антиржавином
Клубни задумался над проблемой, Не греет печка решил промыть антиржавином, основной радиатор тоже! Но возникает вопрос серидол который забил мою печку мог также и в движке отложится! Может кто уже это делал?
Тема по промывку радиатора печки тут: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37044-promyvka-radiatora-pechki/?do=findComment&comment=967977
Если проблем с перегревами нет - я бы не рисковал.
Слишком дорогой эксперимент может получится.
@Vitaly Fadeev,Посмотри вот это https://www.drive2.ru/l/8872440/
А так же тему "слева всегда холодно"
Оч сомневаюсь что прокладки это переживут.
Надо тестить.
Заказал эту жидкость, посмотрим как она влияет на прокладки наших двс.
Летом менял забившийся, а потом потекший, после экспериментов с различными промывками, радиатор печки. Совсем недавно менял клапан термостат, так вот он был девственно чист изнутри, нет даже следа от этих отложений. Из сего могу сделать вывод, что в крупных каналах отложений нет. Засоряется печь из-за ее непродуманной конструкции, мелкие соты+выход рядом с входом, ОЖ идет по пути наименьшего сопротивления через ближайшие к входу ячейки, попутно откладывая продукты разложения в наиболее удаленные уголки печки. Я так думаю.
Плюс к этому летом печка закрыта и жидкость не циркулирует
Сам радиатор не как не перекрывается (это же не Жигули с кран тиком ;) ) и жидкость в нем циркулирует постоянно.
Баталий Фадеев ! Зачем химию заливать во всю систему охлаждения авто ? Если проблема в радиаторе печки , то и залей только в сам радиатор....
А вы уверены что серидол откладывается только в радиаторе печки?
п.4.9 Правил
Конечно нет, в расширительном бачке он тоже присутствует, скорее всего и в других укромных местах, где нет мощного потока он тоже есть, только вот вымыть из этих мест его никак не удается, по той самой причине, по которой он там и накапливается. На сколько я знаю, пока еще никто не добился положительного результата в растворении этих отложений без ущерба для системы, хотя использовали много разной химии. Дело Ваше личное, можете пытаться придумать колесо заново, а можете учесть опыт форумчан и сделать выводы. Если Вы найдете способ растворять эти отложения без ущерба для системы охлаждения, думаю сотни пользователей Вам скажут спасибо! У меня не получилось(((
п.4.9 Правил
Надо тестить.
Денис подскажи где заказывал Антиржавин? Ячерез официалов выяснил что продают только на Мытищинском строительном рынке.
Вообще нет проблем: сразу заменить антифриз на  любой красного цвета,  я так и сделал, практически на новой машине, НО- изучив эту тему!
И так по совету Сергея (jeep4x4club.ru/forums/top…atora-pechki/#entry967977) сделал промывку радиатора печки Антиржавином. Для того что бы добраться до шлангов которые идут на радиатор печки, пришлось сбросить расширительный бачок. Сами трубки находятся как раз за ним. Сам концентрат жидкости заказывал также через Сергея с Новосибирска. Жидкость ко мне приехала в начале Апреля, но так как гараж не отапливаемый то все тянул с промывкой, но тут появились солнечные деньки да и температура днем стала доходить до +15 градусов днем, то решил заняться этой процедурой. И так сама жидкость имеет коричневый цвет, и испарения ее довольно ядовиты, поэтому Если надумаете промывать в гараже, то либо запаситесь респиратором, либо чан с жидкостью должен стоять прям у ворот, что бы приток чистого воздуха был большой. Промывал почти 8 часов в общей сложности. Сначала 2 часа не нагревая антиржавин, так как промывать начал только в 7 вечера, то остаток пришлось отложить до утра. И так разбавил жидкость 5 к 1 как записано на этикетке при сильных отложениях. Начал мыть с вечера не нагревая жидкость, помыл 2 часа меняя раз в 30 минут направления подачи жидкости и в 9.30 вечера ушел из гаража, побоявшись оставить включенным насос на ночь и не выгоняя жидкость из радиатора. На следующий день завел паяльную лампу, и нагрел жидкость до 65 градусов (жидкость вместо коричневой стала серо-стального цвета), включил насос и вот тут то движуха и пошла, с обратки начали вылетать просто куски пластилина размером примерно с небольшую градину. (5х5мм) Так мыл до 14.00 раз в 30 минут меняя направление движения жидкости, пока из радиатора не перестали выходить куски пластилина. Потом час промывал обычной водой, пока она не стала чистой(мелкие фракции пластилина выходили сначала), поставил все назад и залил новый антифриз. И это Реально помогло, пришлось сбавлять температуру на климате, иначе у меня ноги теперь просто горят. Фото хорошие сделал зеркалкой, но блин сломался дома комп, как починю закину хорошие. А сейчас это фото с мобильного. Всем тепла и уюта в машине.
