3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Сегодня первый раз за год увидел загоревшуюся масленку. После замены масла.
В общем переточил Fae-шный датчик и впендюрил сегодня. Изменений никаких. Собственно как у всех. Единственное пришлось только кольцо подбирать на него, поздно вспомнил что оно нужно. Под рукой было только кольцо медное с пробки сливной с пежо с большИм внешним диаметром, чуть пильнул внутренний надфилем чтоб легче оделось. В общем не течет да и фиг с ним. А будет ли толк от этих повышенных значений давления вопрос открытый.
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Причина инфаркта моего мотора найдена, вероятность 99,999 , доеду до дома, напишу . Если крайслер дтп не устроит.
Изменено пользователем Panovsa
Panovsa
дизель
Ну что, начнём с хорошего, мотор в целом хороший, доработок не требует и вполне может пройти 1 млн км, коленвал  крепкий, и ни в чём не виноват. Вся пакость от (как это просто!), ОТ ВКЛАДЫШЕЙ, просто нужно было взять микроскоп, если по фото это выглядит коррозией и пятнами, то под микроскопом это расслоение материала вкладыша , и это в местах без нагрузки , в местах нагрузки, там где есть износ , имеются места вкраплении пористого металла с трещинами и отслоением, как то так. Из 12 шатунных, 3 , из 8 коренных 1 со следами расслоения, и 2 умерших. Новые родные вкладыши нашел, только нужны ли они теперь, не знаю, проблема не исчезла в новых машинах, буду искать замену покачественней. Ну и указатель давления считаю обязательной опцией на данном моторе, так можно отследить начало конца, по началу постепенного падения давления и спасти коленвал, а ещё спасет в случае начала проворота шестерни маслонасоса. Завтра буду писать письмо в штатовский FCA, наши, так, сикретутки.
  • Нравится 1
  • Спасибо 5
4 минуты назад, Panovsa сказал:
Ну что, начнём с хорошего, мотор в целом хороший, доработок не требует и вполне может пройти 1 млн км, коленвал  крепкий, и ни в чём не виноват. Вся пакость от (как это просто!), ОТ ВКЛАДЫШЕЙ, просто нужно было взять микроскоп, если по фото это выглядит коррозией и пятнами, то под микроскопом это расслоение материала вкладыша , и это в местах без нагрузки , в местах нагрузки, там где есть износ , имеются места вкраплении пористого металла с трещинами и отслоением, как то так. Из 12 шатунных, 3 , из 8 коренных 1 со следами расслоения, и 2 умерших. Новые родные вкладыши нашел, только нужны ли они теперь, не знаю, проблема не исчезла в новых машинах, буду искать замену покачественней. Ну и указатель давления считаю обязательной опцией на данном моторе, так можно отследить начало конца, по началу постепенного падения давления и спасти коленвал. Завтра буду писать письмо в штатовский FCA, наши, так, сикретутки.
а расслоение то от чего? сначала окисление, вибрация. У тебя осталось пару нормальных кинь их в кислоту  на ночь ,а потом стукни молотком для успокоения души.
Panovsa
дизель
Точно, про кислоту то и не написал, капали серной кислотой на вкладыши, там где нет повреждений покрытия вкладыша реакция была минимальной, за то там где были микротрещины, их прямо разрывало, я думаю FCA по этому и перешёл на грузовые допуски, так как у них щелочное число высокое, а кислотное нарастает медленнее.
Panovsa
дизель
16 минут назад, kisa9898 сказал:
Да просто брак.
3 минуты назад, Panovsa сказал:
Лейте полнозольники, меняйте масло чаще, как говорится.
Panovsa
дизель
Только что, СашкаМ сказал:
Теиа сисек, как говорится, не раскрыта. Почему всегда на одном и том же месте слом?
А сколько сломов то было? И вкладыш при этом поврежден был 1 или 2, поэтому в одном месте и ломало, так как опоры небыло
Panovsa
дизель
13 минут назад, Vietnamez сказал:
Так может РС сервис не так уж и неправ заменяя вкладыши на свои "модифицированные" ?
