3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
26 минут назад, GreenField сказал:
потому что все китайское г...
Роман, чем российское не устраивает? или с какой нибудь иномарки. Дело в том что, как не питался перед заводкой  увидеть лампочку давления масло на своём доресте, так и не увидел, хотя парни писали,что не отпуская педаль тормоза и так далее, можно увидеть на мгновение , пока наберёт масло но, не как. Простое подключение доп датчиков с классической схемой избавил бы нас от волнении.
4 минуты назад, Boni505 сказал:
Я пока, к сожалению, не нашел идеального варианта, пусть даже с российского автопрома.
Defi, depo и подобного рода приборы это красиво оформленные вольтметры... ну да ладно, вся проблема с их сенсорами. Конечно, можно взять к такому красивому прибору нормальный именитый сенсор. это вариант, но это надо заниматься тщательным подбором параметров, чтобы прибор во всем диапазоне показывал правду.
Если масленка не моргает, то надо искать причину. Я бы начал с самого простого... скинул фишку, воткнул в фишку перемычку и замкнул на массу. При запуске мотора, РСМ должен выдавать предупреждение о низком давлении масла на приборную панель плюс масленка. Так сделано на ресте.
Если все ок, то датчик под замену. Если не ок, то возможно переломлен проводок. Можно напрямую подключить датчик давления масла, там один провод (фиолетово-серый), к РСМ коннектор C2 выход 36. Схему прилагаю.
У меня масленка появляется при пуске всегда, при правильном алгоритме, но получается пуск мотора затяжным со всеми тестами, зато масленке рад! :)
11 минут назад, Vietnamez сказал:
по идее тогда надо просто ставить датчик с уровнем срабатывания 1.0- 1.2  bar и спокойно ездить не выдумывая  велосипед.....
Ну так я к этому и пришел... :)
смог найти датчик только с порогом 0,8 бара.
Но считаю и этого вполне достаточно.
Есть еще вариант сенсора с порогом 2,0 бара (1,95-2,05)!
он даже по резьбе нам подойдет. Но думаю, что на горячем моторе он будет выдавать ложную тревогу.
Изменено пользователем GreenField
Boni505
163
5 минут назад, kisa9898 сказал:
если  хотите ставить новый то зачем оставлять старый, поставте вместо ? ставьте  датчик а не контрольку.
Можно, но тогда не будет контрольки
8 минут назад, kisa9898 сказал:
Сначала читаем внимательно, потом комментируем...
Только что, Boni505 сказал:
нельзя!  МЕСТА НЕТ !!!.... сколько раз можно писать!  вы  снизу вообще  двигатель видели как там все устроено?
1 час назад, kisa9898 сказал:
читаем. и говорим что поставить датчик вместо контрольки. что не понятно?
Ты себе такой лодочный прибор поставишь, как советуешь выше?
Ждем от тебя реализации! :)
Всем будет интересно!
я в подобные игры не играю. и ставить ничего не собираюсь. Все что надо стоит ?с завода . А  датчик с обычного мотора или  космического корабля и в Африке датчик давления
Изменено пользователем kisa9898
2.4
АКПП
3 часа назад, GreenField сказал:
Кидайте параллельно один провод напрямую в салон в обход всего (в том числе и PCM)
22 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
А зачем? РСМ на панеле красным пишет и нервно пищит... невозможно не заметить.
2.4
АКПП
16 минут назад, GreenField сказал:
А если PCM не пишет когда надо?
(Параллельный провод для своей доп.индикации... проверить синхронность тксказать)
5 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Попытаться найти причину...
Насчет параллельного провода я идею понял сразу... можно и так!
В ютубе СТО Ковш давно использует эту идею для контроля давления масла. На  панеле стоит коробочка со светодиодом, которая моргает при падении давления.
  • Нравится 1
я такой колхоз лет 30 назад на жигулях лепил. Зумер делал на масло и тосол так как зимой При поездках по СССР спать приходилось в машине с заведенным двигателем.  Что бы не проспать  в случае чего.
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
Тут мы.   ,:D,только читаем и балдеем какие новшества,придумывает народ. Контроллер  давления, ()можно с wifi,чтоб на телефон СМС приходили,клапаны.е-мае.
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
10 часов назад, Vietnamez сказал:
МЕСТА НЕТ !!!..
Есть, под углом вниз от корпуса фильтра и контрольки, у меня там даже рука с телефоном поместилась.
Panovsa
дизель
7 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Где там желающие сделать металлический обратный клапан для теплообменника?
Олег, да не особо ответственная это деталь, скорее вспомогательная, когда уже появляется износ.
3 часа назад, Panovsa сказал:
Да оно как-то в комплексе мотор гробит :) ПроПросто если, допустим, теплообменник менять, лучше уж в него нормальный клапанок воткнуть.
Так я поэтому 19 постов назад писал что только уголок надо ставить и даже фото примерно того что надо приложил. Никакие тройники, и лодочные датчики не поместятся, там Даже родной  разъём  патрубок снять мешает.... я для себя поищу в сети датчик на  1,0 bar
Panovsa
дизель
В 19.10.2019 в 02:53, kisa9898 сказал:
. при закрытом клапане масло из магистрали от насоса до фильтра уйдет в поддон
Не уйдет, клапан именно на этой, подающей магистрали
28 минут назад, Panovsa сказал:
насос давит в стакан. в стакане клапан. так почему масло не уйдет из магистрали ?  Клапан  то после  насоса не до. Маслозаборник насос магистраль стакан с фильтром все правильно?
Нет... кое-что пропущено.
Один маленький нюанс! :)
  • Гость закрыл тема