Есть такая беда и у меня. В морозы слабо совсем греет. Промывал радиатор печки, особо не помогло.
 Недавно мне подсказали  другое лекрство. Установить  универсальную дополнительную элекрическую помпу на вход печки. Говорят помогает. У нас стоит около 50 баксов. Держал в руках,  совсем небольшой прибомбас. По осени буду ставить.
http://avtostihia.ru/catalog/cid/42/25.html
http://tov54.ru/assortiment/103-avtomobilnye-pompy-bosch
Изменено пользователем JEEN
Я себе установил дополнительную помпу bosch, блин фоток к сожалению не найду, если кому нужно могу сфоткать...
Нужно! даже скорее интереснее всего куда и как её по электрике скоммутировали? На постоянной основе включена? кнопкой в салоне?
Подключали через кнопку (на фото) и параллельно через кнопку включения обогрева заднего стекла (смысл заключался в том, чтобы в холодную погоду помпа включалась вместе с обогревом стекла и автоматически с ним же и отключалась, якобы для быстрейшего прогрева салона, чтобы не маслала постоянно), но этот вариант мне кажется уже бесполезным, зимой пусть постоянно работает, а летом отключена :) Схему подключения и того и того варианта предоставлю позже, личный электрик схемку набросает :)
Изменено пользователем XpoM
Кстати схема подключения есть в ссылке предоставленной ув. JEEN'ом! Я не обратил внимание на ссылки:( та самая помпа!:)
А почему вы не делаете так, чтобы штатно все работало? Вроде на всех машинах печка работает и никто не ставит никаких приблуд. Без подвохов, я просто интересуюсь. Даже в жигулях зимой ташкент, а тут крайслер!
Не на всех машинах печки работают хорошо.
 Думаю подключить  вместе с зажиганием а в теплую погоду тупо выдергиветь из нее разъем.
Согласен, на москвиче 407, 1959года выпуска я ставил радиатор печки от газона и было очень жарко, это было в 1985 году. А на каких машинах сейчас печка не работает комфортно? Сразу скажу, что я давно прочитал тут про печку и заменил антифриз на кастрол, не успел испытать этих прелестей ее работы, но почему так? Неужели америкосы не доработали с антифризом? А как доджи, тоже печки глючат? А как крайслер- остальные машины, ну там пацифика и т.д.?
У вас еще все впереди, если будете на ней ездить.
Да после всего прочитанного я уже ко всему готов! Зато знаю что нужно делать, если этот счастливый момент наступит, изучив все советы и новшества.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, кто ставил доп. электрический водяной насос, какого диаметра вход/выход на патрубки? Можно указать только артикул, сам постараюсь выяснить по артиклу.
Насос Bosch 0 392 020 034 диаметр 20 мм, если не изменяет память.
@sergiiy,
Спасибо, я уже подумал как на KJ, 16мм.
Я перед заменой антифриза, за неимением такого насоса, промыл керхером, отсоединил шланги и в трубку направил струю, потом в другую трубку. Но у меня не было проблем с печкой, это на всякий случай я заменил мопар на кастрол, поездил месяц и еще раз заменил, но уже без промывки.
@Лексеич, Этот насос все ставят для постоянной работы, по крайней мере зимой, для того чтобы окислы и грязь как бы не оседали в углах радиатора печки и вообще для лучшей циркуляции.
  • 8 месяцев спустя...
Помогите с советом кто уже установил это  дополнительный насос- помпу.
Вопрос в подключении.
К печке от двигателя идут две трубки через щит , одна слева, вторая справа.
Какая трубка подающая антифриз?
Какая трубка отводящая антифриз?
Боюсь ошибиться при подключении  доп. помпы.
@zeka,верхняя подает
верхняя подает
 А как на счет логики? Правая- левая,  верхняя- нижняя?
  • Jktuf60
  • Sergey Commander
  • egorkat
  • hekse
  • max.ng
  • Сергей778
  1. TRS Motors
    • 191979 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30229 Просмотров
    • 434791 Просмотр