Только вал они зря точат, видимо размер подобрать под родной не смогли.Или задиры убирают.
1 час назад, Panovsa сказал:
вкладышей 20 со следами расслоения 4,(процесс окисления везде одинаков).   Ломает колено почти в одном и том же месте, при том сначала вкладыши проворачивает потом прихват  ( Александра не считаем он успел). при такой схеме обычно поршень обрывает и кулак дружбы. Но ломает колено, из чего можно предположить, что в месте слома имеется большая усталость метала от постоянной не правильной нагрузки(скручивании/биении), и об этом свидетельствуют разрушенные вкладыши. Брак вкладышей можно исключить. Остается окисление покрывающегося  слоя ,(появляющееся из масла +присадки +топливо  о том может говорить зелёный налет(медь) и детонация/ вибрация именно в месте слома. Вкладыши выбиты а не вытерты. Тут вопросов тьма. Александру респект и уважуха сделал все что смог . Нашел главную причину в разрушении вкладышей - окисление осталось понять от чего биение.
Изменено пользователем kisa9898
Panovsa
дизель
Причина , брак изготовления, слишком большая разница между целыми и расслоившимися вкладышами.
  • Спасибо 1
К стати, я Александру сбрасывал про 2 мотора с зелеными вкладышами, сту стук у одного хозяина после замены масла 50-100 км. , после  заливке масла тотал рубия., при том ,на нем они до этого отходили  больше 150000
потому что нагрузки на них были разные. Но может и брак, хотя в одной партии это мало вероятно.
Panovsa
дизель
Только что, kisa9898 сказал:
От места нагрузки не зависит, расслоения везде, и в месте нагрузки и где она минимальна.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Письмо в Mahle или Kolbenshmidt будем катать с запросом на изготовление вкладышей?
Да!
Panovsa
дизель
4 минуты назад, Solist сказал:
@Panovsa до рубии какое масло было? Интервал тоже 15 т.км?
15 всегда, shell ect C3. 5w30 пока на гарантии был меняли у од это где то 90000 км из 240000.
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@kisa9898К стати я Александру сбрасывал про 2 мотора с зелеными вкладышами сту стук у одного хозяина после замены масла 50-100 км. . при заливке масла тотал рубия.. при том на нем они до этого отходили  больше 150000
Сергей. Как бы Вас с орфографией подружить?.. А то у Вас постоянно: "Казнить нельзя помиловать ":blink:
Изменено пользователем Svoi37
Panovsa
дизель
9 минут назад, kisa9898 сказал:
Можно да же так сказать, срок эксплуатации двигателя значительно превышает срок эксплуатации вкладышей.:D
  • Ха-ха-ха 1
виноват . тел  т9, да и наверное слеповат уже по кнопкам  тыкать. А вот ставить знаки препинания в инетовской переписке никак не привыкну. буду стараться.
2 минуты назад, Panovsa сказал:
Ещё бы эту информацию до производителя донести...:aggressive: Хотя, 240 т км не такой уж и плохой результат по нынешним временам!:good:
Автомобиль: Jeep GC
Только что, Panovsa сказал:
У этого Шелла щелочное число в районе 6 ед, вполне могла к концу интервала кислая среда образовываться. И накапливаться, из-за большого несливаемого остатка. Было бы интересно посмотреть анализ масла с такого мотора.
  • Очень Нравится! 1
Panovsa
дизель
2 минуты назад, Svoi37 сказал:
Да, не плохой, просто состояние остальных узлов, как новое, износа нет, поэтому и хочется, что бы вкладыши соответствовали возможностям мотора.
  • Очень Нравится! 1
Panovsa
дизель
Крайслер рекомендует Шелл, шелл масло делает с газа, остальные с нефти. Может в этом собака?
Шелл собака?
  • Гость закрыл тема
