Наклейка на капот
У кого нибудь есть она вообще? Оригинал неплохо стоит, может у кого она есть , поделится размерами? Своими руками придется...
  • Ответы 86
  • Просмотры 39,7k
  • Вот налепил   https://www.drive2.ru/l/483823050446340891/
  • В прошлую среду сделали. Я довольный как кот в сметанной лавке  Подробности.
  • Неделю назад сделал по лекало брендона, сильных косяков не заметил, спасибо ему кстати))
Заказал за 2 рубля на Али, жду потепления, чтоб приклеить. 20 тысяч за кусок плёнки типа оригинал - это невероятная форма жлобства.
Очень интересно посмотреть на копию, как будет результат, не сочтите за труд
Само собой результат покажу. Просто пока нечего показывать.
Отзыв прочитал и желание отпало на али покупать этот кусок пленки
До Москвы посылка шла 33 дня. Пришла в картонном "тубусе", но не цельном, а из двух кусков состоящем. На фото видно шов, который как раз появился из-за того, что тубус не цельный. Наклейка с заломами. Не знаю приклеится теперь или нет, но оригинальная стОит в 10 раз дороже, поэтому если и не приклеится, то хотя бы использую её как трафарет и вырежу сам из обычной матовой плёнки, коей она и является.
Поехать в винил контору и по размерам наклеить, хочется более приближенное качество, хотя можно и по картинке примерно рассчитать размеры
Изменено пользователем ltkv027
Отзыв, кстати, мой.
Может размерами поделитесь?
Можно ссылку ?
Смотрите лс
Поделюсь, если пойму как их снять. Она не правильной формы, а с плавными изгибами + опасаюсь разворачивать упаковку. Сниму размеры, когда приклею, чтобы по машине можно было измерить - на твёрдой поверхности уже по месту.
Nordicus, да ссылка на Али та самая. Ценник, смотрю, уже вырос....
А что за секретность? :shades:
Я просто с бнв клуба, там типа реклама))
Брендон как там дела с наклейкой? Вы далеко находитесь? Р-н? Приехать снять размеры)
Лежит на шкафу, ждёт своего часа. Позвонил на прошлой неделе мастерам, у которых клеил плёнку.
Сказали приезжать не раньше, чем температура на улице перестанет опускаться ниже +5 градусов, иначе есть риск, что оторвётся.
Размеры я снимать сейчас боюсь из-за особенностей китайской упаковки - того и гляди при разворачивании отвалится от бумажки нафиг, я вообще без наклейки останусь.
Как я уже выше писал:
А так мы с вами соседи. Вы по ту сторону МКАДа, а я по другую в паре километров :D
Приклею - приглашу на смотрины :up:
В прошлую среду сделали. Я довольный как кот в сметанной лавке  ^_^
Подробности.
искал размеры по сети, чтоб на плоттер вырезать....так и не нашел, даже на пендосовских сайтах нету....
Если б задачка так просто решалась, Aliexpress'а, Ebay'я и народных умельцев бы не было :D
Мир подделок шагнул вперёд с момента моей покупки, вот, например, комплект очень похож на более добротную версию, нежели мне досталась. Даже праймер для швов, ножик и ракель в комплекте.
попробую размеры сам сделать, если получится, исходник конечно же выложу
Если подскажешь как, я могу попробовать со своей машины живьём снять с учётом всех огрехов, которые у меня там есть. Всё же с образца снимать проще чем на глаз с картинки.
@Brandon Heat, сверху миллиметровку скотчем закрепил и обрисовал - профит
Сразу и размеры все
@Bang, она у меня кривая-косая, значит и лекало будет такое же((.... но в целом да, что-то в этом есть. Надо попробовать.
@Brandon Heat, дык лекало потом пополам сложил и симметрично более менее сделал
Микроотклонения в пять миллиметров ни на что не повлияют
когда две машины рядом то это проще, обвел сверху и вырезал)
сделаю размеры, в короле, потом выложу) потерпите
в любой рекламной сделать можно будет)
мне больше нравятся наклейки от renegade, по бокам) вот они крутые)))
Что это? Картинку в студию.
Красота :up:
@Zk_kr, ну это всё концепты, а не серийное производство. Так-то можно любую наклейку сделать в конторе, которая этим занимается.
заказывал наклейку на амазоне.
тубус лежит на почте.
вряд ли выйдет забрать раньше выходных.
посмотрим, что там пришло)
Слушайте, но через время наклейка все равно потеряет товарный вид и ее нужно будет снять. Не боитесь, что это место на капоте будет более темным, так как другие области выгорят на солнце?
И какого цвета клеить на темно-синий Jeep? Оранжевую?  :D
Изменено пользователем Р Кирилл Е
во-первых, когда она еще потеряет.
во-вторых, ничто не мешает наклеить новую.
не, ну я думал, может проще сразу подъехать на кузовню и покрасить краской  :D
  • Fedorof21
  • alexey71
  • демонн
  • Максис
    • 20 Комментариев
    • 29561 Просмотр
    • 305 Записей
    • 189573 Просмотра
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433111 Просмотров
